Liteon 1633, raar probleem
  • Speedy_Gonzalez
  • Laatst online: 21:36
Huidige situatie:
asus p4p800 board met daarop aangesloten:
2 serial ata hd's, 2 hd's op primary poort, 1 hd en liteon 832 dvd brander als master op secundary poort
Deze opstelling werkt prima.
Nu vervang ik de 832s door de 1633s dvd brander
Met dezelfde instellingen, dus ook als master en samen met een hd als slave aan dezelfde kabel.
Ineens is er dan een probleem, de 1633 word wel herkend door winxp en dat was het dan. Lezen van cd en dvd's gaat niet en branden ook niet. (communication error in nero 6)
Als ik de 1633s alleen als master aan de ide kabel hang dus zonder een cdrom of hd erbij dan gaat het probleemloos., alles werkt dan.
Hoe kan het dat het met een hd erbij dan niet werkt, terwijl een andere liteon dvdbrander icm dezelfde hd wel werkt op 1 kabel :?
  • n00bs
  • Laatst online: 09-09 17:56
n00bs
Het is weer Zomer!
zet hem eens op CS (cable select)
  • Speedy_Gonzalez
n00bs schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 00:49:
Je bedoelt de hd en de dvdbrander op cs ?
Daar heb je dan toch een cs kabel voor nodig ?
  • Martinus
  • Laatst online: 11:51
Heb je wel nieuwste Nero?
no comment
  • Speedy_Gonzalez
Versie 6
Probleem is waarschijnelijk gevonden
Het zit em er waarschijnelijk in dat de brander met de hd aan een 40 polige kabel zat 8)7
Deze is nu vervangen door een 80 polige kabel, en de eerste dvd's zijn met succes gebrand. :)
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Voor cs heb je geen speciale kabel nodig, je hdd en dvd op cs zetten en klaar is kees.
Wel ff je hdd aan het einde van de kabel zeten zodat die master wordt.
Specs
