Brom bij afspelen platen.
  • 7.699 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een Technics platenspeler op me Yamaha RX-V1400 aangesloten. Alles werkt helemaal top maar bij het AFSPELEN is er een brom te horen. Nu ben ik natuurlijk niet helemaal gek en heb dus al het aardingsdraadje losgehaald, maar dan word het alleen maar erger :/
En als de naald niet op het vinyl (de plaat) ligt is de brom er niet. De brom is er alleen als ik de naald op de plaat leg. Oftewel: de brom komt van de plaat zelf.
Ik heb al gezocht maar kon niets vinden, kwam elke keer weer terug op aardingsproblemen. Iemand enig idee wat dit kan zijn?? Zijn die platen misschien statisch geladen??
Bedankt!!
  • nachtnet
  • Laatst online: 11:39
naald vies, line / phono ingang selectie --> ingangssignaal voor je yamaha te hoog?, speakers te dicht bij je platenspeler? (probeer eens met een koptelefoon te luisteren zonder je speakers aan te hebben...) andere plaat?
nachtnet schreef op maandag 15 november 2004 @ 13:21:
Naald is nieuw, het zou echter kunnen dat ie te dicht bij me ene speaker staat, wat is de minimale afstand?? En als het ingangssignaal te hoog is, wat doe ik dan? (hij zit gewoon aangesloten op de Phono ingang)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 13:24 ]
  • daniel75
  • Laatst online: 10-09 12:21
misschien storing vanuit de aandrijfmotor? bromt ie ook als de plaat niet draait? ligt er dan misschien een afscherming los ergens?
staat de platenspeler toevallig op een apparaat dat op 50Hz staat te trillen?
Daniel
daniel75 schreef op maandag 15 november 2004 @ 13:27:
Daniel
Hij bromt alleen als de plaat draait en de naald erop ligt. De platenspeler staat op me receiver.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 13:42 ]
  • nachtnet
probeer anders eens de aarding van zowel je reciever als die van je platenspeler los te halen en zonder aarding een plaatje te draaien
en heb je de koptelefoon optie al geprobeerd zonder je speakers aan te zetten>?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Weet je zeker dat je naald goed aangesloten is... Als je element beweegt (zonder dat de naald op de plaat rust), heb je dan nooit last van brom?
  • DJ-R
  • Laatst online: 03-05 22:03
Heb er ook wel eens last van. Bij mij zat het element niet goed aan de arm vast. Controleer ook even of je contactpunten tussen deze beide wel schoon zijn/goed contact maken
  • B_FORCE
Ik lees toevallig net fftjes http://www.breem.nl/ omdat iemand die gepost had.
Daar staat ook een hoofdstuk brom-problemen met platen speler.
http://www.breem.nl/fldtechniek/pgstoring.htm#Brom-problemen bij een vinyl platenspeler
maybe staat daar iets tussen ik dacht iig handig om te posten.
One World Concepts
  • Sjoewe
  • Laatst online: 06:54
edit: Stom, beter lezen 8)7
[ Voor 142% gewijzigd door Sjoewe op 15-11-2004 16:02 ]
Ok, ik heb even wat testjes gedaan. Ik had niet zoveel tijd dus ik heb alleen het volgende geprobeert:
- Andere plaat genomen >> zelfde verhaal, ook de brom dus, maar ik heb wel gemerkt dat het alleen is als ik het volume genoeg open draai. Bij lage volumes is er dus geen brom te horen.
- Koptelefoon geprobeert en speakers uit >> de brom is niet te horen op de koptelefoon.
Staat me speaker te dichtbij?? De afstand tussen de ene speaker en de platenspeler is nu ongeveer 30cm (ik had geen tijd om het uit te proberen).
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2004 @ 09:32:
Lijkt erop dat je resonantie vanuit je speakers op je naald hebt. Staat de box op dezelfe tafel als je platen speler?
Zorg ervoor dat de speakers niet op dezelfde tafle staan. Draai je boxen eventueel ook ietsje van je speler af om te testen.
Money for nothin' and your chicks for free
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Al naar de transport beveiliging van de motor gekeken? Tijdens normaal gebruik hangt hij los in veren of rubbers. Die zit soms stevig vastgeschroefd om tijdens transport niet te beschadigen. Als hij dan gaat draaien worden de motortrillingen doorgegeven aan de naald.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
DeeJee schreef op donderdag 18 november 2004 @ 09:37:
Nee het gaat om een standbox, de platenspeler staat ernaast op me receiver (Yamaha RX-V1400) op een kastje.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2004 @ 09:56:
Ik zou toch proberen om de boxen iets verder weg te zetten. Puur om even te testen.
  • Space29
  • Laatst online: 12-02 18:09
Misschien is het mogelijk dat je last hebt van de elektromagnetische straling van je receiver. Over het algemeen wordt namelijk afgeraden een platenspeler dicht in de buurt van een voeding te zetten. Dit verklaart ook waarom je er meer last van krijgt bij hogere volumes.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Space29 schreef op donderdag 18 november 2004 @ 19:24:
Maar waarom heeft hij dan geen last met een koptelefoon?
  • theshatter
  • Laatst online: 16-05 21:05
DeeJee schreef op donderdag 18 november 2004 @ 19:32:
Omdat je voeding minder uitstraald, omdat er lang niet zo veel stroom door loopt.
Je koptelefoon heeft namelijk maar een minimaal vermogen
  • weeraanmelden
  • Laatst online: 08-09 21:08
weeraanmelden
Opnieuw opstarten...
als dit je ingangen zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.yamaha.com/yec/images/rxv1400_2.gif
Waar is de Phono?
Deze hebben toch een andere ingangswaarde?
Of het je een Technics met een ingebouwde versterker?
(een nieuwere)
Phono is namelijk speciaal voor de platenspeler.
( stel je DVD/CD speler heeft een 50dB ingang, je heeft je Phono een 40dB waarde)
De ingang heeft te weinig weerstand, en krijgt dan last van storing (de brom)
Welk model technics platen speler heb je .
mooie versterker
weeraanmelden schreef op donderdag 18 november 2004 @ 19:39:
Waar is de Phono?
(een nieuwere)
mooie versterker
Beetje jammer dat er hier getwijfelt word of ik wel of niet weet op welke ingang ik een platenspeler aan moet sluiten. Als je dus goed kijkt dan zie je de Phono-ingang dus wel degelijk, die zit namelijk aan de linkerkant (naast je bril):
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5583495ALUG6
Het is een wat oudere Technics platenspeler, ik weet het typenummer niet uit me hoofd en zit nu op me werk dus kan ook niet even kijken. Maar de brom is inmiddels zo goed als weg:
Ik heb gisteravond de opstelling verandert. Het stond bij mij van links naar rechts gezien:
- Platenspeler op RX-V1400 receiver
- Quadral Caerul linker standbox
- Sony breedbeeld TV
- Quadral Caerul rechter standbox
Nu heb ik de platenspeler even links naast de receiver gezet, oftwel NIET meer op de receiver en NIET meer zo dichtbij de linker standbox. De brom heb ik gisteravond niet meer gehoord. _/-\o_
Mooie Thorens op de kop getikt. Werkt goed voor zover het zich laat aanzien, maarrrr...... een behoorlijke brom als de pickup ingang openstaat :( . Ik heb al wat met de aansluitingen liggen klooien. Arm en element eraf gehaald..... steeds die brom. :( :(
Brom is er dus met afspelen en zonder!
Waar kan dit aan liggen??.... Had ik niet met mijn 25 jaar oude Akai! Brommen neemt toe als ik met mijn hand naar de platenspeler ga, richting element.
Nou sorry hoor, maar de verwijzing naar die specialistische site over brommen is mij teveel abracadabra. Praten over EMP enzo.... Heb je met jullie techneuten, niet kunnen uitleggen. Gewoon ff de 5 meest gangbare fouten/misloops/misconnecties e.d. waardoor brom ontstaat bij platenspelers met uitleg hoe stapsgewijs daar wat aan te doen is.
Tering!
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 19:19 ]
.... Tering!.... (geen antwoord) :'(
  • B_FORCE
meestal zit er bij een LP speler nog een ground (aarde) kabeltje, die moet je verbinden met je versterker.... (dat was vroeger zo, is het nog zo ?? :P )
Dan is meestal je brom helemaal weg.....
waar slaat jou tweede post op???
[ Voor 15% gewijzigd door B_FORCE op 05-01-2005 20:21 ]
One World Concepts
Is de platenspeler wel geaard dit is 9 van de 10 het probleem.
Aard hem voor de gein aan de verwarming en kijk dan eens of hij nog bromt,
dan weet je in iedergeval of daar het probleem zit
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 13:19:
Bedankt!!
Je moet Roberto Jacketti en de Scooters eens van je platenspeler afhalen!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Of, je kickt even niet binnen 24 uur :Z
anyways; je hebt massa? wordt het brommen méér of minder als je met je hand de arm aanraakt?
zijn je kabels nog goed?
Wise enough to play the fool
Ja, ik heb het aardekabeltje op de versterker aangesloten. Ja, ik heb geprobeerd een kabeltje van de arm zelf even te laten lopen naar een radiateur..... Helpt nix. Brom blijft. Neem toe als je met je hand nabij het element bent. Zou ik de 4 mini kabeltjes verkeerd op het element geplugd kunnen hebben?
Zit een Philips element op zonder kleurcodering. Ik heb toen maar de volgorde van mijn Akai element gevolgd: groen linksonder, blauw ernaast / geel boven groen dus linksboven en rood ernaast.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Wat ook kan (maar hier doe ik wat giswerk) Vroeger had je 2 soorten phono ingangen, afhankelijk van je element. Het had wat te doen met magneten in het element. Mischien is dit een issue..
You don't need eyes to see, you need vision
Probleem verholpen. Draden element verkeerd aangesloten door vorige eigenaar. Zie topic vaste volgorde draden element??
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 16:15 ]
Morrel ook eens wat aan die piepkleine draadjes bij je element! Daar had ik vroeger brom op zitten door niet helemaal goede geleiding of interferentie van elke aard dan ook.
Nu heb ik van tijd tot tijd brom, die kan aanzwellen tot een flink nivo (... oeps, de speakers). Moet ik het altijd op een drafje zetten naar de stereo. Wat ik doe is de stekkers die in hetzelfde stekkerblok zitten als de voeding van de Thorens platenspeler loshalen en weer insteken.... Helpt altijd.
Wie weet wat DAAR de oorzaak van is??
OEps, ik zie dat we ruim een jaar verder zijn (dit forum als time loop)... en dat ik nota bene bij een eigen eerdere reply ben aangekomen.
Laatste BROM vraag niettemin legitiem, moderator.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 11:01 ]
"Brom!"... wat ik je brom :(
