Netwerkkabel niet verbonden
Het volgende probleem doet zich voor:
Ik heb 3com officenet secure router, 1 internetlijn, 2 pc's, 1 straightutpkabel van 1 meter en 1 straightutpkabel van 25 meter. Ik wil deze internetlijn delen tussen de 2 pc's maar bij 1 van de pc's waar de 25 meter netwerkkabel tussen zit is de netwerkkabel volgens de router en de pc niet verbonden. De andere pc heeft internet zonder problemen.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Ik heb 3 verschillende routers ertussen gehad (een linksys, een us robotics 8003, en een SMC barricade) met dezelfde kabel daarmee werkte het wel (geen netwerkkabel niet verbonden problemen) dus daarmee heb ik uitgesloten dat het noch aan de kabel ligt en noch aan de netwerkkaart/windows.
- Ik heb andere kabels in de verschillende lan poorten van de router gestopt en verbonden met pc2 ( die dus dicht bij de router staat ) om te kijken of misschien de lanpoorten van de router stuk zijn, tevergeeft die werken prima. en aangezien pc2 goed internet heeft lijkt het me ook sterk dat het niet aan de router ligt. Nu ligt het dus noch aan de router, noch aan de netwerkaart en kabel, waar ligt het dan wel aan?
Dit zijn de specs :
1 3Com® OfficeConnect® Secure Router 3CR860-95-ME
1 internet lijn (static. controleerd op mac adress ingesteld op 10mbit)
pc1 : Windows xp SP1, 1 meter UTP straightkabel, 3com 3c905TX
pc2: Windows 2000, 25 meter UTP straightkabel, 3com 3c905TX (ja zelfde netwerkkaart)
alvast bedankt voor eventuele antwoorden/tips
edit: Ik heb getest met 2 firmwares, er zit nu de nieuwste op maar bij beide treedt nog steeds hetzelfde probleem op
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 15:23 ]
  • SSH
SSH
ipconfig /all ?
wat als je de verbinding en de router en op de pc static maakt?
die zijn static ingesteld..ik heb ook wel DHCP geprobeerd maar dat werkt ook niet,
ip config /all is : Ethernet adapter LAN-verbinding:
Mediastatus . . . . . . . . . . . . . : kabel niet verbonden
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: 3Com EtherLink XL 10/100 PCI NIC
(3C905-TX)
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-60-97-82-8D-85
hmm, ik heb zoiets thuis ook gehad. E-Techt router: poort a + kabel + laptop werkte niet, poort b + kabel + laptop wel. Poort a + kabel + andere laptop werkte ook. Freaky, maar ik heb het niet op kunnen lossen.
Het enige verschil is bij mij: Poort b en a + kabel + pc werkt niet :(
ik denk persoonlijk dat het te maken heeft dat deze kieskeurige router geen kabels pakt met misschien een iets te zwak signaal omdat ie zo lang is...en die andere routers (goedkopere) blijkbaar wel
Al geprobeerd om de netwerkkaart in de andere pc te zetten en getest of het dan wel wil?
