G4 niet meer wakker te krijgen
Hoi,
M'n G4 Quicksilver wordt niet meer wakker uit de sluimerstand. Hoe is dit nou weer op te lossen? Gewoonlijk was een druk op een toets voldoende om weer wakker te worden maar nu werkt het niet meer. Dit is eigenlijk sinds de update naar 10.3.6 dat het fout gaat. Nu zet ik de Mac gewoon maar uit want elke keer de Mac resetten na de sluimerstand gaat een keer fout.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Heb je al geprobeerd je PRAM te zappen ? Opstarten met Appeltje P en R, ingedrukt houden tot je de 'doing' voor een 2e keer hoort.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Pram reeds gezapt. Helaas... werkte niet. Schijfcontrole, permissies gecontroleerd, cache geleegd... nog steeds blijft de Mac slapen. Eerst dacht ik dat het aan de UWSCSI-controller die ik laatst geplaats heb zou liggen maar ook zonder SCSI-controller gaat het fout.
Okee, volgende probleem. Omdat m'n Mac niet meer uit z'n sluimerstand kwam moest ik 'm wel uit & aan zetten. Op zich niks mis mee maar het opstarten duurt nu wel erg lang.
Hier gaat 't fout: (let op de tijd)
Nov 16 19:25:33 localhost InternetSharing[341]: InternetSharing starting
Nov 16 19:25:33 localhost xinetd[338]: xinetd Version 2.3.11 started with libwrap options compiled in.
Nov 16 19:25:33 localhost xinetd[338]: Started working: 2 available services
Nov 16 19:25:34 localhost bootpd[350]: interface en0: ip 80.57.57.127 mask 255.255.254.0
Nov 16 19:25:34 localhost bootpd[350]: interface en1: ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
Nov 16 19:25:34 localhost bootpd[350]: interface en1: ip 192.168.2.1 mask 255.255.255.0
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: starting BIND 9.2.2 -c /etc/com.apple.named.conf.proxy -f
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: using 1 CPU
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: loading configuration from '/etc/com.apple.named.conf.proxy'
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: listening on IPv4 interface en1, 192.168.2.1#53
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: none:0: open: /private/etc/rndc.key: file not found
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: /etc/com.apple.named.conf.proxy:7: couldn't install keys for command channel 127.0.0.1#54: file not found
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: /etc/com.apple.named.conf.proxy:7: couldn't add command channel 127.0.0.1#54: file not found
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1997022700
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: zone localhost/IN: loaded serial 42
Nov 16 19:25:34 localhost named[351]: running
........................Waarom blijft ie hier nou gewoon 2 minuten hangen????
Nov 16 19:27:20 localhost diskarbitrationd[91]: disk2s2 hfs 3B347189-8B65-372C-AA9A-524D6AAA725C UWSCSI /Volumes/UWSCSI
........................Hier niet op letten, voordat ik deze schijf en bijbehorende UWSCSI-controller had geplaatst duurde het ook al zo lang...
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: PrefMgt Inited...
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: making reply fifo...
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: Reading request...
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: RemoteMgt Inited...
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: Device 0x00001c0b added.
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: product ID: 0x4010
Nov 16 19:27:25 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: Location ID: 0x55100000
Nov 16 19:27:26 localhost /Library/Application Support/iShockXDriver.app/Contents/MacOS/iShockXDriver: Starting run loop.
Nov 16 19:27:28 localhost kernel: at_obdev_KUC: at_obdev_KUC_UserClient::setDebugEnabled(0)
Nov 16 19:27:28 localhost kernel: at_obdev_KUC: at_obdev_KUC_UserClient::debug log disabled
Het ging altijd goed tot dat ik de update naar 10.2.6 heb gedaan... denk ik...
Verder werkt alles prima. Ik erger me alleen aan de trage opstarttijd.
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Ik weet niet precies wat de oorzaak is van je probleem, maar waarom zou je niet je Mac dag en nacht aan laten staan en alleen opnieuw opstarten wanneer je een update o.i.d. installeert (want dan moet je wel)?
Als ik niet achter mijn Mac zit, zet ik die in de slaap stand. Processor en koeler zitten dan (zo goed als) uit, computer maakt geen herrie meer en als je er weer achter wilt zitten druk je op de muis of toesenbord en is die binnen enkele seconden weer actief.
EDIT: Ik zie net dat je ook een topic hebt geopend waarin je problemen beschrijft met je sluimerstand. Is het misschien een idee om je hele computer te wissen en het OS opnieuw te installeren? Zoek ook op internet naar ervaringen van Mac gebruikers met jouw nieuwe SCSI controller.
[ Voor 24% gewijzigd door MacWolf op 17-11-2004 11:18 ]
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
MacOS heb ik niet op die SCSI-schijf geinstalleerd, deze schijf gebruik ik puur voor video-editing e.d. Op internet zal ik verder weinig ervaringen met deze SCSI-controller vinden want deze is eigenlijk niet geschikt voor de Mac. Het is een Adaptec 29160 (PC-versie) controller en deze wordt niet ondersteund door Apple. De controller werkt wel onder X alleen kan ik er geen bootable schijven op maken. Maar puur als opslag werkt deze controller gewoon goed genoeg en is ook nog eens een stuk goedkoper dan de speciale Mac-versie... Maar ja, zonder deze controller heb ik nog steeds die 2 minuten hangtijd.
Ik zal straks eens even InternetSharing uitzetten, misschien helpt dat iets. En verder gewoon even helemaal geen netwerk gebruiken. Het lijkt erop dat er iets met DNS fout gaat. Waarom en hoe weet ik nog niet. Die regel starting BIND 9.2.2 bevalt me niet.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Hoe zit het als je 'm zelf in slaapstand zet en binnen een binuut of 10 sec. weer wakker maakt ? Doet 'ie het dan wel ? Dan kan je je probleem misschien zoeken in je Energy Saver.
Misschien je Finder/Energy voorkeuren eens wegknikkeren en opnieuw opstarten ?
Wellicht kan je je vraag nog eens op een Apple forum zetten ? Bijv. Macosx.nl , daar zitten wat meer dagelijkse Apple gebruikers.
  • tharkun
  • Laatst online: 01-01-2025
Ik heb niet echt verstand van apple's. Maar in je log staat dat ie een bestand op localhost (127.0.0.1) niet kan vinden.
misschien moet je naar je netwerk installingen kijken?
of heb ik iets heel stoms gezegt nou? :?
Voor grote problemen hebben we de computer
welke versie van osx draai je?>
Ik werk met 10.3.6.
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:44
Ik heb je topic even gemerged met je eerdere topic. Zo blijft het overzichtelijk ;)
Thanks!
Ik ben er nu wel achter dat ik niet de enigste ben met dit probleem. Op dit moment zoek ik uit of dit iets met de lettertypes in m'n systeem te maken kan hebben. Want als je veel lettertypes actief in je systeem hebt staan start 10.3.6 ook een stuk trager op. Gewoonlijk werk ik altijd met Suitcase maar ik dacht dat ik sinds Panther dit niet meer nodig zou hebben omdat daar ook iets van fontbeheer in zou zitten. Nou, ik raad het iedereen af. Er stonden zo'n 495 lettertypes actief en daarvan heb ik de helft weg kunnen gooien. Minder dan 195 fonts krijg ik niet voor elkaar. Als ik er weer eens een zooitje heb weggegooid komen ze toch weer automatisch terug... en dan heb ik het niet over de nodige systeemfonts enzo.
Nu blijft ie nog maar 1 minuut hangen bij het opstarten.
Staat er ergens misschien een pref.bestand wat ik nog weg kan knikkeren???
