computer start windows niet op met videokaart in agp
  • kleefding
  • Laatst online: 21-10 08:51
Ik heb een shuttle mk40vn met onboard vga, nu is het probleem dat de computer niet in xp wil opstarten met een videokaart in de agp.
Je kan wel horen dat de harde schijf windows opstart. Ik heb in het boekje gekeken op ik de onboard video uit kan zetten maar heb niets gevonden.
Is iemand hier dit al eens tegengekomen?
  • vingerfrits
  • Laatst online: 06-01-2022
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
Waarschijnlijk pakt hij je nieuwe kaart niet, en geeft hij het beeld dus nog gewoon door via de onboard videokaart, als je daar je monitor kabel indrukt zal die waarschijnlijk wel doen, probeer dat is en kijk of je hem dan in windows kunt installeren en de oude uit te schakelen. Krijg je in het begin bij de memory check etc. wel beeld?
Asus P5PL2, Intel Pentium D 945, 2GB DDR2, GeForce 7900 GT
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Anders moet je even kijken in je bios naar iets als init agp first oid oftwel dat hij eerst zoekt naar agp kaarten en dan pas naar de onboard gaat. (hij neemt de onboard nu als primary videokaart en de andere kun je dan pas later als secondary gebruiken)
No signature found
  • kleefding
ik krijg bij het opstarten wel beeld, maar zodra windows hoort op te starten gaat het beeld op zwart.
bij init agp eerst verandert er niets.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:56
Thandor
SilverStreak
Heb je de oude VGA drivers ge-uninstalleerd :?
  • kleefding
zal ik morgen meteen even proberen.
edit : helpt niet, bij het installeren van windows gaat het beeld op zwart bij druk op een toets om verder te gaan :(
[ Voor 65% gewijzigd door kleefding op 17-11-2004 07:31 ]
  • Marty__Mouse
  • Laatst online: 15-09 10:52
Marty__Mouse
If not, dan toch!
Hoe oud is je moederbord en wat voor een videokaart is het?
Is de videokaart niet te zwaar voor je moederbord?
When you are standing on the edge of a cliff, a step forward is not progress...
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
optie in bios om onboard vga uit te zetten ??? mischien ergens een jumpertje verstopt op het mainbord waarmee je de onboard video uitzet ???
ook wat bovenstaand staat aangegeven dus videokaart te oud of iets dergelijks... of wat ook nog zou kunnen als het een zware gamerskaart is die lust wel wat stroom, dan kan het zijn dat de stroomvoorziening niet zwaar genoeg is om de kaart goed te voeden...
[ Voor 49% gewijzigd door Plopeye op 17-11-2004 08:49 ]
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
  • kleefding
in de bios heb ik alleen een optie om het gedeelde geheugen op nul te zetten, maar dat heeft geen effect, en op het moederbord heb ik geen jumper kunnen vinden. De voeding zal ik eens proberen zodra ik er een gevonden heb met de juiste stekkers, 20 + een 4 pins
de videokaart is een ati radeon 9250 en zou erop moeten werken
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kun je wel in de veilige modus komen?
Zet dan ff je reso op 640x480 en je frequentie op 60 Hz :)
Kan zijn dat de videomodus te hoog staat voor je videokaart :)
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
[quote]kleefding schreef op woensdag 17 november 2004 @ 12:37:
in de bios heb ik alleen een optie om het gedeelde geheugen op nul te zetten [...]
[quote]
... en om "Primary Graphics Adapter" te wijzigen via "PCI / PlUG AND PLAY SETUP".
Zet BIOS naar Default, kijk of ie het dan doet. Zo niet, verwijder de VGA drivers/kies een standaard Microsoft driver.
Misschien moet je een BIOS update doen:
http://www.shuttle.com/hq...d/dwn2.asp?model=MK40V/N#
LinkedIn WoT Cash Converter
  • kleefding
Zoo bios geflashed en nu geeft ie helemaal geen beeld meer, is even kijken of er misschien een ander bios is en of ik die automatisch kan laten flashen :P
edit:------------------------------------------
RIP mobo
[ Voor 17% gewijzigd door kleefding op 17-11-2004 20:17 ]
