[FC3] library problems => cannot open shared object...
  • freeco
  • Laatst online: 14-08 19:50
ik deed dit weekend de upgrade van mijn linux-bak naar Fedora Core 3. Ik moet hier nogal een onorthodoxe methode voor gebruiken, anders heb ik nogal problemen met mijn 2 netwerkkaarten:
ik doe een fresh install van RedHat 9 met zo weinig mogelijk als opties. Daarna doe ik een upgrade naar FC3 en voeg ik nog extra's (SMB, DHCPd, Apache, Squid, etc) toe.
Zo heb ik geen problemen met m'n netwerk (werkte voor FC2).
Maar nu heb ik blijkbaar iets anders:
bij het runnen van dhcpd krijg ik deze fout:
"dhcpd failed. The error was: /usr/sbin/dhcpd: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: Permission denied"
bij het runnen van httpd krijg ik een gelijkaardige fout:
"httpd failed. The error was: Stopping httpd: [FAILED] Starting httpd: /usr/sbin/httpd: error while loading shared libraries: libpcre.so.0: cannot open shared object file: Permission denied [Failed]"
Via google kwam ik te weten dat nog een aantal programma's soortelijke problemen hebben. De oplossing die onderaan deze pagina staat, heb ik geprobleerd, maar heeft niets uitgehaald: http://www.linuxwiki.de/DateiRechte
Via de search hier kwam ik niet echt veel te weten.
als ik ga kijken naar de rechten van die 2 libraries, kwam ik te weten dat het eigenlijk 2 links waren:
[root@Yaris lib]# ls -o libc.so.6
lrwxrwxrwx  1 root 13 Nov 14 19:59 libc.so.6 -> libc-2.3.3.so
[root@Yaris lib]# ls -o libpcre.so.0
lrwxrwxrwx  1 root 16 Nov 14 20:01 libpcre.so.0 -> libpcre.so.0.0.1
De echte libraries staan volgens mij toch goed: root heeft read, write en execute rechten...
[root@Yaris lib]# ls -o libc-2.3.3.so
-rwxr-xr-x  1 root 1504728 Oct 28 01:00 libc-2.3.3.so
[root@Yaris lib]# ls -o libpcre.so.0.0.1
-rwxr-xr-x  1 root 65560 Jun 16 03:18 libpcre.so.0.0.1
verder zou ik niet weten wat ik kan doen om dit probleempje op te lossen.
Ik hoop hier nog een oplossing te vinden, anders zit er niet anders op dan nog eens opnieuw RH9 erop te gooien en dan te hopen dat met een nieuwe upgrade naar FC3 het in orde komt...
"yum update" al gedraaid?
  • freeco
nu net wel, maar haalde niets uit:
[root@Yaris ~]# yum update
Setting up Update Process
Setting up Repo:  base
repomd.xml                100% |=========================| 1.1 kB    00:00
Setting up Repo:  updates-released
repomd.xml                100% |=========================|  951 B    00:00
Reading repository metadata in from local files
primary.xml.gz            100% |=========================| 797 kB    00:03
MD Read   : ################################################## 2623/2623
base      : ################################################## 2622/2622
primary.xml.gz            100% |=========================|  70 kB    00:00
MD Read   : ################################################## 169/169
updates-re: ################################################## 169/169
No Packages marked for Update/Obsoletion
Wat is die yum eigenlijk? De tegenhanger van up2date in textmode? Via de RedHat update agent heb ik gisteren alles al laten updaten.
  • backupdevice
  • Laatst online: 23:05
backupdevice
No Risk , Full Push
freeco schreef op maandag 15 november 2004 @ 14:02:
Je kan het vergelijken met APT-GET
  • freeco
mag afgesloten worden...
ik heb geen oplossing gevonden, maar ik werd ongeduldig en heb er RH9 terug overgegooid. Nu niet met minimale packages, maar ineens met alle services die ik nodig heb. Daarna alles geconfigureerd en ineens een upgrade naar FC3 gedaan.
Nu krijg ik enkel een warning bij het starten van Apache, maar m'n webserver draait blijkbaar zonder problemen. Die warning bekijk ik later nog wel eens. De rest werkt zoals het hoort, op het eerste zicht.
