[win98] standaard restarten ipv shutdown of logoff
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
Normaal is het zo dat als je je computer afsluit (logoff, restart of shutdown), dan onthoudt windows welke actie als laatste ondernomen is en gaat er vanuit dat je die zelfde actie de volgende keer ook wel zal willen doen.
Dus als je je computer uitzet (met shutdown) en als je daarna je pc weer aan zet en in windows terug bent staat dat vinkje weer op shutdown. Idem met restart en logoff.
Ik neem aan dat dit ergens in het register wordt bijgehouden. Dan is het misschien ook wel mogelijk dmv een startup script dit te veranderen zodanig dat als je wilt afsluiten dat hij standaard op restart staat, ongeacht wat je daarvoor hebt gedaan (shutdown of logoff).
Mijn vraag is dus eigenlijk of dit inderdaad in het register wordt bijgehouden en zo ja waar ik die vinden kan.
  • Haranaka
* schop *
Het moet toch ergens staan of niet soms :?
  • Dr. Bean
Eventueel kun je het shutdown commando met poledit blocken, zodat dat niet meer te benaderen is. Wat daarvan het resultaat is voor de volgorde in het menuutje zou ik niet durven zeggen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kijk hier eens: http://www.mvps.org/serenitymacros/win98.html
his reg file will set the default choice in the Shut Down dialog box. Windows 95B and IE4 remember the last setting chosen, so to set the default for these versions (rather than the last action) add the following command line to C:\Windows\Winstart.bat (create Winstart.bat if necessary). Remember to use the short filke name.
Regedit C:\&ltPath to Reg File>\ShutDown.Reg
Or this command line to a shortcut and put it in the StartUp folder.
Regedit /s C:\&ltPath to Reg File>\ShutDown.Reg
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
'1=first choice in dialog box, 2=second choice, ect.
"Shutdown Setting"=dword:00000001
