Snelst mogelijke processor op I845 chipset 400 Mhz FSB
Toen ik mn koeler eens wilde schoonmaken (wie verzint stof) bleek mn cpu vastgeplakt te zijn (met lijm ja :s) aan mn koeler...
Resultaat: een cpu aan een koeler die ik er nie meer inkrijg, en krijg em dus ook niet van die koeler lost, zonder em eerst minstens kapot te trekken...
mn vraag is nu, kan ik er een andere cpu in doen dan de P4 2.0ghz, aangezien ik deze niet kan vinden op t inet, of anders 240 euro (hier bij pricewatch i.i.g) kost...
Boven de 2.0ghz is trouwens met een fsb van 533mhz, past dit op mn 400mhz fsb moederbord?? en verlies ik dan nie aan snelheid?
Help!!??
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
PMG FAQ Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?
/me Welkom op GoT :)
[ Voor 12% gewijzigd door Guardian Angel op 16-11-2004 16:52 ]
ARME AOW’er
Mijn chipset versie staat er nie bij, ik heb de standaard i845, en geen verdere extensie erbij :)
Het is maar Medion :O
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Een i845 kan in principe alle socket 478 cpu's, met wat overclocken van de bus enzo :P PCI lock ;)
533 en 400 zijn sowieso geen probleem.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
je bent een schat, kus van je moeder
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Welk >>>>>moederbord<<<<< /chipset zit er momenteel in mijn systeem? PMG FAQ
ARME AOW’er
Opzoeken zonder processor?
En verder is er nie teveel te vinden, en als ik iets vind over dit moederbord, staat er never nooit nie bij of het een cpu met een fsb van 533mhz ondersteund
  • w0w
  • Laatst online: 23-10 13:45
w0w
zelfs niet op de site van de fabrikant?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ja, wat is daar vreemd aan?
Welk moederbord/chipset zit er momenteel in mijn systeem?
Dat kun je op de volgende manieren uitzoeken:
de hele mobo afzoeken naar kleine lettertjes en deze eventueel opgooglen
de BIOS string door www.wimsbios.com halen
opvragen mbv WCPUID, CPU-Z, Everest en/of BIOS Agent
op deze site staan waanzinnig veel foto's van mobo's, dit kan erg handig zijn
Mocht je er nog niet uitkomen, open dan een topic met alle relevante informatie, zoals de resultaten van de bovenstaande suggesties en een hele duidelijke beschrijving van de layout van de mobo (socket type, aantal PCI sloten, aantal geheugensloten, etc..etc..), al dan niet vergezeld van een mooie tekening en/of foto.
Het zou al schelen als je even meldt WELKE type Medion je hebt.
En nog iets, ze hebben een helpdesk die je zo uit de brand helpt. :)
Ik herlas nog eens je bericht. Wat er tussen de koeler en je CPU zit is gewoon koelpasta en met wat geduld haal je die twee echt wel van elkaar door heel zachtjes te draaien.
[ Voor 21% gewijzigd door Guardian Angel op 16-11-2004 17:12 ]
ARME AOW’er
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 16:56:
Klinkt misschien lullig,.. maar dit snap ik niet.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ik zat er ook op te kijken ja.. maargoed :P
Wat tussen de koeler en de CPU zit, moet er ook weer zitten als je de nieuwe CPU installeert trouwens.. nieuwe koelpasta wel te verstaan... vergeet dat niet!
leg je CPU + koeler ff in de vriezer (dag fz) dan kan je (als het goed is) de boel zo uit elkaar trekken meeste koelpasta's worden hard bij warmte en zacht bij koudheid
Succes!
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:03
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 18:57:
Succes!
Voel jij je wel lekker? Ten eerste wordt dit alleen bij videokaarten gedaan en ten tweede vergeet je ook nog te vermelden dat er een anti-statisch zakje omheen zou moeten.
De heatsink zit of met een thermal sticker op de CPU of met koelpasta.
Beiden is gewoon ff de heatsink draaien en dan gaat het zeer makkelijk los.
Net zoals zo'n biscuit met zacht spul ertussen :P
Misschien heb je hier wat aan?
http://balusc.xs4all.nl/Ned/har-chi-int.html
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:44
Of pak de föhn. Ik bedoel, een nieuwe cpu kopen omdat je de huidige niet van het koelblok afkrijgt is best wel kansloos :X
Wat betreft een evt. upgrade, dit is niet alleen chipsetafhankelijk maar ook afhankelijk van het moederbord zélf. En aangezien je ons geen verdere info kunt verstrekken houdt 't al snel op. Haal dus die P4 los, doe er nieuwe thermal grease tussen en je bent weer klaar.
Overigens, de i845 zonder toevoeging stuurt alleen maar PC133 geheugen aan en dan is het sowieso onzinnig er een snellere cpu in te proppen, je huidige P4 komt al om van de datahonger zodat een nog snellere P4 helemaal omkomt en in de praktijk nagenoeg nul meerwaarde zal bieden.
niet als het thermal lijm is wat medion nog wel is gebruikt
Zalman heeft bijvoorbeeld van die lijm
Mooi spul alleen werkt op de manier zoals ik het zeg
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Maar dan nog de vraag is welke 400MHz processor er max in kan, volgens mij is dat een 2,6GHz...
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:54
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Gutteguttegut schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 19:09:
Maar die zijn behoorlijk zeldzaam.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
THW Arie schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 19:10:
Een 2,4 heb ik op de laatste pc dumpdag gezien voor 159 euro...
  • EXX
  • Laatst online: 21-10 19:50
EXX
EXtended eXchange
Aldi PC met i845 chipset? Volgens mij is dat dit bakkie:
• Pentium 4 1.8 GHz Willamette 400 MHZ FSB
• 256 MB 133 MHz SD-RAM
• MSI mATX 1xAGP 3xPCI moederbord
• i845 chipset
• Seagate 80 GB 5400 RPM
• Geforce3 Ti200 64 MB DDR AGP TV-in/out
• CMI Dolby Digital (on board)
• Sony 16x10x40x
• LiteOn 16x
• 10/100 Mbps LAN
• 56k V.90 PCI
• 3.5" FDD
Je hebt dus een CPU met 400 MHz FSB nodig. Indien BIOS het ondersteunt, zou ook een Celeron kunnen. Helaas is dat nog brakker, omdat de Celerons met 400 MHz FSB maar 128 KB L2 cache hebben en nog meer te lijden hebben van de geringe geheugenbandbreedte. Een Northwood P4 met 512 KB L2 cache zou het beste zijn.
Echter: zoals Abbadon al terecht opmerkte, SD-RAM is echt een bottelneck voor de P4. Het is dus maar de vraag of een CPU upgrade naar bv een 2.4 GHz überhaupt zin heeft.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
nee, :) is een 2.0ghz p4 :D zie ook nooit iemand met dezelfde.. ze zijn ook nauwelijks te vinden..
heb nu 1 gevonden voor 98 eurootjes..
en euhh als jullie deze los krijgen, dan is dit geen computer forum meer, maar een fitness club :p
niemand, en dan ook niemand krijgt er beweging in...
ik zie dan ook gewoon de lijm zitten! stel prutsers :p
maar die pasta heb ik gewoon mee besteld, en gelijk maar een nieuwe (goede koeler), het moet snel gebeuren want we zitten zonder degelijke pc (dis een 450mhz :()
p.s. alles is anders dan dit bovengenoemde systeem (die van de 1.8), want wij hebben 768mb ddr ram geheugen, geforce fx5600 kaartje, maar misschien wel dezelfde hdd :) klere lawaaimakend ding btw. :r edit: nee ik heb een 7800toeren apparaat
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2004 14:06 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 16:54:
Ik moet eens beter lezen. Niet elke Medion PC komt van de Aldi ;)
daar is ie wel van hoor ;-) en volgens mij is medion niet buiten aldi verkrijgbaar in nederland, alleen in duitsland
correct me if iŽm wrong
