[kt7a-raid]geen beeld hercules 9600 pro
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
Ook een beetje naar aanleiding van dit topic :
[rml][ kt7a-raid]vastlopen tijdens biosflash[/rml]/
Uit dit topic heb ik de van toepassing zijnde informatie gequote :
chrisstructor schreef op donderdag 21 oktober 2004 @ 18:58:
Mijn sys specs:
qtec 400 wat dual fan gold
abitkt7a raid
amd athlon 1400
384 mb geheug
dvd-rom msi 16x48
dvd-brander nec nd3500
40 gig maxtor hd ide
gforce2 gts 32 mb
soundblaster 1024 live value
win XP Pro
Ik had soms spontane freezes op willekeurige momenten :
Tijdens laden levels unreal awakening
tijdens i netten
maar vooral tijdens coderen met clonedvd2 om daarna de te coderen dvd te branden.
Dit gebeurde ook na fresh install van winXP.
Een uurtje quake3-en ging bijvoorbeeld wel weer goed...
Gedane tests:
Memtest 86+ ----> 0 errors
Harddisk check met powermax --------> 0 errors
Voltages afgelezen in bios :
vcore : 1.76
3,3V : 3.41V
5V : 4.95V
12V : 11.82V
Binen de marges dus......
Geinstallde drivers :
via 4in1 hyperion 443
nvidia 56.72 drivers
Op het moederbord zit het zt-bios van abit.
Het niet installeren van acpi zorgt ervoor dat windows XP zonder enkele vastloper draait.
Hier moet aan worden toegevoegd dat dit bij mij alleen werkt met het zt-bios, te vinden op de abit site.
Een probleem wat ik altijd al heb gehad en waar ik mij in heb berust is met dit moederbord het volgende.
Bij het opstarten krijg ik geen beeld, alleen maar bieeeeeeeep-biep-biep uit de pc-speaker (geen video kaart aanwezig).
Na het indrukken van de reset knop start de pc wel gewoon op.
(dit schijnt met een kt7a versus gforce 2 gts timing probleem te maken te hebben)
Nu heb ik echter voor een leuk prijsje een hercules prophet 9600 pro op de kop getikt.
Ik denk, mooi, gelijk van dat start probleem af.
Nieuwe kaart erin gezet, maar na starten van de pc weer die irritante "geen videokaart melding" en nu helpt een reset NIET !! :( .
Met de 9600 pro krijg ik nu helemaal geen beeld meer :'( .
Disablen/enablen van de agp 4x modus heeft geen effect.
Wat kan het probleem zijn? 8)7
De kaart werkt 99,9 % zeker , maar test dat wel effies in een andere pc.
Abit heeft met de kt7a zo'n flater geslagen, hier moeten ze echt voor aan de schandpaal! :r
[ Voor 6% gewijzigd door chrisstructor op 13-11-2004 20:00 ]
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
  • chrisstructor
chrisstructor
Extra vermeldingen:
De 9600 pro krijgt stroom.
(ventilator draait en de blauwe led in de ventilator brandt :9 )
Deze 9600 pro heeft geen extra 12 volt lijn die intern moet worden aangesloten.
What does AGP driving control do?
Modifying this setting changes the signal timing to the graphics card.
Ik ga ze allemaal langs en kijk of ie wil booten bij een bepaalde setting.
Hmmmm, je kan meer dan 300 timings instellen :( .
(bij iedere timing moet ik dus wisselen van videokaart, ja dag.......)
Weet iemand de goede (driving control) timing met een 9600pro??
M.a.w. heeft iemand een 9600 pro op een kt133a chipset, zodat diegene even in zijn bios naar de timing setting zou kunnen kijken?
Ook driver control settings van 9600 pro bezitters die niet dit moederbord of deze chipset hebben zijn welkom!
Agp rate omlaag gooien.
--> deze optie is niet aanwezig in het bios
fast write disablen.
--> geen effect
sideband adressing disablen.
(in de kt7a blijkt deze standaard uit te staan en aan te zetten met progje)
driving strength omhoog gooien (in dit geval van 2 naar 3 , 3 = max )
--> geen effect
grondbus van 133 naar 100 zetten met multiplier 10 om te testen of de grondbus van 133 de bottleneck is voor het moederbord.
--> Nog steeds geen boot en een "geen videokaart aanwezig errormelding"
i/o voltage van 3.40 naar 3.50
--> geen effect
i/o voltage van 3.50 naar 3.60
--> geen effect
Hier precies hetzelfde probleem!! :
http://forums.viaarena.co...light_key=y&keyword1=kt7a
http://forums.viaarena.co...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
Uit deze forum topics gelicht:
the power from the psu has to be delayed first before putting into the card..and i will develop the circuit to correct this problem
Het probleem bij mijn 9600 pro is dat hij geen interne stroomkabel heeft en al zijn voeding dus krijgt van het agp slot :( !
[ Voor 144% gewijzigd door chrisstructor op 14-11-2004 20:51 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
Kan iemand confirmeren dat een 9600 pro gewoon niet compatible is met een abit kt7a-raid moederbord, ofwel de kt133a chipset, ondanks dat deze agp 4x ondersteunt??
Ik heb al een mail met het probleem naar ati gestuurd.
Hoop dat ik hier meer duidelijkheid over krijg :( .
  • Termi
  • Laatst online: 24-03 08:46
Ik heb altijd het gevoel gehad dat de abit's kt133a aan de ene kant goeie planken zijn maar de andere kant gewoon rampplanken :x. Kijk is bij Google groups , zag wel wat hits :?
  • chrisstructor
chrisstructor
Ik heb zelf het idee dat er een beetje het volgende gebeurt bij het starten van de pc:
1. power knop indrukken
2. mobo krijgt stroom en controleert op aanwezigheid videokaart
3. videokaart krijgt stroom via agp poort
Het controleren vindt plaats voor het voorzien van de videokaart van voltage.
Geen wonder dat het mobo aangeeft dat er geen videokaart aanwezig is.
Stap 2 en 3 moeten dus omgekeerd worden.
Dit hoop ik dus te verhelpen door de timing manueel aan te passen, maar ja.....welke setting :? .
Nergens is echt documentatie te vinden over driving control op de kt7a-raid met betrekking tot een 9600 pro :X .
En geloof me, dit bord van abit staat algemeen bekend als een "rampenplank", om maar even jou woorden te gebruiken :| .
Echt niet normaal wat ik al voor problemen heb moeten overwinnen met dit mobo.
  • chrisstructor
chrisstructor
Net een beetje tegenvallend mailtje (qua technisch niveau) ontvangen van ati support:
Ati support wrote:
Dear chris ,
Thank you for contacting ATI Customer Care.
Your email has been assigned:
TicketGUID:{4A726E24-6B01-4D57-9182-5B5C16F313E2}
Please include the above identifier in all future correspondence
relating to this ticket. Note: The TicketGUID identifier must appear
in the message body.
Based on our experience, the issue(s) you describe are usually due to system
configuration errors. We believe that the troubleshooting steps listed below
may help to resolve this issue.
If you own one of our Radeon products, you may consider reviewing the
information at:
http://www.ati.com/suppor.../radeon/radeonissues.html
If the ATI display adapter you have is an AGP card, you should also consider
reviewing the information at:
http://www.ati.com/support/infobase/3179.html
You may also consider using the new SEARCH ATI function on our web site. It can
be found at:
http://www.ati.com/search/index.html
Regards,
Customer Care
ATI Technologies, Inc.
Standaard mailtje dus met links waar het antwoord niet te vinden is :O
Lekker nuttig ook om aan te komen zetten met driver trouble links als me pc geeneens post.... 8)7 :? :Z
Ik had duidelijk in mijn mail gevraagd wat de aanbevolen driving control setting (timing) is voor een 9600 pro in combi met een kt7a-raid moederbord.... :O .
Maar nog een keer gemaild....
[ Voor 5% gewijzigd door chrisstructor op 14-11-2004 18:39 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
Deze reacties uit het forum topic hierboven vermeld, stemmen tot depressieviteit ;( .
I have also been struggling with this problem for 10 days or so and have read the submissions. The card was fine, it had power (fans spun) and if you were quick by doing the "plug-in" trick suggested earlier you could get it to boot (but display had a lot of artifacts). Today I changed my motherboard from ABIT KT7A (VIA KT133 chipset) to a Leadtek K7NCR18D (nVidia chipset) and the Herc AIW 9800SE works fine. No change of CPU (2 yr old Athlon) or PSU or any other fiddling around.
Well, i've given up. I have concluded that if you own an Abit mobo with an AMD/Via chipet you're screwed. I bought a new mobo so i can use this damn video card - MSI K7N2 Delta-L. I wish you all luck, or at least a restock fee free RMA.
The level of support on this issue, or lack thereof, is staggering. This thread is over six months old, as well as the similar threads on Sapphiretech.com, and there is no official response from anyone (Sapphire or Via) on this issue - not even an apology and offer for return or exchange for a version that will work, much less an attempt to fix the f*cking problem. If it weren't for the 15% restocking fee, this card would be returned. I refuse to give someone $35 for absolutely nothing.
I rang Sapphire support and they blame the PSU, I'm not convinced though. If I unplug all my
other devices it still doesn't work so it can't be power drain. I've tried setting my BIOS to 32Mb
aperture and that hasn't helped. I've also flashed my mobo to the latest drivers, no cigar.
Guys, this problem must be a conflict between our mobos and the ATI card. My 9800 pro worked perfectly
in my friends machine, he had a 300W power supply. I took that exact same power supply back to my place and stuck it in my machine, with nothing else apart from the mobo plugged in, and it didn't work. It can't
be a PSU issue, otherwise that PSU would power the card in both machines.
kt7A+9800 = buy new mobo
[ Voor 72% gewijzigd door chrisstructor op 14-11-2004 21:37 ]
  • chrisstructor
chrisstructor
OMG!!!
dit is ergens te vinden op de Ati sit :'( .....
No post on a limited amount of Power Supplies
This issue affects the following system configurations:
ALL-IN-WONDER 9800 Series
ALL-IN-WONDER 9700 Series
RADEON 9800 Series
RADEON 9700 Series
RADEON 9500 Series
Some users have reported that the system will fail to post, or the motherboard will beep with a video adapter error.
This issue does not affect all system combinations.
ATI Customer Care is actively investigating the reported issues.
If a BIOS update is not available for your motherboard, or if you continue to experience this issue after updating the BIOS, please contact ATI Customer Service with the following information:
Your name
Address (no P.O. Box numbers)
Phone number
Is the latest BIOS installed for the system?
Has system BIOS defaults been applied?
Is the power cable connected to the power supply?
Does changing the power supply resolve the issue?
Does the system post if the Power connector to the video card is not attached?
Does the system power up with no monitor attached?
Let us know of other devices attached to the system
Does the card post in another system?
The 102 Part Number of the affected graphics board
For more information on finding a 102 part number, please see "How can I determine the (102) part number for my card?".
This issue is under investigation. There is no solution available at this time
  • chrisstructor
chrisstructor
Zelfs op het viaarena forum heeft niemand een oplossing voor dit probleem, wat zich vooral lijkt voor te doen op via chipsets.
Ik denk dat ik ga kijken voor een andere pc, aangezien op deze manier upgraden niet van toepassing is met zo'n brak b-moederbord :r .
Volgende mobo wordt nooit meer VIA of abit.
Heb het er definitief mee gehad!
(ook omdat mensen met A64 configs last hebben van dit probleem met VIA)
Ik spuug op de slechte support van bedrijven als ati,abit en via :r .
Gooi de 9600 pro denk in de verkoop :( .
Mensen met interesse kunnen mailen op chrissiegeijs@hotmail.com
Ook is duidelijk dat niemand hier op got enig idee heeft voor een oplossing, wat logisch is als ATI het ook al niet weet.
Let op met aanschaf van een VIA chipset dus, het kan een aanschaf met veel koppijn worden :( .
Heeft dit topic op deze manier dan misschien toch nog een heel klein beetje nut gehad.
[ Voor 30% gewijzigd door chrisstructor op 14-11-2004 23:50 ]
