inbranden???
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • MartNL
  • Laatst online: 07:24
Kan iemand mij uitleggen wat inbranden is ??
En waar het goed voor is..
Mart
  • BenJoep
  • Laatst online: 26-08 18:55
Wat ik begrepen heb is dat het laten draaien van je comp zonder een koeler. Hij word hierdoor loei heet en dan schijn je iets in je cpu te veranderen ofzoo. Hierdoor kan je je comp verder overklokken. Ik geloof er zelf niks van, maar er zijn mensen die zweren dat het werkt..
| I've got permission to color outside the lines |
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Nee man... lulhannes... das helemaal niet zo
ACID HARDWARE
hebbne ze een reviewtje geloof uk
mensen lees de posts op tweakers aub eens voordat je zulke vragen en onzin gaat verkondigen....
d'r staat een uitgebreid artikel over op tweakers..altans een link dan..
Op dinsdag 02 januari 2001 19:47 schreef nitraat het volgende:
heb je een link naar die link?
  • jep
  • Laatst online: 26-08 20:40
jep
Op dinsdag 02 januari 2001 19:33 schreef Black_Adder het volgende:
http://www.apushardware.com
Heb jij het hier ook zo naar je zin? :r
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
ja bij een tb 1000 duurt het precies 8 seconden voor je naar de winkel kan om een nieuwe te kopen.
kan iemand duidelijkheid scheppen?
WAT IS INBRANDEN?????
  • BenJoep
Ik weet het ook niet, vandaar dat lul verhaal hierboven.. En die link werkt niet!!
deze link moet je hebben http://www.acidhardware.com/articles/burnin/burnin.shtml hier staat hoe het inbranden werkt, en hoe je het moet doen!!! Dit heeft alleen nut op een gloednieuwe cpu!!!
kijk die link werkt wel en je moet wel een hele grote oen zijn om je TBird zonder koeler aan te zetten
  • paragon
  • Laatst online: 23-08 17:24
Ok neem me het niet kwalijk als ik het verkeert heb. Maar volgens mij is het zo: Als je een processor wilt overklokken en hij wil niet op een bepaalde snelheid, dan verhoog je je core voltage om hem stabiler te krijgen, nu kan het zijn dat je processor nog steeds niet blij is en dus nog steeds niet naar behoren werkt. Nu komt het inbranden: je zet de processor op een snelheid waar die gewoon op zijn default voltege stabiel werkt, verhoog nu de core voltage en laat hem hier lekker een week of 2 op staan en probeer dan nog eens te overklokken. Het schijnt te helpen.
  • BenJoep
JAH DU HUH , WELKE LOMPE GEIT DOET DAT NOU. IK HAD OOK MAAR WAT VERZONNEN..
Op dinsdag 02 januari 2001 20:35 schreef paragon het volgende:
Bijna goed......een week of 2 is een beetje lang. 10 a 15 uur is zat. Zie het maar als inrijden van je auto, maar nu met een cpu.
  • Hielko
Goh, en waarom zou dat artikel waarna iedereen verwijst ineens weg zijn?
Juist, goed: inbranden is enorme bullshit...
Blijkbaar werkt het zo goed dat het artikel is verwijderd. *D
Trouwens, het enige inbranden dat ik ken, was dat niet iets met monitors? |:(
Als je processor niet 'uitzichzelf' (met potloodstreepjes natuurlijk :) :) ) wil, moet je gewoon ruilen met iemand... Inbranden heb ik nooit gedaan, maar ik kreeg mijn Duron 600 wel op 980 Mhz... Niet zo lang, maar toch wel stabiel om effe Sandra te runnen... bijna net zo snel als een TB 1GHz.... Nu draait hij op 800 Mhz. op 1,6 Volt... 38 graden idle.... 49 graden full 'burn k6' working load !!
Keep on overclocking in the free world !
nou hij werkt bij mij wel hoor, druk 's een paar keer op refresh!!!!
_______________________
AMD K6 233Mhz
wizardxx, je weet dat er sinds de K6 233 het een en ander veranderd is? :P
Ge, kheb 2 jaar geleden ook nog een k6 233 gehad... gedownclockt naar 225... werkte veel sneller door 75 bus....
  • WFvN
  • Laatst online: 25-08 07:22
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Het lijkt er inderdaad op... ik kon m'n bak niet stabiel krijgen op 900 MHz.... en toch.... na een tijd draaien op 850 MHz met verhoogde core-spanning, kan ik m'n bak NU WEL op 900 MHz draaien... stabiel wel te verstaan.... hij heeft 2 weken continu gedraaid zonder problemen....
  • barrel
  • Laatst online: 10-03 21:10
Inbranden werkt perfect, je moet eigenlijk alleen voor het inbranden een ander woord gebruiken mischien word het voor mensen dan wat duidelijker. Laten we zeggen OPBLAZEN dat is mischien wat duidelijker, je zet op je cpu het maximale voltage wat je moederbord kan geven en je zet de koeling op z'n minimaalst zodat je proc net niet kapot gaat. En dan moet je denken dat je je amd duron of thunderbird bijvoorbeeld laat draaien op 70-80 a 90 graden op full load en dat voor een paar uur >:)
Door dit procces krijgt de proc desdanig op z'n lazer dat ie in veel gevallen meer mhz wil afgeven :) Maar ik hoef uiteraard niemand hier te vertellen dat dit dus erg riskant is en je levensduur van je proc doormiddel van opblazen ernstig verkort word :(
Deze manier word echt alleen gebruikt door de die hard oc's. En die zal je hier niet snel vinden (kiddie's) maar dit is the one and only manier om het te doen, check maar es nieuwsgroepen bijvoorbeeld daar lopen echte een paar maffo's rond en die kunnen je wat meer info geven mischien.
En mensen die weer gaan vertellen dat inburnen niet helpt zeg ik dit FUCK OFF en ga je bezig houden met barbie poppen of sow ;) :)
ohww ja ik ben in geen enkele vorm aansprakelijk :D :D
moet zeggen dat ik met m'n celly 366 ook zo'n ervaring heb. Kreeg ik 'm eerst maar net op 550 nu loop ie rete stabiel op 566 op een lager voltage! Maar dat zou ook aan het weer kunnen liggen (somers is het warmer dan in de winter, toch?)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op dinsdag 02 januari 2001 20:42 schreef roeland_stoter het volgende:
Die van mij is wel ingebrand en doet 998 stabiel
sommige dingen zetten je aan het denken :)
Geen inspiratie
Laatst een topic had iemand een kapotte koeler, pc aan laten staan, t-bird hele dag op 80-90 graden gelopen. Over inbranden gesproken!!!
ps. daarna kon je hem heel wat mhz'jes hoger klokken!
