Opstart probleem
Gisteren heb ik een nieuwe case voor mijn pc gekocht. Ik heb alle hardware uit mijn oude case gehaald en deze vervolgens in mijn nieuwe case gezet. Toen ik mijn pc hierna wilde opstarten bleef hij hangen na het "PCI device listing" scherm.
Ik heb hierna zo een beetje alles geprobeert maar niets lukt en ik ben nu een beetje hopeloos.
Voeding?
Hier kan het haast niet aan liggen. Ik heb een 300w voeding en als ik alleen het moerbord, de videokaart en de harde schijf aansluit heb ik hetzelfde probleem
Van CD booten?
Ik kan hem wel van cd laten booten, maar dit duurt echt 5 minuten voordat hij verder gaat . Ikg heb geprobeert om via deze web te formateren en te herinstalleren maar als hij na een tijdje moet herstarten lijkt het wel of de installatie vergeten is waar hij gebleven is en kan ik weer opnieuw beginnen.
Harddisk?
Als ik hem alleen van mijn HDD laat booten blijft hij dus hangen na het PCI device listing scherm. Als ik lang (5min) wacht komt er een "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" message. Misschien is er iets mis met mijn hdd? Ik hoor hem ook niet pruttelen ofzo?
IDE kabels?
Die zitten wel goed, heb ik echt 20 keer gechecked
BIOS?
Heb ik gereset en geupdate, geen verandering.
Specs:
Asus P4B533-E met intel P4 2.26gyg/533 (northwood)
512 DDR-SDRAM / PC2700-PC333
Asus v8440 128mb TI4400 videokaart
Maxtor 80gb hdd, 7200rpm 2mb-c
Ik hoop dat julie mij verder kunnen helpen.. alvast bedankt
bios even resetten --> batterij er ff uit rukken Of bios default herstellen in het bios menu kun je ook proberen.
Master/slave kun je op auto zetten ipv van handmatig in te stelling..
Diskboot failure--> schijf niet gevonden ==> alles op auto zetten, kabeltje controleren, evt. bios resetten. MOET WERKEN :P
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
In principe is er aan je hardware configuratie niets gewijzigd dus zou e.e.a. moeten werken. Wat er gebeurd zou kunnen zijn is dat je een kaart in een ander slot hebt gestoken en/of niet goed hebt aangedrukt.
Misschien dat er ergens nog een (ide?) kabel verkeerd om zit of iets dergelijks.
ARME AOW’er
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je wel de afstandsbusjes gebruikt in je nieuwe case? En werkt alles wel weer naar behoren wanneer je het boeltje buiten de case op een houten plankje test?
Meer tips & suggesties: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 15-11-2004 13:46 ]
BalusC schreef op maandag 15 november 2004 @ 13:38:
ja heb die busjes gebruikt, en op een houten plankje nog hetzelfde probleem
PCI device listings...
disk boot failure
  • AzzKickah
  • Laatst online: 00:27
Misschien heeft je Harde Schijf bij het overzetten een klap of tik gehad?
AzzKickah schreef op maandag 15 november 2004 @ 14:23:
zou kunnen, maar dan is t raar dat ik de schrijf nog wel kan formatteren enzo?
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 15:13:
Er kunnen ook bepaalde sectors van je HDD kapot zijn. Je kan dan misschien nog wel formatteren maar bijv de boot sector kan dan damaged zijn? Correct me if i'm wrong. Ik zou zeggen; Probeer eens een andere HDD? Eentje van een paar GB ofzo of probeer te bootten met bijv Knoppix op een CD'tje ofzo? Kom je er snel genoeg achter. Succes iig !
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kun je wel van een floppy booten? Zo ja, test de schijf met het testtooltje van de fabrikant. Zie ook de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers onder het stukje "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" voor info+linkjes :)
hmm, ik zie nu dat er een pinnetje van me HDD is afgebroken.. dat een probleem?
  • AzzKickah
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 20:47:
...tenenkrullende vraag maar goed... 8)7
Je beschrijft net dat je je PC hebt overgezet en dat ie niet meer goed doet, opstarten duurt 5 minuten en dat soort dingen...
Ja, ga er maar vanuit dat dat wat uitmaakt :) Zoals iemand eerder in dit topic al zei, probeer eens vanaf een andere HD op te starten, of van een of ander boot-cd-tje, of van een floppy met een test-tool erop. Succes.
[EDIT] Ho wacht! Welk pinnetje dan? Eentje precies in het midden van de onderste rij pinnetjes? Zo ja: dat hoort --> Maar alleen als het echt precies die in het midden is!
[ Voor 13% gewijzigd door AzzKickah op 15-11-2004 22:38 ]
nee, een ander pinnetje en niet degene in het midden, maar nog een andere ergens anders die duidelijk is afgebroken.
Ergens nog een hele oude schijf uit t stof gehaald en deze werkt wel gewoon. Dat is het probleem dus
maar goed... had toch al plannen of een nieuwe schijf te kopen :)
iig bedankt.
