[XP] "kan niet 2 apparaten tegelijk installeren" windows *
  • 194 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers ik zit met het volgende probleem:
Op de een of andere manier kan ik geen nieuwe hardware meer installeren. Wanneer ik op het icon hardware klik binnen het config. scherm krijg ik de melding:
Kan niet 2 apparaten tegelijk installeren
U kunt slechts 1 apparaat tegelijk installeren, een andere apparaatinstallatie is bezig. Als deze installatie voltooid is kunt u proberen de wizard opnieuw te starten.
(nl versie van xp)
Er hangt dus nog ergens een installatie, echter ik krijg deze niet gevonden/afgebroken. Het volgende heb ik al geprobeerd:
1. Updates microsoft geinstalleerd
2. Machine gereboot
3. Machine gereboot in veilig modes en alle apparaten met vraagteken verwijderd
4. Virus scan gedaan.
De machine waar het om gaat is een latop met windows xp prof. sp1.
Weet iemand nog iets om dit te kunnen fixen??
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
dit al geprobeerd?
rechtsklik my computer --> Manage --> Device manager --> rechtsklik op [pc_naam] --> scan for hardware changes.
maar dan allemaal in het nederlands ;)
In veilige modes wordt niet alles ingeladen dus probeer eens de apparaten met een geel vraagteken gewoon in windows te verwijderen.
Bedankt voor de snelle reactie nowell...
Heb die scan gedaan alleen vind geen nieuwe hardware. En kan nog steeds niet die hardware wizard opstarten.
Supernova, heb ik ook gedaan.
Dat heeft niet gebaat.
edit: overbodig
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 19:24 . Reden: te snel om response gevraagd (sorry) ]
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
bij mij komt deze foutmelding over als een nog niet afgeronde installatie.
kijk bijvoorbeeld eens in je taksmanager of daar iets bijstaat wat er niet inhoord mbt installeren van componenten/hardware
meestal vind je dat terug bij toepassingen
computer voor alle werkzaamheden
Edwin, Ik heb zo'n beetje alle processen af gesloten die afgesloten konden worden. Heb een groot gedeelte van de services gestopt. Maar toch krijg ik nog steeds de melding.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Al opnieuw opgestart? En wat doet het terugzetten van een herstelpunt? Heb je al op virussen en spyware gescand?
Misschien komt het wel door een of andere pimpin' LAN-verbinding van vele eurotjes per minuut die zich probeert te installeren zonder zichtbaar te worden...
Het kicken van je bericht binnen 24 uur wordt ook niet zo gewaardeerd.... Je mag als je zelf de laatste post hebt geplaatst met 'Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif' je eigen posts namelijk aanpassen. Lees ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) daarover nog even door als je de kans ziet :)
Wat heb je verder al geprobeerd? Al gezocht op www.google.com en De GoT search Wat kon je daar mee vinden?
[ Voor 13% gewijzigd door sanfranjake op 16-11-2004 18:08 ]
Mijn spoorwegfotografie
Safranjake, je hebt helemaal gelijk wat betreft die kick... ik heb hem aangepast.
Ik heb gescanned op virussen en spyware, zaten geen rare dingen tussen.
Tevens heb ik ook +/- 2 uur aan googlen etc. besteed maar kan niet echt nuttig info vinden.
Heeft iemand nog een idee ? of kan ik het beste opnieuw gaan installeren?
Ik zit dus met hetzelfde probleem: ik kan geen usb-apparaat meer installeren :(
Ik krijg precies dezelfde foutmelding en wat ik ook doe, windows blijft roepen dat ie al met een andere installatie bezig is die eerst afgerond moet worden (en ik heb geen idee welke installatie dat is).
iemand ervaringen mee?
  • Oceria
  • Laatst online: 29-10 23:43
Oceria
I've been in between....
Toevallig bluetooth apparaten op je computer?
problemen bij bluetooth apparaten
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
Ik heb het probleem opgelost na veel zoekwerk. Waarschijnlijk is tijdens het installeren van een device de pc een keer gecrashed waardoor windows nog steeds dacht dat hij in preinstall mode stond.
Dit is op te lossen door de volgende registry key aan te passen:
hkeylocalmachine->system->setup
"FactoryPreInstallInProgress"=dword:00000001 <- hier een 0 van maken.
Daarna kan er weer gewoon hardware geinstalleerd worden.
