PC herkent maar 192 MB RAM, terwijl er maar 1 module inzit
  • 65 views sinds 30-01-2008
Een bekende van mij heeft net een nieuwe PC gekocht. Echter vertoond deze wat kleine mankamenten. Als je de instellingen van de schermbeveiliging verandert loopt de PC vast. Toen ben ik gaan zoeken. En tot bij verbazing herkend de PC maar 192 MB RAM DDR400. Terwijl er maar 1 module inzit. Dit kan na mijn mening niet kloppen. Mijn vermoeden is dat -tie 256 heeft, maar dat er maar 192 herkend wordt. Hij herkend zelfs als 192 MB bij het opstarten (memory check). Dus het probleem is zoiezo hardwarematig.
Heb het volgende geprobeerd om het op te lossen:
- Module in een ander slot gezet, pc heeft namelijk 2 geheugen sloten.
- Bios was al geflashed dus daar lag het ook niet aan
- geluid en video is geinteregeerd dus kan geen kaarten eruit halen
- hetzelfde geldt voor netwerkaansluiting
- heb geprobeerd bios te resetten, maar dan geeft-tie CMOS Bad ......
dit heb ik geprobeerd met een jumper en door het batterij'tje eruit te halen
- geheugen getest met een progje, geheugen werkt gewoon.
Kortom ben bang dat het geheugen niet samenwerkt met het bordje of dat het moederbord brak is. En heel misschien is de voeding de boosdoener. Dat zou ook nog kunnen. Ik heb deze meneer geadviseerd terug te gaan naar de computerzaak, zodat die mensen dit kunnen oplossen. Aangezien ik geen ddr geheugen heb liggen en ook geen ander moederbord. Na advies te hebben gegeven heeft hij de computerzaak gebeld, die daar als antwoord geven:
"Dat is nieuw, dus dat hoort zo. Het is geinteregeerd"
Dat antwoord kan nooit kloppen. Of loop ik soms achter?
Systeem wat hij heeft gekocht:
Asrock K7S41 mobo: http://www.asrock.com/product/product_k7s41.htm
AMD 2400+ CPU
waarschijnlijk dus met 256 DDR400
Windows XP SP2 + allernieuwste updates staan erop
nieuwste BIOS
  • maratropa
Gebruikt die geintegreerde videokaart niet wat geheugen? Volgens mij gebeurt dat wel meer. Dus dat zou dan normaal zijn.
[ Voor 37% gewijzigd door maratropa op 17-11-2004 18:00 ]
specs
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
256-192=64Mb wordt gebruitk door de onboard videokaart :)
Maar zou die dan met de memorycheck niet het volledig aantal geheugen moeten herkennen?
En wat betreft het resetten van dit bord? Dat klopt toch niet?
  • the_stickie
je kan sowieso eens in de bios controleren op hoeveel het gedeeld geheugen voor video ingesteld staat. Als dat niet 64Mb is zou ik je zorgen beginne maken ;)
Anders zou ik het probleme echt ergens anders zoeken.
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Ola, pak en rekenmachine en type in 256 - 64 = 192.
Als je kijkt bij product specifications zie je dit staan:
VGA Integrated Real 256E 3D Graphics
Memory Max. 64MB
Dit is dus een beetje opgelost denk ik. ;)
p.s. je kan eventueel gaan klagen dat je verkeerd bent voorgelicht, misschien kan je wat regelen?
  • dion_b
  • Laatst online: 02:51
dion_b
say Baah
1) dit staat in de manual
2) is met een beetje doordenken zelfs zonder te bedenken...
Oslik, blyat! Oslik!
