[Barebone] Koeler voor MEGA 865
  • marino_centrino
  • Laatst online: 05-04 20:14
Ik ben opzoek naar een manier om de processorkoeler (P4 478) van mijn MSI MEGA PC 865 stiller te krijgen. Nou zie ik drie mogelijkheden:
1 De bestaande heatsink polijsten;
2 De standaard fan vervangen door een andere, stillere;
3 Een hele andere koeler er in zetten;
4 Waterkoeling (??)
Zoeden de eerste twee opties iets opleveren?
Ik denk zelf aan een andere koeler (3), maar ik kan er geen vinden die er in past. Hebben jullie een idee of een ervaring?
  • breinonline
  • Laatst online: 15:18
breinonline
Are you afraid to be known?
1 Doen, levert vrijwel zeker winst op (een paar graden hoogstens, dat wel). Heb ook ooit eens op dit forum gelezen dat met steeds fijner schuurpapier schuren en tenslotte met tandpasta helemaal glad schuren erg goed werkt.
2 Is het een standaardmaat fan? Zo ja, kijk eens naar een mooie papst-fan in die maat. Zorg dat je in ieder geval evenveel luchtverplaatsing hebt als nu het geval is.
3 Lastig, deze is speciaal voor de behuizing ontworpen. Vervangen kan ongetwijfeld, maar je haalt je heel wat werk op de hals.
4 Mogelijk, maar lastig in de behuizing bouwen, dan ga je naar gedeeltelijk extern toe denk ik zo. Dat zou ik niet willen als ik een MegaPC had staan.
  • marino_centrino
Bedankt. Verwacht je dat nieuwe fans (2), mits het standaardmaten zijn natuurlijk, de geluidsproductie sterk verminderen?
Waterkoeling is idd niet echt een serieuze optie. Ik wil geen externe reservoirs hebben oid.
  • breinonline
breinonline
Als je twee goede fans kiest kan de geluidsproductie zeker afnemen. Zoals ik al zei heeft Papst, maar ook andere goede fan-merken stille koelers die een hoop lucht verplaatsen. Zoek de specificaties van je huidige fans op en ga eens rondneuzen op de sites van die fabrikanten. Let wel, het zijn vaak behoorlijk dure fans, daar krijg je dan wel kwaliteit en stilte voor terug :)
  • marino_centrino
Ok, ik ga eens even kijken welke fans er nu precies opzitten en wat er verder te koop is. Er zal toch wel wat winst te halen zijn op die standaard fans verwacht ik.
  • marino_centrino
Aan de heatsink zitten twee ventilatoren bevestigd:
1 Delta AFB0612VHC, 12V, 60x60x15mm, 5400 RPM, 28 CFM, 38 dBA
blazend in de heatsink
2 Sunon Maglev fan, KDE1205PFV1, 12V, 50x50x10mm, 5200 RPM, 13 CFM, 30 dBA
balzend van de heatsink af
Deze ga ik nu vervangen door:
1 Papst 612F, 12V, 60x60x15mm, 3900 RPM, 17.1 CFM, 27 dBA
2 Papst 512F, 12V, 50x50x15mm, 5000 RPM, 11.8 CFM, 30 dBA
Hopelijk haalt dit iets uit. Het koelvermogen van de nieuwe fans is ietsje minder, maar hopelijk wel genoeg. Ik zal hier even posten wat de bevindingen zijn, zodra ik de ventilatoren binnen heb.
  • breinonline
breinonline
Kan je die Sunon niet beter laten zitten? Die verplaatst meer lucht dan de papst en geeft evenveel herrie. Die andere fan gaat het verschil uitmaken: van 38 naar 30dB.
  • marino_centrino
Ja, misschien kan ik die laten zitten. Ik probeer het gewoon uit. Ik weet ook niet hoe betrouwbar al die gegevens zijn. Op het eerste gezicht dacht ik wel dat die Sunon inderdaad best een aardig fannetje is. Maar even zien wat het wordt.
  • marino_centrino
Even voor de volledigheid:
Ik heb de fans nu vervangen door de twee Papst fans. Ook heb ik nieuwe koelpasta tussen de processor en het koelblok gedaan. Het systeem is aanmerkelijk stiller geworden! Niet geheel verrassend, maar wel fijn. Projectje geslaagd! Ik hoop dat dit mesen verder helpt die zich ook storen aan de geluidsproductie van de standaard koeling in de MSI Mega PC 865.
