cd-brander geeft foutmelding?
Ik gebruik het programma burn-rom en als ik probeer te brnden dan komt er de melding"calibration area is vol"wat moet ik hiermee doen?????
ander programma gebruiken ;)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:57
Laser van je brander is op. Nieuwe brander kopen.
Op dinsdag 02 januari 2001 14:22 schreef GarBaGe het volgende:
kan ik niks anders meer proberen of zo
Op dinsdag 02 januari 2001 16:36 schreef pauldegekste het volgende:
want ik heb hem pas 2 weken?
Van de pagina: ]http://www.fadden.com/cdrfaq/faq04.html#[4-13]
Het volgende: ( en nou hoop ik, dat je vreemde talen kan lezen..:)
The power range of the laser in a CD-R is between 4 and 8 milliwatts. CD-R discs have a section outside the standard recording area called the Program Calibration Area (PCA), which is used to adjust the laser for the brand of media you're using.
The error indicates that the CD-R drive is having trouble calibrating the power setting. Try different brands of media, and if that doesn't work you should have the drive checked by a repair facility.
Some versions of the firmware for the Philips CDD2000 (and HP 4020i) will report a power calibration error if you try to do a 1x write after a 4x read.
It's also good to verify, if your CD recorder is an internal unit, that your power supply has enough capacity to run everything. CD-Rs and CD-RWs need more power when writing than when reading or test-writing.
ja bedankt, maar ik heb de helpdesk gebeld en die zeiden dat ik hem op kon sturen omdat de brander nog in de garaniteperiode zit.
Helaas maar waarschijnlijk is je brander inderdaad gewoon kapot :'( , even vanuit gaande dat alles goed is aangesloten, meerdere software hebt geprobeerd en niet teveel rommel in de achtergrond hebt draaien.
Probeer de brander anders ff in een andere PC
Gebruik eerst andere brandproggies, zoals Nero. Als je dan nog deze creepy foutmelding krijgt, dan is ie kaduuk :(
