Voeding overbelast?
  • Harreknar
  • Laatst online: 04-12-2022
Ik heb een Chieftec 360watt voeding.
Ik had vandaag een loshangend draadje :o (12volt) dat contact maakte met de kast en ik hoorde een piep en pc ging meteen uit 8)7 , ik snel voeding stekker eruit...
Draadje dat in koeler gekomen was |:( en daarna contact maakte had ik weer gemaakt en aangesloten en BETER weggewerkt/vastgezet :( voeding weer aan, pc aan en die deed het gewoon weer .......
Maar nu heb ik al aantal x gehad dat pc gewoon in windows vastloopt of in een spel.
cpu loopt op 1,664 volt en loopt ipv 3000 op 3500 mhz
heb net een nieuwe 6800LE 16 pipelines unlocked en overgeklokt van 300/700 naar 400/855mhz. 2hdd's en straks waterkoeling erbij en nu 5 koelers (10x10)
Waar ligt dit aan? Voeding te zwak?? of dat draadje mijn voeding/mobo verneukt(denk dat die voeding wel beveiligd is tegen dit soort dingen...) :? ? De voltage lijnen zijn:
+12V= 12.22 volt
+5V= 5.214 volt
+5V standby(?)= 4,58 volt (die is aan lage kant, maar wat is 5V standby??)
+3.3V= 3.456 volt
vcore= 1.664 volt
en als hij belast wordt gaan ze iets naar beneden maar dan nog steeds goed...
met die nieuwe waterkoeling die ik krijg wil ik ook verder gaan overklokken is het dan handig om dan een zwaardere voeding te nemen vooral met die 6800 die wel wat lust???? En welke is dan een beetje goed voor overklokken
(zalman 400watt??)
Heb hem trouwens ook terug geklokt en hij doet het nou alweer 4 uur goed.
Mobo: P4C 800 E Dlx, P4 3.0ghz, Watercooled, DDR 1024, FX6800LE
  • tafkaw
  • Laatst online: 21-10 17:12
hmm, de chieftec 360 watt is in mijn ogen (dus NOFI) een kutvoeding... Ik had em overbelast en nix geen zekering te bekennen ofzo dus meneer vond het leuk om een 10cm vlam uit te spugen... Hierdoor was ie dus morsdood... Hij wordt nu vervangen door een Tagan TG-480-U01...
Maar om even 2-the-. te blijven: ik denk dat je je vraag beter kunt stellen in http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/975060... (Welke voeding heb ik nodig deel 8)
[ Voor 3% gewijzigd door tafkaw op 16-11-2004 08:46 ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Je volt lijnen zien er prima uit, die 5 volt stand by is niet echt interessant net als de vbatt, de -12 volt en de -5 volt.
en ondanks wat Gr0wLiThE zegt zijn chieftec voedingen erg goed (lees sterk)
Ik denk dan ook dat ie makkelijk je systeem aan moet kunnen, crashes kunnen ook komen door een te ver overclocked syteem. Ook al heb je een 1000 watt voeding je processor moederbord en geheugen (als je je videokaart ook oc'd die ook) moeten de door jou gekozen snelheid wel aan kunnen.
Probeer eens PRIME 95: als die 24 uur blijft draaien zonder fouten weet je dat het niet aan je moederbord, geheugen of cpu licht.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
5VSB is de stand-by spanning; in principe is dit de enige spanning die blijft als je pc in stand-by gaat. Die stroom moet er dan vor zorgen dat je pc toch nog reageert op bijv je toetsenbord, lan, of whatever je in je bios had ingesteld.
In principe kan het dus geen kwaad dat die vrij laag is (voor normale werking that is), het is wél mogelijjk dat als deze lijn te weinig spanning heeft of te weinig stroom kan leveren (2A wordt aangeraden) dat je pc niet meer wil ontwaken uit standby...
[ Voor 2% gewijzigd door the_stickie op 16-11-2004 11:12 . Reden: damn: zoveel typvouten... ]
  • Harreknar
martijn_tje schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 09:57:
Ja maar op die overclock draaide hij al een maand ofzo...
Probeer eens met SiSoft Sandra een bench te draaien, ik denk dat je hd een optater heeft gehad?
