[Proccessor kapot?] MSI KT4V-L
  • Magnolia
  • Laatst online: 19:25
Hoi,
Ik heb op de HCC wat nieuwe computerspullen gekocht, ingebouwd en pc aangezet. Alles ging draaien maar ik kreeg 4 rode LED's op de achterkant van mn pc. In het moederbord boekje gekeken en die zegt dat bij 4 rode LED's de CPU damaged of bad installed is. Lijkt me sterk aangezien ik de CPU niet aangeraakt heb. Bij thuiskomst heb ik de pc uitgezet (toen deed hij het nog :P) Alles erin gezet en aangesloten.
voor:
Midi tower
235 watt voeding
XP2100+
standaard AMD koeler
MSI KT4V-L
Geforce 4 ti 4200 AGP 8x 128mb DDR Medion
1x 256 mb Samsung 2.5CL PC2700
1x 256 mb Infineon 2.5CL PC2700
Aopen 20x40x10 CD-rw
Hitachi DVDrom 8x40
Seagate 120gb 7200rpm 2mb
SB live! 1024
Asus ISDN kaartje
floppy drive
na:
Midi tower
235 watt voeding
XP2100+
Spire Whisperrock IV
MSI KT4V-L
Asus 6800 LE 128mb DDR
1x 512 mb Transced 2.5CL PC2700
NEC 3500 DVD-rw
Hitachi DVDrom 8x40
Maxtor Diamond 10 200gb 8mb
SB live! 1024
Asus ISDN kaartje
floppy drive
Nu was ik al bang dat mijn voeding een beetje weinig zou zijn voor dit alles.
wat heb ik geprobeerd:
CPU in andere PC -> werkte.
CPU (XP2000+) uit andere PC in mijn PC -> 4 LED's
Voeding omgewisseld met een 300Watt exemplaar -> 4 LEDs
Nieuwe geheugen geprobeerd in andere PC -> werkte.
Alles los gehaald en TNT2 32 agp kaartje drin gezet -> 4 LED's
Naar orginele staat hersteld -> 4 LED's :|
Op google gezocht, kwam dit tegen -> http://hardware.mcse.ms/message76952.html
:) Deze meneer bleek hetzelfde probleem als ik te hebben! Nieuwe spullen ingebouwd -> 4 LED's (hij had weliswaar een andere type mobo dan ik)
This particular motherboard is notorious for this problem.
There are four possible solutions that I know of -- none of them
involve an improperly installed CPU.
1. Make sure your reset button isn't stuck. Disconnect it from the
motherboard and try to boot up.
2. You forgot to plug the auxiliary power connector to the MB.
This four pin connector must be plugged in.
3. Your power supply is bad. This motherboard is very finicky
when it comes to power supplies. I use an Antec 480W
true power.
4. You suffer from what I like to call "power strip syndrome".
(Don't ask)
For reasons unknown, this motherboard doesn't like to boot
after you turn the power on at the power strip.
Like most people, when I finish working on the internals of
a computer, I flip the switch on the power strip and immediately
attempt to boot the computer to see if it works. This motherboard
hates this. I don't know why.
I sent a motherboard (I thought it was defective) back to
Newegg.com for a replacement. The replacement motherboard
suffered from the same problem. However, I found out that if
you plug it in and wait a few minutes, the computer will boot
right up. This happens every time I unplug the power cord.
Generally I plug it in and attempt to boot. I get the four red
lights of doom and the computer refuses to boot.
I shut the computer off and wait a few minutes and try it again.
It usually boots right up. I have no idea why this works.
geprobeerd: reset switch kabeltje van mobo gehaald -> 4 LED's
op mobo zit geen stekker voor de 'auxiliary power connector'
Voeding had ik al vervangen voor een 300watt exemplaar (moet toch meer dan genoeg zijn om de pc op te starten zonder randapparatuur en alleen simpel TNT2 kaartje)
Laatste verhaaltje is 'n beetje vaag :>
Gistron gebeld, uitgelegd, zij konden hem niet meer vervangen (mobo) (1.5 jr geleden gekocht) Ik kon hem opsturen en hun zouden hem dan door sturen naar MSI: 4-6 weken wachten.
Conclusie: me = hopeloos :|
Ontspan.
Een PC staat (als de stekkers er in zitten) onder spanning, (meestal) te zien aan een ledje op het bord. Misschien dat er 'onderdelen langzaam spanning laden', ik gok maar wat, afgaande op dat punt 4 verhaal... 8)7
  • Magnolia
mja lijkt me niet, want daarvoor nooit last van gehad, altijd gewoon aanzetten er diende niks 'opgeladen' te worden ofzo
Ontspan.
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Heb je wel geprobeerd de computer onder spanning te zetten, koffie te gaan drinken en dan proberen te booten zonder dat je dat direct na het onder spanning zetten deed?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Reset de BIOS eens naar default.
[ Voor 9% gewijzigd door PcDealer op 15-11-2004 16:49 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • strandbal
  • Laatst online: 21:53
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Wat voor 300 watt voeding heb je getest? Als dat een noname is ben je nog niet veel verder wat dat betreft, een 6800 en een XP2100 (palomino?) lusten namelijk nogal wat sap. 235watt is vrijwel zeker te licht, en wazige kwaliteit 300watt wellicht ook nog wel.
Geen kennissen met een lekkere zware merkvoeding die je even zou mogen lenen?
Hier stond een dode link.
  • Magnolia
BIOS heb ik reeds keertje of 5 reset :P
Het is een 2100+ T'Bed.
235watt voeding moet toch wel genoeg zijn om hem te laten starten met een 4mb ati rave pci kaart? Hiervoor heeft hij altijd met nog veel zwaardere componenten gewerkt op 235watt (ongeveer 1.5jr)
Ontspan.
Bouw alles (nogmaals) terug naar de originele toestand en probeer of de PC aan het werken krijg. Zo ja, vervang dan telkens 1 onderdeel en controleer steeds of de PC het nog doet. Op deze manier kan je de boosdoener vinden.
Een 235 of 300 Watt voeding gaat niet goed werken in dit systeem. Ik denk dat je minstens aan 350 of liever 400 Watt moet denken.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 17:17 ]
  • Magnolia
nou ik heb mn pc weer hersteld naar de oorspronkelijk staat -> 4 LED's
Ik begin me nu een beetje zorgen te maken dat het niet zozeer met mijn (zwakke) voeding te maken heeft maar gewoon een defect betreft. Om dit te onderbouwen heb ik de andere pc (waar ik nu op zit) eveneens met een 235w voeding, mn nieuwe 6800 LE erin geprikt. Deze deed het zonder problemen.
Ik denk dat mijn moederbord kapot is. Aangezien alle componenten erop werken (proc videokaart mem) en dezelfde voeding met een ander mobo maar met dezelfde proc en videokaart wel werkt. Ipv een nieuwe voeding heb ik denk ik een nieuw moederbord nodig :(
Iemand hier een andere gedachten over?
Ontspan.
Tsja, dan zal het moederbord inderdaad wel kapot zijn.
Wat betreft die voeding, kan je ook zonder problemen een 3DMark03/05 test draaien met de 6800LE in die andere computer? Of b.v doom3?
  • Azer
Sorry hoor, maar een 300watt voeding van een goed merk zou dat waarschijnlijk niet eens kunnen hebben. Ik raad je aan om een nieuwe voeding te kopen van een goed merk (geen qtec of sweex oid)
  • Magnolia
Nou ik heb inmiddels eerst een Tagan 480Watt voeding erin gedaan, aangesloten nog steeds 4 rode LED's. Daarna een Asus A7V880 gekocht, erin gezet en na 2 dagen sleutelen en tweaken doet hij 't weer naar behoren.
Conclusie mobo kapot.
Voeding was te mager, maar booten kon hij wel.
Ontspan.
