kde/mandrake 10.1 resolutie gedoe
net mandrake 10.1 geinstalleerd, en heb een probleem met het instellen van resoluties
in winxp had ik de resolutie staan op:
1152*864
als ik dit in KDE instel, krijg ik een beeld dat groter is dan mijn monitor, en moet ik als het ware door mijn desktop scrollen
hoe kan dit?
1024*768 werkt wel, maar dat is niet de resolutie die ik fijn vind en gewend ben
monitor: philips 107E
grafische kaart: intel 82865G
(in linux staat dat laatste ingesteld op 'intel 865 Chipset Graphics Controller', is dat ok?)
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2004 @ 13:57:
1152*864
Springt ie wel naar de gewenste resolutie?
Ik denk dat het screen 1280x1024 ofzo wordt bij het kiezen van deze ietwat abnormale instelling. Kijk bij de sectie screen in het bestand /etc/X11/xorg.conf of jou resolutie bij Modes erbij staat. Of commenteer de regel Modes helemaal uit.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
ik moet een resolutie voor de monitor instellen, en eentje die ik wil gebruiken in KDE
die laatste kan ik dus gewoon instellen op het gewenste 1152*864, maar de resoluties die ik voor de monitor kan kiezen springt van 1024*768 naar 1280*1024... er zit dus niets tussen
voorbeeldjes bij KDE resolutie 1152*864 (de resolutie die ik wil)
monitor: 1024*768 = scrollen door de desktop
monitor: 1280*1024 = desktop met aan de boven- en zeikant zwarte balk
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 08:59:
NB: bij deze instelling moet ik ook scrollen :?
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:46
Je moet uit zien te vinden waar Mandrake dat je laat instellen in de systeem configuratie. Desnoods edit je zelf de /etc/X11/XF86Config file (of hoe ie tegenwoordig ook maar heet, xorg gebruikt Xorg.conf) en zoek je de "Modes" regels op. Hier staat vrolijk "1024x768" "800x600" ... achterelkaar, gooi er 1152x864 voor en herstart je grafische modus. (uitloggen en inloggen moet goed gaan, desnoods je login manager een keer killen met CTRL+ALT+Backspace).
X11 werkt met twee resoluties: de viewport resolutie en de server resolutie. Jij bent vrolijk de server resolutie aan het aanpassen in KDE, wat ervoor zorgt dat je scherm gaat scrollen als deze hoger is dan de viewport resolutie.
ok thnx!
in XF86Config zie ik het volgende:
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
EndSection
moet ik het hier toevoegen? en: wat voor depth moet ik dan invullen?
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 23-08 15:08
Zym0tiC
^_^
pas eens je config file aan naar dit voorbeeld:
Section "Screen"
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
dus virtual vervangen voor modes en natuurlijk je eigen resoluties, de voorste word als default gekozen
[ Voor 62% gewijzigd door Zym0tiC op 15-11-2004 10:28 ]
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
ok euh ff voor de zekerheid (wil graag dat het in 1x lukt),
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
klopt dit wel?
moet die 0 niet overal een 1 zijn?
oh zie dat je je bericht gewijzigd hebt... sorry ben gigantisch nieuw hiermee, vandaar dat het misschien niet direct aankomt
wat ik nu heb gedaan, is het hele stuk wat ik hierboven neerplakte, vervangen door het volgende:
Section "Screen"
 Device "Videocard0"
 Monitor "Monitor0"
 DefaultDepth 24
 Viewport 0 0
 Depth 24
 Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
EndSection
ik heb het stukje van Zym0tiC + mijn gewenste resolutie over de oorspronkelijke code (zie boven, lange stuk) heen geplakt, maar geen verschil... de viewport kan nogsteeds niet op 1152x864
Zym0tiC, na jouw verandering te hebben doorgevoerd en de pc opnieuw te hebben opgestart, krijg ik geen vrolijk inlog-schermpje meer maar een zwart scherm dat me om mijn login vraagt
hopelijk is een oplossing nabij
wim
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 11:20 ]
  • blaataaps
Wil je in het vervolg de edit-knop rechtsbovenaan je post gebruiken in plaats van een hele rij posts achterelkaar als je weer iets te melden hebt en niemand anders heeft gepost?
[ Voor 20% gewijzigd door blaataaps op 16-11-2004 12:34 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
tjah, je hebt nu je config (klein) beetje vernaggeld, waardoor X nu niet meer kon opstarten, en je nu de console ingesmeten bent:
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
geven aan welke monitor aan welke kaart enz. hangt en worden ook in de andere secties gebruikt. deze had je dus NIET moeten veranderen. nu kun je ze weer terug gaan veranderen(bijv. met nano, vi of een andere text-mode texteditor).
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Zym0tiC
Zym0tiC
^_^
misschien beter om via xorgconfig of via xf86config stap voor stap je config file te maken?
hoe staan je hsync en vsync ingesteld in je XF86Config staan deze ingesteld naar de waardes van je monitor (zie boekje monitor of site van fabrikant), check tevens de driver die je gebruikt aangezien somigen geen 'echte' resolutie hoger als 800x600 aankunnen (naar ik meen) en alles wat daarboven komt als virtual resolutie weergeeft.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 15:57 ]
Ik weet ook niet zeker of het (zeker met Mandrake) zo nodig is om in de XF86Config te editen.
Meestal volstaat het gebruik van het Mandrake Configuratie Centrum (volg Systeem - Configuratie - Computer configureren), check daar het beeldscherm en de resolutie.
Mocht je inderdaad alleen nog in init 3 (=command line) kunnen opstarten probeer dan eens de applicatie drakx11 (uitvoeren als root), daarmee moeten de meeste configuratiefouten wel te fixen zijn.
Mandrake is een distributie met veel eigen tools voor configuratie, probeer die ook vooral te gebruiken, het werkt meestal prima!
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 22:34:
met drakx11 was ik al bezig, dat is dus waar je die twee resoluties in kunt vullen en waarbij de viewport res. van 1024 naar 1280 schiet, zonder 1152 te vermelden :)
in de code die ik al eerste in deze thread noemde, lijkt het me redelijk eenvoudig iets in te vullen. echter: wat moet er bij depth staan, want dat getal verschilt per resolutie
Zym0tiC schreef op maandag 15 november 2004 @ 14:36:
zelfde probleem als via drakx11, je kunt verschillende resoluties kiezen, maar alleen degene die ooit iemand uitgekozen heeft om in het menuutje te mogen, en daar hoort 1152*864 kennelijk niet bij
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 11:29:
Ik heb hier geen probleem hiermee. Draaide ook altijd deze resolutie en dat ging perfect. Je moet hem wel even toevoegen aan je xorg.conf file meer niet.
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 11:25:
Nee, dat verschilt niet in die zin per resolutie. Ga ervan uit dat je 24bits wilt gebruiken (dat kunnen de meeste kaarten wel aan), dus dan moet je in het gedeelte waar 24bits staat ook je gewenste resolutie toevoegen.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Justin_Time
En vooral niet een defaultdepth vergeten aan te geven. Dat gaf bij mij problemen.
ok huidige stand van zaken
uit de XF86Config:
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "1024x768 @ 70 Hz"
    HorizSync 31.5-57.0
    VertRefresh 50-70
Section "Screen"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
        Depth 8
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
EndSection
Mijn desktop is als ik reboot veel te groot, en ik moet er doorheen scrollen
In XFdrake zie ik het volgende:
Beeldscherm: 1024*768
Resolutie: 1152*864
Die bovendste resolutie kan ik dus niet wijzigen. In XFdrake kan ik kiezen uit een lijst en daar staat 1152*864 niet tussen, en in XF86Config weet ik niet waar ik wát moet wijzigen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 14:02 ]
  • zAo
  • Laatst online: 17-08 08:51
zAo
GPLv2 Fanboy
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 13:56:
uit de XF86Config:
Section "Monitor"
    HorizSync 31.5-57.0
    VertRefresh 50-70
Section "Screen"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
        Depth 8
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1152 864
    EndSubsection
EndSection
Resolutie: 1152*864
Als je in je boekje de horizontale en verticale sync opzoekt en deze in je config zet, werkt het dan nog niet?
nee dat helpt ook niet
ik heb wel nog wat anders
als ik xrandr uitvoer, zie ik de resolutie er wel tussen staan, maar er staat een sterretje voor. ook is de physical grootte veel groter dan de andere, misschien verklaart dat waarom de desktop zo groot is?
Wil je even je /var/log/Xorg.0.log file posten?
(filenaam kan iets anders zijn, maar zo ongeveer..)
Daar staat namelijk in wat xorg als mogelijke resoluties detecteert. Andere kan je niet kiezen, tenzij je xorg vertelt dat hij de gedetecteerde resoluties moet negeren, en je kan hem een modeline meegeven.
En ja, dat is ook met Mandrake(helaas) nodig als de standaard instellingen je gewenste resoluties niet omvatten...
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 15:03:
graag, maar dat is een bestand van 1810 regels
is onderstaande selectie voldoende?
(II) I810(0): Supported VESA Video Modes:
(II) I810(0): 720x400@70Hz
(II) I810(0): 640x480@60Hz
(II) I810(0): 640x480@72Hz
(II) I810(0): 640x480@75Hz
(II) I810(0): 800x600@60Hz
(II) I810(0): 800x600@72Hz
(II) I810(0): 800x600@75Hz
(II) I810(0): 832x624@75Hz
(II) I810(0): 1024x768@60Hz
(II) I810(0): 1024x768@70Hz
(II) I810(0): 1024x768@75Hz
(II) I810(0): Manufacturer's mask: 0
(II) I810(0): Supported Future Video Modes:
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 15:20 ]
  • laurencevde
misschien dat het toch wel eens handig is om "man XF86Config" te lezen.
hoe dan ook, 1152x768 is geen geldige VESA-mode is, dus zal je ook nog een lijntje in je Section "monitor" moeten maken.
die sectie wordt dan(kijk in die manpage voor meer info over wat je daar moet invullen. xvidtune helpt hier ook mee(met finetunen)):
Section "Monitor"
    Modeline "1152x864" clock hdisp hsyncstart hsyncend htotal vdisp vsyncstart vsyncend vtotal
    HorizSync 31.5-57.0
    VertRefresh 50-70
EndSection
verder kan/moet je die virtual-lijnen in Section "screen" vervangen voor Modes.
subsectie wordt dan:
        Depth 24
        Modes "1152x864"
    EndSubsection
wat bedoel je met manpage?
kom op zeg...
sta ik ignored ofzo :? :|
Ik dacht toch echt dat ik in mijn post een aantal zaken heb aangedragen die je kunt checken , ben 100% zeker dat als je dat gedaan hebt je resolutie gewoon werkt...
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 17:46 ]
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 15:56:
staat precies zoals in het boekje
welke driver bedoel je/
overigens werkt 1280*1024 zoals gezegd prima, alleen word ik dan een beetje scheel
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2004 18:53 ]
  • sebas
De allermeeste programma's in de UNIX wereld brengen documentatie mee, enwel in de vorm van de beroemde "manpages". Als je in je shell "man <programmanaam>" intikt (en inderdaad <programmanaam> door de naam van het programma waarover je meer wilt weten vervangt), krijg je een heleboel relevante informatie te zien. Onthoud dat maar beter even, er wordt verwacht dat je daar al gekeken hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door sebas op 16-11-2004 23:23 ]
