Mini-ITX in ATX kast?
  • 175 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag een servertje bouwen met een Mini-ITX-bordje. Waarschijnlijk wordt dat de Via Epia CL10000 of Via Epia PD10000. Nu moet dat servertje in een 19" kast komen. Ik heb inmiddels 2 kasten van Travla gevonden; de c146 en de c147. Alleen, deze kasten hebben geen externe 5.25" bay... en die heb ik dus wel nodig voor mijn tapestreamer.
Ik vraag me dus af of je een Mini-ITX bord in een ATX kast kan zetten, zonder dat je daarvoor hoeft te gaan boren e.d.
Ik heb een kastje op het oog bij Now that's it: Zwart, 2U
Overigens, mijn keuze voor Mini-ITX is vanwege het energieverbruik, niet vanwege het formaat, dus het maakt me niet uit als het een 2U of zelfs 4U kast is.
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Moet volgens mij niet uitmaken, de schroefgaten zitten op dezelfde plek en de poorten hebben ook dezelfde layout. Om het zeker te weten zou je even op www.formfactors.org moeten kijken en de twee vergelijken.
Nomen nescio
Waarom zo moeilijk doen over 4 (of meer) gaatjes boren?
Eventueel kun je ook plastic afstandbusje nemen en die op je bodemplaat lijmen.
In ieder geval:
2.4 Mini-ITX Chassis Mounting
The Mini-ITX form factor was designed specifically for small footprint appliances such as the Information PC or Set Top Box currently being promoted by VIA Technologies, Inc. Mounting Mini-ITX motherboards in a standard FlexATX or MicroATX chassis is also possible with modifications to the chassis hole mounting positions.
Bron: http://linuxdevices.com/files/misc/Mini-ITX.pdf (pagina 8 )
Daar had ik al gekeken, maar daar staat Mini-ITX niet op.
Omdat die gaatjes heel nauwkeurig op de juiste plek moeten zitten, omdat er ander teveel spanning op het moederbord komt te staan - en ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik daar niet nauwkeurig genoeg voor ben.
Dat is wel een optie...
Mmm... dat is wel balen...
Kwestie van je mobo + viltstift pakken voor het aftekenen en daarna eerst een deukje slaan zodat je boortje niet wegslipt ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 14:22 ]
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Gaat volgens mij zonder problemen. Mijn (vroegere) Epia 800 heeft ook in een normale ATX kast gezeten. Past perfect :)
  • Guldan
  • Laatst online: 17-10 21:45
Guldan
Thee-Nerd
Sommige kasten hebben ook meerdere gaten in de bodemplaat zitten zodat je de afstand busjes kunt verplaatsen. Zo kun je meerdere typen moederborden monteren. Meestal staat onder in de plate dan gestanst welke gaten je kunt gebruiken voor welk type moederbord.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Guldan schreef op maandag 15 november 2004 @ 19:54:
Ik heb Now that's it twee weken terug al gemaild met de vraag of er in die kast een Mini-ITX bordje past, maar nog geen antwoord gekregen. Ik weet niet van welke fabrikant de kast is (IPC staat er op de site, maar dat staat volgens mij gewoon voor Industrial PC), dus die kan ik ook niet mailen/op de site zoeken/whatever...
