[MySQL] select-query vraagje
De vraag is simpel ;-)... Hoe krijg ik uit een tabel alle velden, startende met het 100e veld?
Een mogelijke oplossing is:
SQL:
SELECT * FROM table LIMIT 100,9999999
Maar dan rijst natuurlijk de vraag... Wat als er 9999999 + 1 velden zijn? Dan heb je dat "1" veldje niet bij in je query.
Misschien is dit ziffemugten, maar ik zou wel eens willen weten of dat dat gewoon mogelijk is ;-)...
wat ik geprobeerd heb:
LIMIT 100 ... (krijg ik 1e 100)
LIMIT 0, 100 ... (identiek)
LIMIT 100, 999999 (wat ik moet hebben)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan natuurlijk met een aparte query het aantal records opvragen, en dan LIMIT 1, $aantal-100 gebruiken. Verder geloof ik dat je ook dit kan gebruiken, maar ik vind er zo snel even niets over terug:
SQL:
LIMIT 100,
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18-10 13:43
De officiele documentatie zegt:
To retrieve all rows from a certain offset up to the end of the result set, you can use some large number for the second parameter. This statement retrieves all rows from the 96th row to the last:
mysql> SELECT * FROM table LIMIT 95,18446744073709551615;
Oftewel: offset zonder rowcount is NIET mogelijk
@NNme84
Inderdaad kan ik dat doen ;-)
Ik wou gewoon weten of het mogelijk was (met 1 query ofcourse).
en die "LIMIT 100, " werkt niet... Dus dan klopt het inderdaad dat je er niets over terugvindt ;-)
@GarBaGe:
Daar schijn ik dan overheen gelezen te hebben. Mi scussi!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2004 21:26 ]
  • BBrunekreeft
  • Laatst online: 21:46
BBrunekreeft
Dus...
van de MySql manual (http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/SELECT.html)
SQL:
Gewoon een abnormaal groot getal invullen dus.
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
LIMIT 100,*
werkt dat niet ?
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '* LIMIT 0, 30' at line 2
