Half Life 2 - Full screen mode werkt niet.
  • 282 views sinds 30-01-2008
  • Tupel
  • Laatst online: 09-10 12:18
OS: Windows XP Pro
Mobo: MSI K7T266 Pro2
CPU: ADM Athlon 1700+ @ 1.6Ghz
Geheugen: Kingston 512
Video kaart: Leadtek GeForce Ti4400 128MB
Drivers: 66.93
Geluid: Soundblaster Live Digital 5.1
Ik zit met het volgende. Eerste keer dat ik HL2 probeer op de starten geeft hij een fout met de resolutie, zegt dat hij het aanpast en start HL2 opnieuw op. Weer krijg ik een foutmelding dat hij weer andere instellingen doet.... weer opnieuw HL2 opgestart... foutmelding en hij gaat nu naar "safe modus." Dit werkt dan weer wel maar is 640x480 en Windowed :(
Ik denk nou... even naar options en video... alles staat ingesteld op wat het moet zijn (* erachter). Vervolgens heb ik 1024 geprobeerd, nog wel windowed... dat werkt ook. Probeer ik daarna naar full screen te gaan krijg ik deze foutmelding.
Afbeeldingslocatie: http://img132.exs.cx/img132/2702/kutzooi.jpg
Ik snap er niks van. :'(
CS-Source werkt ook niet om dezelfde reden... ik heb de "minder legale" versie van CSS hier wel werkend gehad... zodat ik dus wist dat het op mijn pc kon draaien... niet dus :(
[ Voor 11% gewijzigd door Tupel op 17-11-2004 00:51 ]
I am thinking it's a sign that the freckles in our eyes are mirror images and when we kiss they're perfectly aligned.
  • BlackBurn
  • Laatst online: 15:48
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
DirectX 9C geïnstalleerd, ik kreeg een dergelijke foutmelding tijdens het spelen de eerste keer, directx (opnieuw) geïnstalleerd en geen problemen meer ondervonden.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • Beerkeeper
En als dat niet mocht werken, verdenk ik zelf drivers en eventueel Service Pack 2, mocht je die natuurlijk geinstalleerd hebben ;)
DM me voor Joulo referral
  • FouT
  • Laatst online: 16:20
Ik krijg hier dezelfde foutmelding (in t engels welliswaar :P), maar dan op een vast punt in het spel.
Heb gister alles geprobeerd, zoals t terugzetten op stock speeds van mn cpu en vga, andere drivers voor vga en audio.
de onboard audio disablen in de bios, de hardware acceleration voor sound en vga lager gezet.
All to no effect helaas.
Heb daarom van ellende maar steam gedeinstalleerd en alle games verwijderd. Nu laat ik m alles opnieuw downloaden, en hopen dat het opgelost is.
  • Tupel
Service Pack 2 heb ik niet geinstalleerd. De directX zou ik idd nog is opnieuw erop kunnen zetten... hoop dan dat dat het is....
Maar het blijft vreemd dat ik de CSS minder legaal wel heb kunnen spelen 8)7
Misschien dat ik nog maar is wat oudere drivers probeer voor m'n videokaart....
De eerste foutmeldingen kreeg ik trouwens toen net het loading venster kwam. De laatste foutmelding uiteraard bij options.
[ Voor 19% gewijzigd door Tupel op 17-11-2004 08:36 ]
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Dat had ik ook. Met 9700Pro en Catalyst 4.10. Toen upgrade gedaan naar 4.12beta, nog steeds. Met de Omega 2.5.90 werkt het wel hiero!
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
exact hetzelfde probleem hier
ik heb hetvolgende:
nforce2 mb
amd xp 2500+
geforce ti4400
768 mb geheugen
directx al opnieuw geinstalleerd voor zover dat mogelijk is, oudere WHQL drivers geprobeerd, nix werkt, ga het dalijk eens met radeon 9800 pro proberen.
/edit, en uiteraard legaal gekocht (via steam)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2004 14:38 ]
  • PilatuS
ik had een hetzelfde probleem net
de oplossing bij mij was om reforce uit te zetten, of eigenlijk gewoon mijn instellingen verwijderen en em op stock te gooien :)
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Ah! Dat zou ook wel de reden kunnen zijn waarom die Omega drivers hed "fixten"!
  • Tupel
Ja em... ik gebruik die voor CS1.6...
Trouwens hoe zet jij je refresh force uit dan? Want ik draai het 1 keer, start overnieuw op en de waardes zijn ingesteld... hoe krijg je dat dan weer weg?
  • PilatuS
restore orginal settings dan ff rebooten en als het goed is werkt het dan :)
  • Tupel
Tja... dat moet dan maar... elke keer als ik 1.6 wil spelen weer even omschakelen :) Nou tis niet anders... ga het zo even proberen, ben om 5uur klaar.
Ik heb dus hetzelfde probleem, maar kan opzich wel in het spel komen maar dan binnen de minuut hapert het spel en komt de foutmelding van "could not read memory.
- athlon 2500+
- radeon 9600pro
- 768 mb geheugen
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd
-catalyst opnieuw instaleren
-directx opnieuw instaleren
-het spel zelf opnieuw instaleren
maar niks schijnt te helpen
  • Tupel
Refresh force weer originele settings.... opgelost!!!! _/-\o_
Jammer wel dat ik telkens weer Refresh force moet draaien voor ik cs1.6 ga spelen... maarja.
  • FrankvR
  • Laatst online: 01-01-2025
heb hetzelfde probleem
2100+ xp
512MB
Geforce 4 MX 460
windows XP SP2
heb in dxdiag alles gewoon default staan, geen aangepaste refresh rate dus...
werkt wat langer als ik hem op lagere resoluties enzo zet, maar alsnog loopt ie vast
Wat is dat refresh force dan? en waar kan je dat doen?
hmmz... bij mij speeld hl2 nu wel steeds langer
- heb omega drivers geinstaleerd.
- nog wat agp settings in mn bios veranderd..
maar nog steeds vliegt hl er soms uit met dezelfde foutmelding
Heeft iemand dan een echt goede oplossing?
heb m'n refresh force op defaults gezet, en nu werkt het prima :)
tx.
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2004 @ 01:46:
tx.
Wat is dat refresh force nou? is dat een instelling op je videokaart of in hl2?
  • Tupel
Is een programmatje om wat oudere spellen met een normale fps te laten lopen. Zoals de oude Counter Strike, die liep bij mij op 60fps omdat de refreshrate van m'n monitor automatisch 60 werd als ik het spel in ging. Maar met dit programmatje krijg ik hem gewoon op 100 of 120hz :)
Dus dit zal voor jou geen oplossing zijn... tenzij jij ook iets hebt gebruikt om de refresh rate standaard aan te laten passen.
Ik snap er echt niks meer van.
- Ik heb nieuwste directx
- nieuwste omega drivers
- nieuwste catalyst drivers (beta voor hl2)
- pc geformat
- geheugen getest op fouten ( die er overigens niet inzaten )
- hl2 opnieuw geinstaleerd
- met en zonder sp2 geprobeerd
maar nog steeds krijg ik de could not read memory foutmelding.
Heeft iemand al een oplossing gevonden?
(en ja het is gewoon de legale versie)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 10:08 ]
  • BAVAROIS
  • Laatst online: 11-01 18:42
Ik heb dit ook :(
Allerlei verschillende drivers geinstalleerd, maar helpt allemaal niets ;(
Een pessimist is een realistische optimist
Ik hoop dat VALVe snel met een of andere hotfix of patch komt, want dit is echt niet leuk meer...
ik kan nu weer niet verder spelen :(
  • BAVAROIS
Dit werkte voor mij na lang klooien:
voeg dit toe aan de launch options: -refresh 85 -w 1024
Open steam --> games --> klik rechtermuis op halflife 2 dan properties en daar heb je launch options.
Ik hoop dat 't werkt bij meerderen. Ik heb nog niet deze settings geprobeerd maar als je een iets zwakkere videokaart hebt moet dat werken: -refresh 60 -w 800
  • Enver595
  • Laatst online: 11-10-2025
BAVAROIS schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 18:20:
Snap echt niet hoe ik daar in kom. Heb de iso file
  • Tupel
Zo moeilijk is dat toch niet?
-Open steam
-Play Games
-Rechtse knop op HL2
-Properties
-Launch options
  • Enver595
Je bedoelt de warez versie? Dan moet je hier niet voor hulp zijn.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2004 13:39 ]
  • Boullie
  • Laatst online: 16:26
Boullie
Da Bulster
Enver schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 13:08:
<font color=blue>Je bedoelt de warez versie? Dan moet je hier niet voor hulp zijn.</font>
Origineel halen dus ;)
tegelijk met modje :D
[ Voor 10% gewijzigd door Boullie op 26-11-2004 13:40 ]
Boullie
  • Aikon
Ik heb deze fout ook gehad, mijn swapfile/pagefile was te groot, deze mag maximaal 2GB zijn.
Overigens is hier veel info over te vinden bij de FAQ van steampowered.com.
  • Enver595
Schijnt dat dit probleem bij zeer veel mensen voorkomt, dus ook mensen met een origineel spel.
  • Aikon
Sinds vandaag krijg ik toch weer die verdomde memory error. :(
En ja, het komt ook voor bij mensen die hem hebben gekocht. Waarom ook niet?
Op steampowered is nu het verzoek om msinfo32 te draaien, en je instellingen op te sturen naar Valve, zodat ze hopelijk sneller met een oorzaak en dus patch komen.
