[ASP] If Then Else
Hey peeps ben ik nou gek of zie ik iets over het hoofd:
Tabel:
vooraad          waarschuwen
252                       1000
2000                     1000
1000                     600
(gedoe naar database)
Do While NOT oRS.EOF
vooraad=oRS("vooraad")
waarschuwen=oRS("Waarschuwen")
Response.write vooraad
Response.Write("is")
If vooraad < Waarschuwen Then
response.write("Kleiner dan")
Else
Response.Write("Groter dan")
End If
Response.write waarschuwen
Response.Write("<br><br>")
oRS.MoveNext
Loop
De uitkomst die ik verwacht is:
252isKleiner dan1000
2000isGroter dan1000
1000isGroter dan600
Maar de uitkomst is overal hetzelfde
echte uitkomst:
2000isKleiner dan1000
1000isKleiner dan600
Wat is nou het probleem ?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Visual Basic .NET:
If CInt(vooraad) < CInt(Waarschuwen) Then
Probeer dat eens.
[ Voor 22% gewijzigd door NMe op 16-11-2004 14:14 ]
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Ik vermoed een typfout. Ook bij een alfanumerieke vergelijking zou de uitkomst anders zijn nl. Heb je niet op de ene plek voorraad en de andere plek vooraad getypt misschien :?
hmm, of toch niet dus :P 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door j_du_pee op 16-11-2004 14:18 ]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Sjee dat werkt meteen
Ik ga eens even wat meer uitzoeken wat dat CInt() nou precies is
Hardstikke bedankt
j_du_pee schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:17:
Nee ik heb alles wel 6x na gekeken voordat ik het hier poste
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 14:18 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 18-10 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik zie iig waarschuwen een keer met een kleine en een keer met een grote W staan. Misschien is dat het?
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
Janoz schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:17:
Is VBScript niet case-insensitive?
Ik bedoel met variabelen, "if" werkt hier net zo goed als "If" verder.
[ Voor 14% gewijzigd door Cyphax op 16-11-2004 14:19 ]
Maakt niets uit. Wat NMe84 zei werkt met of zonder hoofdletters
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 14:19 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:17:
Hardstikke bedankt
CInt() wordt gebruikt om bijvoorbeeld een string te casten naar een integer. Wanneer jij data ophaalt uit een recordset, dan krijg je een fieldset terug (geloof ik), en die kun je niet vergelijken met elkaar.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 23:18
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:18:
CINT= Convert string naar getal?
net zoals
CSTR = Convert getal naar string?
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
NMe84 schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:19:
Aha bedankt voor de uitleg, weer wat geleerd
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
TheVisionMaster schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:20:
net zoals
Niet alleen getal naar string en terug, maar daar is genoeg over te vinden in de documentatie van Microsoft. :)
  • j_du_pee
j_du_pee
Weet je, eigenlijk blijf ik erbij dat het een typfout was :) Als je namelijk nu CINT vervangt voor Cstr zou je de omgekeerde output moeten krijgen, of iig niet 3 maal hetzelfde ;)
Kun je voor de grap die cint() eens weghalen en de variabele laten staan :?
besef dat ik irritant ben, maar ik wil het ff zeker weten
Wacht op antwoord
  • ZeilDude
  • Laatst online: 19-02-2022
Met VarType(variabele) krijg je waarde terug, waarmee je kunt zien wat voor type je variabele is. Krijg je een 2 terug, dan is het een integer, krijg je een 8 terug, dan is het een string.
Probeer dus maar eens:
Response.Write(VarType(voorraad))
Je krijgt dan waarschijnlijk het getal 8 te zien.
Voor meer informatie over VarType: MSDN Library - VarType. Hier zie je ook alle waarden die je terugkrijgt en welke typen ze vertegenwoordigen.
Aanvullend:
Wat CInt dus doet, is de VarType omzetten naar 2 (indien mogelijk). Een tekst kun je natuurlijk niet omzetten naar een integer.
Behalve CInt gebruik ik CDat, om een string expliciet om te zetten naar een datum. Zie ook hiervoor MSDN, daar is veel goede informatie.
[ Voor 23% gewijzigd door ZeilDude op 16-11-2004 14:49 ]
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Komt er uit een recordset niet gewoon een int rollen indien dit in de database ook een int is? Anders is die CInt wel nodig.
En qua typefout. Tja, het is voorraad.
  • ZeilDude
jvo schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:44:
Zoals gezegd, juist dit kun je mooi controleren met VarType. Meestal komt er uit mijn database(query) een array rollen, die ik waarde voor waarde inlees. Met CInt weet je wel 100% zeker dat je een integer te pakken hebt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ZeilDude schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:51:
Ik ben er niet zo voor om CInt te gebruiken, want die klapt er uit als het groter dan 32767 is. Gebruik dan nog liever CLng of nog beter CCur voor een Long respectievelijk Currency. Die bereiken zijn wat groter (en bij Currency heb je nog het voordeel van decimalen). Maar dat wordt ook natuurlijk al afgevangen door je database (die velden hebben immers een bepaald type, en ik neem aan dat dat geen varchar/string is? Daar stem je je CXxx natuurlijk op af).
En wat misschien nog beter werkt is dit:
vooraad=oRS.fields("vooraad").value
waarschuwen=oRS.fields("Waarschuwen").value
Dan heb je geen referentie naar het veld (met een impliciet default property), maar gewoon keihard de value van het property in je variabele (die overigens onder ASP toch gewoon wordt gecast naar Variant). Die mag je wel straffeloos met elkaar vergelijken in een if-statement en dan werkt groter/kleiner dan ook precies zoals het hoort te werken.
CDbl e.d. kan natuurlijk ook nog...
[ Voor 41% gewijzigd door RobIII op 16-11-2004 16:05 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • ZeilDude
RobIII schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 14:57:
Ik ben er niet zo voor om CInt te gebruiken, want die klapt er uit als het groter dan 32767.
Echt? Ik dacht altijd dat: Integer variables are stored as signed 32-bit (4-byte) integers ranging in value from -2,147,483,648 through 2,147,483,647 --> bron: MSDN....
Ik heb dan ook nog nooit integers gehad, die 'er uit klapten'. En ik gebruik juist integers tov decimalen, omdat dit gehele getallen zijn!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ZeilDude schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 15:30:
Een Integer onder VB, VBA en VBScript is een 16 bits integer. Voor 32 bits gebruik je een Long.
Integer Contains integer in the range -32,768 to 32,767.
Onder .Net, SQL en vele andere gevallen is een Int een 32 bits getal (vaak ook Int32 en Int16 om aan te geven welke int er nou bedoeld wordt).
En probeer maar eens:
response.write cint(33000)
Dat klapt er doodleuk uit hoor, terwijl:
response.write clng(33000)
gewoon werkt. Natuurlijk gaat deze ook fout op het moment dat je 2^31 (=2.147.483.647) overschrijdt, maar je hebt al een wat groter bereik :Y)
Hoe dan ook, heel dat gecast is IMHO niet nodig als je gewoon zorgt dat a) je DB de juiste types gebruikt en b) je zorgt dat je niet uitgaat van de default properties e.d. zodat je niet per ongeluk een reference naar het object krijgt. Gebruik dus gewoon expliciet het .Value property dan kun je ze ook gewoon vergelijken.
[ Voor 52% gewijzigd door RobIII op 16-11-2004 16:07 ]
Over mij
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je hebt het nou over een Long (die je krijgt met CLng), en dat is ook een integer, alleen met meer bitposities. :)
