MSI K8N Neo2 PCI sloten werken niet
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed, dit is me 2de MSI K8N NEO2 Platinium bord (socket 939). Het eerst bord ging niet eens aan (DOA). Goed dus ik naar Salland gereden (150 km heen en 150 km terug) om het te laten testen en een nieuw bord mee te nemen, die volgens hem gewoon wel werkte. Goed dit bord gaat idd aan, en kan windows installeren enzo maar zodra ik een PCI kaart in een PCI sleuf duw wordt die niet herkent door windows (hij zegt niet eens nieuwe Hardware gevonden, en ja de kaart zit er toch echt goed in). (Heb een Audigy, Tv kaart en 3 netwerkkaarten geprobeerd)
Ik heb de nforce 5.10 drivers geinstalleerd. Heb verder verschillende PCI sloten geprobeerd. Iemand nog een optie? Systeem is niet overgeklokt en gebruikte PCI kaarten hebben altijd gewoon goed gewerkt in me P4C800-E Deluxe bord.
Grote ervaringen topic over dit bord loop ik al een tijd in mee, maar daar is geen oplossing naar voren gekomen nog.
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 13-11-2004 19:18 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Heel vreemd probleem. Ik zou gewoon weer naar Salland rijden, en meteen even wat PCI kaarten meenemen + alles wat je erin wilt hebben, direct zit je weer aan, en moet je weer 300KM rijden. Het is niet normaal als dit niet werkt iig...
BTW, al eens een ander OS geprobeerd?
Vreemd probleem...
Zit nu zelf op een A8V Deluxe, en alles werkt wel prima, misschien kan je het dus om laten wisselen :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Rctworld
  • Laatst online: 15-10 17:02
FnF schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 19:21:
Vreemd probleem...
Er is niks mis hoor met msi, dat dit een keer voorkomt zegt niet meteen dat msi een slecht merk is.
  • Operations
Rctworld schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 19:34:
Nou ja heb al jaren ASUS en daar is nog nooit iets mee geweest (al wel zonder overdrijven alleen al het afgelopen jaar 25 pc gebouwd met asus borden). En nu dacht ik ik stap even over want het bord sprak me wel aan, en ik heb alleen maar ellende.
Dus nee er is niet per definitie iets mis met MSI maar vind dit toch wel typisch.
[ Voor 4% gewijzigd door Operations op 13-11-2004 19:39 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 24-10 21:43
Ik ben nu juist van Asus afgestapt ivm met de problemen met mijn K7V en mijn A7V133. Niets anders dan ellende. Maar omdat ik 2x slechte ervaringen heb wil nog niet zeggen dat Asus slecht is. Ik heb nu een MSI K8N NEO2 Platinum en draait rockstable.
OnTopic : Heb je al een biosflash gedaan of een cmos-reset? Kan zijn dat er iets niet goed in je bios zit.
[ Voor 19% gewijzigd door Nilco op 13-11-2004 20:23 ]
  • Operations
MEGATRON schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 20:21:
Ja die gemodde 1.37 en de officiele bios 1.3 heb ik geprobeerd, en ook een cmos clear heb ik geprobeerd.
  • Nilco
Heb je Plug 'n Pray wel aanstaan?
  • smvs
Ik las vandaag op een andere site dat dit een bekend gebrek is van dit bord. Ofwel je hebt pech en je moet hem weer omruilen.
I'm have a little bias against the MSI since I had the neo plat (754) and I was one of many people who didn't have a functional PS2 port (worked 50% of the time). I'm no electronics person, but I would think that PS2 ports are no where near as complicated as the other parts of the mobo. If MSI can't get that right, it make me wonder about their QC. Also, I hear people are having problems getting PCI cards to be seen. On the other hand, it looks SO good.
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=831606
  • Operations
smvs schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 22:17:
Ja dit gaat dan wel over de 754 Neo1 en ik heb de 939 Neo2 maar goed dat zal dus wel hetzelfde zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Operations op 15-11-2004 08:24 ]
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
staat plug n play wel aan in het bios?
  • Operations
savale schreef op maandag 15 november 2004 @ 09:05:
Ja, kan het nu niet meer checken hij zit al ingepakt en gaat zo RMA. Maar ben er 99% zeker van dat ik dit gecontroleerd heb.
Wat voor voeding heb je?
Dat het eerste bord het bij jou niet deed en bij salland wel geeft te denken namelijk.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 09:46 ]
  • Operations
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 09:45:
Tagan 480watt, maar heb er net 3 uur gezeten en het 2de bord vonden zei ook wel stuk. Dus heb weer een nieuwe. Southbridge was kapot zei hij.
  • Nilco
Was al gevraagd ;)
@TheGeneral: Ik hoop dat je nu geen problemen meer hebt met dat nieuwe bord. Als ik dat zou hebben zou ik allang een ander merk genomen hebben.
