Oververhitting CPU i.c.m. W-Force Super Panel
In het verleden heb ik zonder problemen films e.d. kunnen repareren (PARS) met Quickpar. De processor geeft wel bijna continue een 100% belasting aan in systeembeheer maar dit gaf nooit problemen voor zover ik heb kunnen constateren.
In mijn kast zit een W-Force Super Panel waarmee ik de temperatuur van o.a. mijn processor kan checken. Standaard geeft dit Panel een alarm af als de temperatuur van 65C bereikt is. De afgelopen dagen is dit meerdere malen gebeurd.
De 'cooler' op mijn processor doet gewoon netjes zijn werk. Ik vraag me alleen af wat de standaard de RPM moet zijn. Bij mij is nu het maximale 255 (RPM x10) maar ik heb mijn twijfels of dit wel het maximale is. Dacht zelf dat dit ergens rond de 350 zou moeten zijn.
Heeft iemand ook deze problemen (gehad) en weet iemand misschien wat de maximale RPM zou moeten zijn?
Ook vond ik in de FAQ onderstaande over de temperatuur van een Intel Pentium 4 cpu. Klopt het als ik zeg dat het maximum wat mijn panel aangeeft (65C) eigenlijk helemaal niet het maximum is en dat de processor makkelijk dan 100 C moet kunnen woren :? ....... lijkt me wel een beetje te toch!!
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Grtn Joost
Intel Pentium4: de Pentium4 ondersteunt hiernaast ook nog clock throttling (multiplier naar beneden brengen wanneer de CPU temperatuur een zekere grens overschrijdt, deze is gewoonlijk in de BIOS te instellen). De zelf-uitschakeling van de Pentium4 gebeurt bij een die-temperatuur van ca. 135ºC. Het laatste zal dankzij clock throttling zeer zelden in de praktijk behaald worden, tenzij je de koeler van een draaiende CPU eraf haalt of de PC zonder CPU koeler opstart.
Kun je die rij -jes wat korter maken?
Stof tussen de finnen? Boxed intel koelers hebben daar een hékel aan.
Als jouw panel 65 °C aangeeft dan wil dat zeggen dat de sensor dat is.
Daarbij zit dus niet berekend het verschil tussen de temperatuur tussen de plaats van de sensor en de core. Als jouw sensor op je koelblok zit kan je CPU dus best >80 °C worden zonder dat je paneel waarschuwt.
Cabal! Thanx.... er lag inderdaad een stofdeken.... deze verwijderd en hij blijft weer netjes op de juiste temperatuur.
