Coolermaster Vortex Dream 7 of Aero 7 Lite?
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan een nieuwe CPU Cooler te kopen met het oog op oc activiteiten. Nou zit ik te twijfelen tussen deze twee:
Nieuwe AMD Socket A koeler geschikt (ook geschikt voor S370 moederborden).
Koperen koeler met ronde koelvinnen zodat ook omliggende componenten worden gekoeld.
Specs en features:
Socket Type: Socket A, 370, 462
Heat Sink Dimension: 83x68.5x30 mm
Heat Sink Material: 100% Copper
Fan Dimension: 70x70x25 mm
Fan Speed: 3000 rpm
Fan Airflow: 25.24 CFM
Bearing Type : Rifle bearing
Voltage Rating: 12V
Noise Level: 21 dBA
Connector: 3 Pin
Weight: 439g
Thermal Resistance: Rja 0.44 C/W
Application:AMD XP 3200+ and higher
Afbeeldingslocatie: http://eynstein.nl/ai/vortexdream.jpg
en deze
Coolermaster Aero 7 Lite
Fan Dimension 70x70x70 mm / 80x80x70.
Rated Speed 1900~4500 RPM.
Air Flow: 10.9~20.0 CFM.
Blower's newest design let the cooler able to blow towards the center of the heat sink. More powerful blowers produce larger air pressure than traditional axial fans. External fan speed adjustment on PCI and 3 1/2" bracket allows user to set the desire fan rpm (1900~4500) without opening up the chassis. Aero 7 is for Socket A, 370, 462, 7 and It uses copper stacked fin design.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakfreaks.nl/images/aero7-160x128.jpg
Heeft iemand ervaring met deze twee koelers of advies voor welke ik van deze twee moet kiezen? Ik heb nu een AMD Athlon 2500+ XP @ 2,2 ghz (11x200) en een Shuttle AN35(N) Ultra moederbord
Ik heb nog een mogelijke kandidaat:
Thermaltake Volcano 12 Extreme Edition
Thermaltake A1745:
Fan Dimensions: 80x80x32 mm.
Rated Voltage: 12V. Started Voltage: 7V.
Fan Speed: 2000-5500 rpm.
Maximum Airflow: 26.50 CFM at 20°C and 72.92 CFM at 55°C.
Noise-level: 21 dBA at 2000 RPM and 48 dBA at 5500 RPM.
Bearing Type: 2 Ball bearing.
Application for AMD Athlon XP up to 3400+.
Afbeeldingslocatie: http://www.x-modding.nl/images/A1745.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2004 21:48 ]
  • PASware
  • Laatst online: 15:51
vortex dream is van koper en meer cfm (en zal bij zelfde hoeveelheid cfm ook stiller zijn).
Maar heb je al gezocht naar reviews?
De thermaltake en de vortex dream zijn aan elkaar gewaagd, welke beter is weet ik niet
[ Voor 26% gewijzigd door PASware op 13-11-2004 21:49 ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
De reviews waren allemaal vrij lovend over die volcano 12, behalve over de geluidsproductie. Van de Vortex Dream 7 kan ik gek genoeg geen enkel review vinden....
  • xabre16v
Sta je ook open voor andere merken? Thermalright SP-97 met een zelf te kiezen fan bijvoorbeeld.
Ik sta ook voor andere merken open hooor, als het maar heel goed koelt ;). Ik vind hem alleen een beetje duur (52,- euro). Is dit ook een goede va thermalright?:
http://www.x-modding.nl/p...th=78_101&products_id=385
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 22:52:
Ja, die is ook erg goed (zie google voor reviews)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Ik ga hem toch niet kopen. Je moet het mobo uit je kast halen om hem te installeren. Ik heb liever een kant en klare met fan zoals die Volcano 12.
[ Voor 157% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2004 11:43 ]
Werkt deze koeler trouwens goed in combinatie met Artic Silver 5 koelpasta? Ik zit nog steeds te twijfelen tussen een Aero 7 Lite + Artic Silver 5 of een Volcano 12 + Artic Silver 5.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2004 @ 11:42:
Alle koelers werken met AS5, want het is koelpasta, waarom zou dat niet met iedere koeler werken? (ok, met een prom werkt het minder, maar dat is wat anders :P )
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 23:00:
Volgens mij is dat niet waar hoor, deze cooler kun je gewoon installeren dmv de clips aan je socket.
De werking van artic silver 5 heeft niets te maken de cooler die je gaat gebruiken, in principe werkt gewoon altijd goed in combinatie met iedere koeler.
En welke fan zouden jullie dan aanbevelen voor die Thermalright? Graag niet te duur...
ehmm.. huisgenoot van me vloekt op zijn Aero 7.. wordt erg luidruchtig op den duur kennelijk... Dus raad van hem; laat die afvallen.. zou voor de vortex dream gaan; lekker stil... maja da's weer mijn keuze...
Suc6 met beslissen.. Gooi n muntje op!
Groeten, DaAAz AKA Rrron
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
de aero 7 vreet idd veel stof, waardoor hij luidruchtiger wordt. Ik maak hem om de zoveel tijd met een tandenborstel schoon. Vervolgens is hij weer muisstil.
