[php] Variabele behouden in recursieve functie
Dit is een functie waarmee ik aan de hand van een array een navigatiebalk probeer te genereren:
PHP:
function navbar($id, $array) {
  if($id > 0) {
    $out[] = $array[$id]['titel'];
    $par = $array[$id]['parent'];
    navbar($par, $array);
  } else {
    $out[] = 'Home';
    return $out;
Maar nu wordt $out elke keer overschreven (en geeft dus altijd 'Home' terug). Moet ik $out eerst declareren als global om de array aan te vullen in plaats van te overschrijven? Of doe ik iets anders verkeerd?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan $out natuurlijk ook als parameter meegeven met een default waarde. ;)
Je bedoelt zoiets?
PHP:
function print_navbar($id, $array, $out = '') {
  if($id > 0) {
    print_navbar($par, $array, $out);
  } else {
    $out[] = 'Home';
    return $out;
Maar helaas, dat werkt ook niet. Er moet toch een manier zijn om de waarden in zo'n array te bewaren?
  • pjotrk
  • Laatst online: 15-07-2025
Met navbar bedoel je een soort kruimelpad? (aan de code te zien)
In dat geval heb je geen recursieve functie nodig.
PHP:
$array = array(
           array('parent'=>null, 'title'=>'root'),
           array('parent'=>0, 'title'=>'Sub1'),
           array('parent'=>1, 'title'=>'Sub2'),
           array('parent'=>2, 'title'=>'Sub3'),
           array('parent'=>3, 'title'=>'Sub4')
    $items = array();
    while ($array[$id] != null)
        array_unshift($items, $array[$id]['title']);
        $id = $array[$id]['parent'];
    return $items;
$navbar = navbar(4, $array);
echo implode(' => ', $navbar);
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Met static kan je dit doen.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dat zou ik normaal ook zeggen, maar kent PHP dat dan? Ik vind er niets over terug in de documentatie.
  • JHS
  • Laatst online: 24-06 10:44
JHS
Splitting the thaum.
NMe84 schreef op maandag 15 november 2004 @ 19:58:
Ik zou zeggen: probeer het :) . Maar php ondersteund idd static, net als global :) .
DM!
  • Sendy
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 19:16:
In navolging op mijn voorganger: probeer het eens.
  • djluc
Ik heb het ook nog niet in de documentatie gevonden/gezien maar het werkt wel degelijk.
  • semicolon
http://nl3.php.net/language.variables.scope
Hier wordt 'static' uitgelegd voor PHP, en het werkt gewoon, en zou in dit geval ook moeten werken lijkt mij :)
Er staat zelfs een recursieve functie met static als voorbeeld..
[ Voor 25% gewijzigd door semicolon op 15-11-2004 20:51 . Reden: tikfout ]
:D/-<
  • MisterData
  • Laatst online: 15-10 21:34
Kunt ook een global variabele gebruiken :?
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
MisterData schreef op maandag 15 november 2004 @ 22:09:
Static is in dit geval toch een stuk netter :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Alleen even opletten dat als je die functie nogmaals aanroept die static var nog steeds die waarde heeft ;)
Zelf zou ik gewoon die var meegeven aan de functie met eventueel een default waarde.
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
IMHO is by reference een goede oplossing :)
  • T-MOB
[edited again]
Dit zou het moeten doen...
PHP:
function navbar ($id, $array, $splitchar, $output='')
  $output .= ($id==0)
         ? 'Home'
         : $array[$id]['titel'] .$splitchar .navbar ($par, $array, $splitchar, $output);
  return $output;
function print_navbar($id, $array)
    $splitchar = '|';
          //of enig ander die niet voorkomt in de waarden in $array[$id]['titel']
    return explode($splitchar, navbar($id, $array, $splitchar));
[ Voor 157% gewijzigd door T-MOB op 16-11-2004 01:53 ]
Regeren is vooruitschuiven
  • pjotrk
Of vanaf het hoogste niveau beginnen met een array returnen :p
PHP:
$array = array(
function navbar($id, &$array) {
    if ($array[$id]['parent'] === null) {
        return array($array[$id]['title']);
    } else {
        return array_merge( navbar($array[$id]['parent'], &$array), $array[$id]['title'] );
$navbar = navbar(4, &$array);
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
T-MOB schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 00:58:
[edited again]
PHP:
Waarom zet je $output naar een lege string als het een array moet worden?
PHP:
function navbar ($id, $array, $splitchar, $output=array() )
Ik weet dat PHP het geen *** boeit welk type een var is, maar probeer daar zelf structuur in te houden als dat kan ;)
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
Kon het toch niet laten :Y)
PHP:
29
30
$nav = array();
$nav[0]['title'] = 'Home';
$nav[0]['parent'] = null;
$nav[1]['title'] = 'Sitemap';
$nav[1]['parent'] = 0;
$nav[2]['title'] = 'Contact';
$nav[2]['parent'] = 0;
$nav[3]['title'] = 'Postduif';
$nav[3]['parent'] = 2;
$nav[4]['title'] = 'Brief';
$nav[4]['parent'] = 2;
$nav[5]['title'] = 'Mail';
$nav[5]['parent'] = 2;
function navbar($id, &$nav, &$out, $first = true) {
    $out = ($first) ? array() : $out;
    $out[] = $nav[$id]['title'];
    if($nav[$id]['parent'] > -1) {
        navbar($nav[$id]['parent'], $nav, $out, false);
    return $out;
echo '<pre>';
print_r(navbar(4, $nav, $out));
print_r(navbar(2, $nav, $out));
print_r(navbar(1, $nav, $out));
echo '</pre>';
  • T-MOB
Erkens schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 09:28:
PHP:
In de functie die je quote is output ook een string :> . Overigens mag je volgens mij in een een functiedecalaratie geen andere functies aanroepen. Dat geldt iig voor door jezelf gemaakte functies. $output=array() gaat denk ik niet werken...
Maargoed terug ontopic. Na gisteravond drie gedrochten van recursieve functie te hebben gebouwd denk ik dat het veel makkelijker kan:
PHP:
    while ($id > 0)
    $out[] = 'Home';
    return $out;
[ Voor 4% gewijzigd door T-MOB op 16-11-2004 17:41 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
T-MOB schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 17:39:
ik had gewoon ff de verkeerde var, gebeurd jou zeker nooit :O
maar waarom zou $output=array() niet werken? dat is echt geen functie ofzo 8)7
  • T-MOB
Erkens schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 17:46:
Tuurlijk gebeurt mij dat ook (sterker nog ik edit bijna elke post met code omdat ik foutjes zie :X ). Maar in mijn hele post stond geen geval van type-juggling (of hoe dat ook mag heten).
Je hebt gelijk het werkt gewoon...
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
...denk ik dat het veel makkelijker kan...
Netjes T-MOB :) Ik denk dat iedereen op het verkeerde been werd gezet door dat recursief/global verhaal.
