[Novell GroupWise 6.5] traag opstarten Client
  • DJ
  • Laatst online: 14:09
Het volgende is het geval:
De situatie:
Novell Netware 6.5 omgeving (laatste SP level volgens Minimum Patch List). Hierin staan twee Servers te draaien (minimaal 2GB RAM en Xeon proc's, Compaq ML370 G3 machines). Op één van de twee Servers draait GroupWise 6.5SP2. Tevens ook BorderManager 3.8SP2.
De Client PC's zijn allemaal Win2000Prof US met SP4. Op de Clients draait de GroupWise Client 6.5SP2 en Netware Client 4.9SP2 (alles volgens de Mimimum Patch List van Novell zelf).
Het probleem:
Als de Client PC's opstarten en de GroupWise client starten dan duurt dat wel 2 minuten voordat de Client daadwerkelijk opstart.
Wat heb ik al gedaan:
Het probleem deed zich al langer voor. Ik heb inmiddels de machines op het laatste SP level gebracht (de liepen op elk gebied een SP level achter). Tevens heb ik gebrobeerd om de GroupWise Client te starten vanaf de Server (een Netwerk installatie ipv een Normale installatie). Ook Single Singon in de Netware Client helpt niets.
Ik heb vrijwel alle TID's die Novell gemaakt heeft over GroupWise al doorgespit, maar heb niets nuttigs kunnen vinden.
Wie o wie heeft DE tip die tot de oplossing van dit probleem leidt?
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • LePlatDuJour
  • Laatst online: 16:29
LePlatDuJour
Fighting entropy since 1970
Wat ik zelf zou doen, in dit geval: Haal FileMon en RegMon van www.sysinternals.com, en ga 'ns kijken waar die machine mee bezig is in die twee minuten.
What use is a man walking on water if you don't follow in his footsteps?
  • D3LTA
  • Laatst online: 20-10 21:19
Gebruik je dns names.. dus gwnameserver:1677 ?
dat is eerste waar hij naar zoekt..
pas daarna op ip
of bedoel je na inlog voordat hij in groupwise zelf is ?
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Je zou op de POA eens het Log Level op Verbose (en naar Disk) kunnen zetten (raad ik sowieso wel aan) en dan kijken of je iets verdachts op de console ziet.
Heb je de PostOffice op "Client/Server Only" gezet?
Hoeveel gebruikers zitten er op het systeem?
Staat je "QuickFinder Interval" misschien zeer laag?
Maar uit de Log kan je vaak veel halen.
  • DJ
D3LTA schreef op maandag 15 november 2004 @ 16:08:
pas daarna op ip
ngwnameserver zijn goed ingesteld.
Maarre, even update. Ik had even 15 minuten langer moeten zoeken voor ik hier poste ;)
Ik heb de oplossing inmiddels gevonden: voor de liefhebber => http://support-forums.nov...1453+21307/@article@21307
Het blijkt aan NMAS te liggen. Als je die van de Client af haalt dan loopt GroupWise weer als een trein. Er schijnt ook al een incident bij Novell hierover te zijn, dus een Patch zal wel komen binnenkort.
Thanx voor de input . . . ;)
