Alternatief voor Zalman Fanmate 2...
  • JunkO
  • Laatst online: 09:44
Ik heb op dit moment een Thermaltake Volcano 11 koeler op mijn AMD 2400+ zitten, die vervolgens weer op een Asus A7N8X moederbord zit... Deze koelt erg goed, maar maakt helaas wel een takkeherrie! Daarom heb ik een Zalman CNPS7000B-Cu gehaald, deze koelt nog steeds erg goed maar maakt een hoop minder lawaai (moet nog blijken :))
-Nou ben ik echt een n00b op dit gebied, dus heb ik een paar vragen-
Op mijn huidige koeler zit zo´n externe fan speed control unit die je achterin een lege PCI slot kan steken.
Pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.ateck.com/catalog/sm_images/Volcano11.jpg
- Kan ik ipv de bijgeleverde Fanmate 2 controller de oude Volcano controller blijven gebruiken?? Deze is namelijk veel mooier ingebouwd dan de Fanmate...
- Ook zit er een temperatuursensor bij de Tt die je onder de CPU kan plaatsen, zou ik deze ook nog kunnen gebruiken of heb ik er niks meer aan??
- Als laatste: Om de oude koelpasta te verwijderen gebruiken veel mensen alcohol, spiritus, van dat speciale Akasa AK-TC TIM Clean spul enz enz... Nou heb ik hier thuis een goedje wat gebruikt wordt bij het afspelen van platen, genaamd: "Lencoclean". Hier zit als het goed is Alcohol met gedestileerd water in.. Zou het hiermee ook lukken of tast het water de structuur van de CPU of koeler aan??
Alvast bedankt!
"Life's a bitch and then you die.. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go.."
spatlip schreef op maandag 15 november 2004 @ 18:09:
Waarschijnlijk kun je deze gewoon gebruiken. Als je het zeker wil weten moet je beide controllers ff doormeten met een multimeter, aangezien ze allebei waarschijnlijk gewoon draaiweerstanden zijn.
Hoe werkt deze sensor ? Kun je gewoon de temperatuur uitlezen, dan kun je em gewoon overplaatsen. Als het een ding is wat je fan langzamer laat draaien dan hoort hij bij de fan van de volcano, en kun je er dus waarschijnlijk niet zoveel mee..
Dit spul kun je waarschijnlijk wel gebruiken...maar heb je niet gewoon wasbenzine in huis ? Je moet in ieder geval best lang en goed poetsen, ook als het lijst alsof alles er al af is zit er nog steeds pasta op.
Alvast bedankt!
graag gedaan :)
  • JunkO
Ok bedankt zover...
Die sensor zat inderdaad bij m´n Volcano, maar de functie er van weet ik niet precies meer. Òf hij stuurt de "Q-fan" functie aan op m´n mobo, óf het regelt de snelheid dmv de temp uit te lezen. Je kon switchen tussen deze twee functies, maar aangezien ik altijd de fancontroller gebruik is de sensor waarschijnlijk gedisabled (denk ik...) Dit gebeurt via een jumper, maar aangezien ik de pc in elkaar het laten zetten door Eynstein weet ik het dus niet zeker... :?
Ik laat dat "Lencoclean" maar gewoon staan en haal v/d week wel een potje gewone alcohol, weet ik zeker dat het werkt.
