Wat kan mijn nieuwe geheugen?
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik heb nieuw mem in mijn compu, 2x 128MB PC133 (@100Mhz, bord kan niet hoger :( ) CAS 3. Ik heb het nu stabiel op CAS2 draaien dus dat is al fijn :)
Als ik met Sandra mijn mobo informatie oproep dan geeft hij bij de memory module informatie
CL3uptoPC143. Betekent dat ik mijn geheugen op CAS3 143Mhz kan laten lopen (op een ander bord...)?? Dat zou wel :9~ zijn :)
p.s. kan een MSI KT7 Turbo dat aan??
Niemand :'(
nee
  • _Cyber_
  • Laatst online: 03-09 22:11
Dat zou ik nou ook wel willen weten.........
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
Wat zou je willen weten Cyber? Of dat kan?
ja dat klopt, cas3 op 143
Ik weet niet of dat mobo dat aan kan, check de specs op de site.
En dat kan op dat MSI K7T Turbo mobo? En als ik dat doe, gaat dat stabiel draaien of niet?
En hoe zit het met mijn PCI/AGP bus? Houden die een verhoging naar 143 vol?
Stel ik koop een Athlon 900, hoe hoog zou mijn klokfrequentie komen als ik mijn mem op 143 zet? Is het dan x maal 143 ipv 133?
Oh van het mobo moet ik dus nog ff napluizen :)
Zou ik dit ook op CAS 2 stabiel krijgen? Momenteel loopt het op 100Mhz stabiel op CAS 2...
  • Dromer
  • Laatst online: 15:53
Volgens mij kan je nooit een fsb van 143 halen met een amd processor.
Hoezo niet? Loopt een AMD dan maar op 100?? (nooit geweten nl...)
Of moet ik op de nieuwe generatie AMD's wachten??
  • dr snuggles
Op een athlon moederbord zal die de 143 mhz wel halen. Je zet geheugen op 4/3 van fsb snelheid, waardoor die standaard op 133 mhz draait. Daarna verhoog je de fsb met stapjes van 1 mhz. Bij mijn liep mijn geheugen 133@144 probleemloos (fsb 108 mhz).
Hej dit is al stukken duidelijker!
En met die 133a chipset moet ik nog hoger kunnen he?
Wat voor configuratie heb je Willem?
