pc loopt niet lekker
  • 103 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb een week geleden een nieuwe pc gebouwt, maar ik ben er niet er te vreden over. Het gaat om een!...
ASUS P5AD2 Premium:
Merk ASUS
Type P5AD2 Premium
Platform Socket 775 (Intel)
Chipset Intel 925X
FSB 800 MHz
Geheugen PC4200 DDR2 (Dual Channel)
Video slot PCI Express x16
PCI sloten 3 x
IDE UltraDMA 100
Serial ATA Serial ATA 150
RAID RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
Audio 8-kanaals
LAN 1 Gbps
Firewire 3 x
USB 8 x
Formaat ATX
Uitvoering Retail
Intel Pentium 4 560, 3,6 GHz:
Merk Intel
Model Pentium 4
Type 560
Snelheid 3,6 GHz
Systeem Bus 800 MHz
Cache 1 MB L2
Platform Socket 775
Uitvoering Retail
Bijzonderheden Incl. koeler
Corsair 1024 MB DDR2 PC5400:
Merk Corsair
Type DDR2 SDRAM
Capaciteit 1 GB
Snelheid 675 MHz
ECC Nee
Bijzonderheden XMS Line
Latency 4-4-4-12
ASUS EAX800XT/2DT, 256 MB:
Merk ASUS
Type EAX800XT/2DT
Grafische engine ATi Radeon X800 XT
Geheugen 256 MB
Type geheugen DDR
Engine kloksnelheid 500 MHz
Geheugen kloksnelheid 1.000 MHz
RAMDAC 400 MHz
Bus standaard PCI Express x16
VGA-output 15-pin D-sub
TV-output S-video en composiet
DVI-output Ja
2e VGA-output Ja, met bijgeleverde adapter
2e DVI-output Ja
Uitvoering Retail
Western Digital WD2500RE, 250 GB:
Merk Western Digital
Type WD2500RE
Capaciteit 250 GB
Rotatiesnelheid 7200 rpm
Buffer 8 MB
Lees zoektijd 8,9 ms
Schrijf zoektijd 10,9 ms
Track-to-Track zoektijd 2 ms
Full stroke zoektijd 21 ms
Gemiddelde toegangstijd 4,2 ms
Interface SATA
Uitvoering OEM
Zalman ZM400B-APS:
Merk Zalman
Vermogen 400 Watt
Form factor ATX
Ventilator 8 cm
Bijzonderheden Extra stil
Uitvoering Retail
Ik heb 3D-mark gedraait en daar kwam 4158 uit.
Ook is de CPU altijd erg heet onder de 50 C* komt die niet ook als ik helemaal niets aan het doen ben.
Hij word vooral heel traag als ik bijvoorbeeld een DVDtje aan het branden ben en dan nog is een browser wil open. Dan gaan het toch allemaal vrij langzaam.
De SATA schijf word herkent als IDE volgensmij is dit normaal klopt dat?
Ben ik nou zo veel eisend, of klopt er hier iets niet
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 07-10 18:34
Als je processor te warm wordt kan het zijn dat je koeler er niet goed op zit. Daar al eens naar gekeken?
  • Ravhin
  • Laatst online: 21:12
Ravhin
no <root>...
De SATA schijf wordt gezien als SATA schijf, eventueel als SCSI controller oid als je hem op een RAID geprikt hebt. XP herkent lang niet alle (onboard) RAID controllers, dus het kan heel goed zijn dat dat brak loopt.
... heb je nu gekozen voor één reepje geheugen? geen gebruik maken van dual-channel? :?
[ Voor 22% gewijzigd door Ravhin op 17-11-2004 16:27 . Reden: wat vegeten er bij te zetten... ]
Er zijn wegen die niet moeten worden begaan, legers die niet moeten worden aangevallen, ommuurde steden die niet worden bestormd, gebieden die niet moeten worden betwist en orders van de commandant die niet moeten worden opgevolgd <Sun Tzu>
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
Ik heb een XP2500+ en die is idle +-40 graden (winamp, wat IM stuff) dus het lijkt me niet zo heel gek dat het stookhuisje dat P4 heet boven de 50 zit. Hoeveel intakes/outtakes heb je en wat is je moederbord temperatuur (case temp)?
Koeler dit er wel goed op, ben een uur bezig geweest om dat ding erop te krijgen. Hij zit zo strak dat het plaatsen ervan een ramp is.
  • stefan001
  • Laatst online: 22:57
Wat is heet? Warmer dan 50* is opzich geen probleem hoor. Die van mij (p4 2.4) is idle 60*. (mn a64 25* :P )
Hoe snel brand je je dvd? Als dat 16x is, vind ik het nog niet zo gek. Overigens doe ik uit principe niks op mn pc als ik wat aan het branden ben.
Mijn sata-schijven staan zelfs in het bios als ide aangegeven. Dat maakt de boel lekker compatibel. Waarschijnlijk werkt raid dan niet, maar dat vind ik niet zo belangrijk. :)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
wat voor progjes heb je nog meer draaien? (background)
heb je al die mooie 'features' (sliding, fading etc) aan staan of niet?
( ik ga zelf altijd voor win-classic, alles uit ;) kan m'n cpu-time wel beter gebruiken)
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
hij loopt altijd brak ook naa een schoone install
Hoe kan ik kijken of die als SATA herkent word. 3D mark zij geloof ik dat het een IDE schijf was
  • Lady_Morgana
  • Laatst online: 06-01-2022
Lady_Morgana
The only true Lady here :o))
Moest je F6-en bij je XP install ?
Zo ja SATA zo nee IDE
Run eens een programmaatje als everest. En kijk wat die zegt.
http://www.lavalys.com/
[ Voor 45% gewijzigd door Lady_Morgana op 18-11-2004 13:52 ]
No i have NOT lost my mind, I have it backed up on tape somewhere :P
dit weergeeft 3D mark:
Hard Disk Info
Hard Disk Drive 1/1
Name WDC WD2500SD-01KCB0
Manufacturer (Standard disk drives)
Capacity 0 B
Model WDC WD2500SD-01KCB0
Interface Type IDE
De driver voor deze hardware kan die niet installeren:
SI Pseudo Device SCSI Proccesor Device!
Zou dit wat met de SATA schijf te maken hebben?
Net weer geformateert, maar hij blijft brak lopen.
Snap er niets meer van
  • Lady_Morgana
Lady_Morgana
Heb ik ook geprobeerd (F6) maar dan zegt die die die geen hardware kan vinden die die drivers nodig heeft.
Ik heb hem nu aangesloten op RAID 1, nu herkend die hem als SCSI. Pc lijkt een stukje sneller, maar 2 dingen te gelijk doen trekt die niet goed.
Misschien een open deur, maar heb je de Intel chipset drivers al geinstalleerd? (horen op een cd'tje te staan die bij je moederbord geleverd is)
jah ik heb alle drivers geinstalleerd
  • Lady_Morgana
Lady_Morgana
Verwijderd schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 12:35:
Dan heb je waarschijnlijk een IDE schijf
  • geforce5_guy
mischien staat er iets in pio mode ( hardeschijf/dvd fikker etc. ). Hierdoor kan een pc ook erg traag worden.
Wat betreft de temperatuur:
Heb je alleen maar die voeding als luchtafvoer? Want een 8 cm fan op silent mode voert niet erg veel lucht af en dan snap ik dat je proc erg warm wordt. Wat is je casetemp?
case temp is 33 C*, ik heb ook nog een cooler achter in de kast.
Ik moet er ook nog effe 1 halen voor voorin.
geforce5_guy schreef op zondag 21 november 2004 @ 11:21:
Roderick, kijk hier ff naar, heb ik ook gehad, me cpu werd gewoon 100% gebruikt...
Ik zou niet raar opkijken als dit ook jou probleem is....
Nee das hier niet het geval.
