Flash object beweegt niet vloeiend
Ik heb een flash dingetje gemaakt, maar de buttons (die nog niet werken) bewegen niet vloeiend, zij haperen. Ik begrijp niet helemaal waar dit aan kan liggen, en nog minder wat ik er aan kan doen.
Heeft iemand hier suggesties?
Het dingjetje staat hier: http://init.science.uva.nl/~brandsma/Karijn/
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Hoe laat je ze bewegen? Over een cirkel vormig path?
  • kromme
  • Laatst online: 17-10 20:44
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Ik denk dat je ze fout laat bewegen in flash, hoe doe je ze laten bewegen? Bij mij haperen ze niet alleen niet vloeiend in de hoeken.
[ Voor 29% gewijzigd door kromme op 15-11-2004 10:50 ]
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
Ze bewegen m.b.v. 'create motion tween'. Dus positie a op frame 1, positie b op frame 9 en dan 'create motion tween' . De .fla staat er overigens ook bij.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Zal vast aan mij liggen, maar de .fla is redelijk leeg! Er zit alleen een achtergrond in.. Ik zie trouwens wel dat je FPS op 26 staat.
Er zwerft ergens een artikel rond, waarin staat welke FPS je het beste kan nemen om een en ander vloeiend te laten displayen. De Flash guru's weten overigens die waardes uit hun hoofd ;)
  • kromme
kromme
http://www.flashfocus.nl
Misschien vind je hier je antwoord
  • oh,when?
oh,when?
BtM909 schreef op maandag 15 november 2004 @ 11:05:
31 FPS geeft beste performance crossbrowser en crossplatform ( MAC en PC )
"You're only as good, as what you did last week."
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
oh,when? schreef op maandag 15 november 2004 @ 12:19:
31 fps is redelijk bekend, maar er zijn toch meerdere 'safe' waardes die je kan gebruiken?
Helaas helpt het instellen van 31fps niet.
En ook op FlashFocus.nl heb ik nog niets kunnen vinden.
Dus mijn vraag blijft staan, ben ik bang.
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
maak het vector...
Je kan namelijk een plaatje wat bestaat uit pixels, niet afbeelden op 0.1356 pixel.
Dan krijg je een schatting, dat zorgt voor de ongelijkmatige transitie.
Ik begrijp het probleem. Maar ik heb er helaas geen oplossing voor.
Toch zie ik vaak genoeg websites die plaatjes vloeiend laten bewegen.
Wat doen zij anders dan ik doe?
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
is maar een idee:
Misschien de verplaatsing van pixels, koppelen aan het aantal frames?
Zodat je altijd een hele pixel waarde hebt per frame?
