[HK] kan pagina niet openen *db dudes*!
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Hola,
Ik probeerde zojuist het HK topic --> Post hier je muziekstukken te openen. Gaat prima....totdat ik op pagina 6 probeer te komen (standaard lay out 25 posts per pagina), ik krijg dan zowel met FF als met IE de volgende code
Er is iets fout gegaan. Probeer het later nog eens, of ga terug.
Deze pagina bestaat niet, of het topic bevat geen berichten.
(interne identificatie: topic::get_messages::no_messages_found)
CTRL F5 en meer van dat soort ongein haalt niks uit...enig idee wat er mis gaat?
(heb m maar in LA gegooid, maar mss dat ie naar React Bugs en Featurerequests moet...?)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Hier gaat het goed (met 300 posts per pagina) met Firefox 1.0. IE niet getest, misschien een hickup van de DB server :?
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • kamstra
kamstra
ipso iure
ik hoor net idd van iemand die 50 posts per pagina heeft dat het ook goed gaat....ergens loopt iets dus niet helemaal lekker denk ik?
  • Masch
  • Laatst online: 09-10 19:26
Ik krijg idd ook bij het openen van pagina 6 de onderstaande melding;
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
Kan het niet zo zijn dat je niet alle reply's mag zien?
Had ik namelijk bij de search wel eens dat er meer pagina's met resultaat werden weer gegeven dan dat ik mag inzien. Dus laatste twee pagina's geven dan soortgelijke of gelijke melding als bij jullie.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
DB-hickup of een bepaalde msg die dit probleem veroorzaakt.
FF wachten op een mod die het kan checken of eventueel zelf spelen met de ?limit=50 parameter.
Ik heb het probleem zelf niet, dus kan niet achterhalen of het wellicht aan een bepaalde message ligt.
  • momania
  • Laatst online: 06:24
momania
iPhone 30! Bam!
Het is een topic dat ooit gemerged is met een ander topic, dus waarschijnlijk heeft het met een verkeerde reply count te maken.
Ik zal even de aandacht van een db dude trekken :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • kamstra
kamstra
ipso iure
heb ff aantal replies op 26 gezet en dan heb ik idd ook geen problemen, gevalletje hikken in de DB lijkt het dus te zijn.... :)
kortom, ff wachten op een fixende mod, en dan kan deze draad wel weer op slot .
[/rijmpje] :P
edit: ahaa, okeej :)
[ Voor 6% gewijzigd door kamstra op 15-11-2004 15:55 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
tellertje wat borked was, als het goed is moet 'ie nu weer kloppen.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
borked? 7(8)7
* curry684 houdt zo van die technische taal van onze serveradmins :+
Professionele website nodig?
  • moto-moi
moto-moi
  • curry684
curry684
Ik snap de link niet echt:
bork is the name given to a fart released underwater in the bath tub. the name comes from the sound made.
8)7
