[speedtouch] Kan geen speedtouch-toestellen vinden?
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • Mich007
  • Laatst online: 02-04 17:18
Ik heb een clean-install van windows gedaan. Dus wilde ook mn ADSL modem
weer installeren met de speedtouch-software, welke was meegeleverd.
Nu krijg ik steeds de melding dat er 'geen speedtouch toestellen in het netwerk gevonden kunnen worden'. Het modem werkt wel gewoon. Want ik zit er nu ook gewoon mee op internet. Maar nu kan ik dus ook mijn poortsettings niet wijzigen voor bv Emule omdat ik niet naar de speedtouch configuratie kan?
Modem al enkele keren uitgeschakeld, gereboot etc. etc....
Het is dus gekomen na een clean-install van Windows XP.
Het is trouwens een multipc-modem. Speedtouch 510i (ISDN) Provider XS4all...
  • Reptile209
  • Laatst online: 19:03
Reptile209
- gers -
kan je wel http://10.0.0.138 openen? Staat je netwerk op automatisch? Kan je pingen naar je modem? Staat er geen firewall tussen? Staat er geen proxyserver of -script aangevinkt in Internet Opties > Verbindingen > LAN Instellingen?
Je hoeft overigens niet persé iets met de CD te doen: je modem staat gewoon goed en je kan de instellingen via de webinterface (10.0.0.138) maken.
[ Voor 4% gewijzigd door Reptile209 op 16-11-2004 23:05 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Mich007
Ik kan wel naar de site. Firewall (McAffee) had ik afgezet. Bij de lan instellingen staat ook niks aangevinkt. Ik kan ook Pingen.....Alles werkt eigenlijk gewoon naar behoren, maar dat maakt het dus extra vreemd :?
  • leuk_he
  • Laatst online: 22-03 16:47
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Heb je de KPN cd gebruikt? en geen firewall (ook xp sp2) /worm protectie draaien tijdens de installitie van de cd? dan is het vreemd.
Echter in de web interface van het modem kun je precies hetzelfde regelen (onder advanced-> NAPT) , dus niets aan het handje.
  • SSH
SSH
Mich007 schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 22:58:
Deze kan je niet installeren maar enkel configureren :+
Maar krijg je wel een IP van de modem?
Dump eens je ipconfig /all ?
Verder staat er in de FAQ een configuratie file die je handmatig kan inladen.
  • Mich007
Ik heb dus jullie raad opgevolgd en probeerde dus dingen via de site veranderen....Maar nu wilde ik dus enkele poorten gaan mappen (ivm hoog ID voor Emule) Hiervoor gebruik ik dus NAT manager van Speedtouch...Dit programmaatje gedownload, maar deze gaf bij het initialiseren dus dezelfde foutmelding dan de CD...Dus ook dat er geen Modem gevonden kan worden...En dit programma heb ik dus wel nodig omdat ik van mn lage ID af wil bij Emule
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 04-04 12:01
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Je hebt enkele services niet draaien dan in WIN XP. Voor het correct werken van je speedtouch moeten de volgende services draaien
· Remote Access Connection Manager
· Remote Procedure Call (RPC)
· Plug and Play
· Application Layer Gateway Service
· Network Connections
· Network Location Awareness (NLA)
· Telephony
Doe effe start run services.msc
Gooi ze op automatisch en start ze nu als ze uitgeschakeld zijn. Bij een reboot zouden ze gewoon opnieuw gestart moeten worden indien ze nodig zijn.
Laat ff weten of het gelukt is! Ik heb ook zitten stoeien ermee. En dit was bij mij de oplossing!
Dat het dan nog niet meteen werkt, doe dan ff reboot en ook een herstel van de netwerk verbinding dat nieuwe lease op je speedtouch aanvraagt en dns dumpt.
M.a.w. gewoon effe netwerkverbinding aan en uitgooien
[ Voor 33% gewijzigd door lSltAlKeR op 17-11-2004 19:08 ]
Speedtouch freak
  • Mich007
[b][message=22147321,noline]lSltAlKeR schreef op woensdag 17
De bovenste 2 stonden idd niet aan. Deze heb ik nu handmatig gestart...
Maar de laatste alinea van je snap ik niet helemaal. Is rebooten nu voldoende of op welke manier moet ik de netwerkverbinding herstellen? modemkabel erin er uit?? modem aan uit zetten?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Gewoon je netwerkkaart in en uitschakelen! Ga naar Netwerkverbindingen of networkconnections. En daar je PCI pcmcia onboard weet ik misschien nog wel isa :? Aan en uit gooien. Zet hem anders uit reboot je systeem en gooi hem pas weer aan na de reboot.
Dat je zeker weet dat ie echt vers opnieuw verbinding legt met je speedtouch met juiste ip.
Reset anders ook ff je speedtouch ( dus geen reboot )
Neem aan hoe je een speedtouch harde reset geeft?
Zoek anders ff op harde reset speedtouch op dit forum!
Maar dat is denk opzich niet nodig, mits het natuurlijk werkt.
Maar moet je hem dus weer ook opnieuw instellen. Wachtwoord erin enzo van xs4all
Maar zo als ik al zei, dat als laatste optie
Als ut dan niet werkt weet ik ut ook niet meer.
Speedtouch freak
  • Mich007
ik denk dat dat het probleem was idd...
Ik weet dat ik op Got geen bedankjes mag geven, dus dat doe ik dus ook niet ;) :+
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Mich007 schreef op woensdag 17 november 2004 @ 19:33:
maak maar geld over op m'n bank of giro... :P
Speedtouch freak
