PC met Asrock Mobo start niet
  • 221 views sinds 30-01-2008
Goed ik heb een oud systeem geupgrade met wat nieuw spul:
Mobo : Asrock 755V88 (http://www.asrock.com/product/product_775v88.htm
CPU : P4 3.00 GHZ/800/1MB/P478+ TRAY
Geheugen : 2x Dana elec 256 mb DDR pc2100
Videokaart : Ati Radeon 9550
Goed ik dus dat ingebouwd , hdd, dvd-rom etc aangesloten, zet de pc aan , zwart scherm , fans draaien , geen piepjes wel ledje van de netwerkkaart gaat branden en je hoort hdd opspinnen maar verder dus niks.
Ik alles losgekoppeld over : Mobo , proc , geheugen en videokaart.
Geprobeerd : geheugen in andere banken , 1 reepje i.p.v 2
andere videokaart
geheugen weglaten , alleen proc en mobo en videokaart (nog steeds zwart beeld geen piepjes)
Ik weet het dus even niet meer , iemand suggesties 8)7 :?
Kan je videokaart in een ander systeem testen? Die lijkt niet helemaal ok te zijn.
Kheb ook al een GF4 kaartje erin geprikt nog steeds zwart beeld wel fans die draaien hdd spint :'(
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter bekeken? Hieruit kan je al halen dat het mogelijk je voeding is, die het systeem gewoon niet voldoende power kan leveren, of je moederbord is gewoon kapot (speakertje wel goed aangesloten?). Hier staat letterlijk dat het geheugen in jouw laatst geprobeerde setup _moet_ piepen, zoniet, dan is je voeding te zwak om het mobo überhaupt ver genoeg te krijgen om te piepen, of (iets waarschijnlijker) je moederbord brak (er vanuitgaande dus dat je het speakertje goed hebt aangesloten ;)).
Verstuurd vanaf mijn Computer®
PC2100 geheugen... das toch 166 Mhz :?
Wil dat misschien niet op 200 Mhz lopen (wat het nu dacht ik moet doen, met die 800/4 bus op de P4)
Tja laten we dan hopen dat het de voeding is , maar in het begin toen alles nog erin zat ging wel gewoon het ledje van de netwerkkaart branden en de power led van de kast enz. maar het kan zijn dat deze 300 watt voeding de nieuwe hardware niet trekt. Het is een cheap-ass no-name 300 watt voeding :/
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
damn! had het zelfde probleem, bij mij was het mobo kapot (is vandaag weer opnieuw binnen) was een asus a7vX-X... even zorgen dat je een andere cpu krijg om te testen...
(ik was naar een vriendelijke (locale) compu shop gegaan en een ff gevraagd, kerel had me netjes geholpen voor niks :))
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 16:01:
PC2100 is zelfs 133Mhz :X. Dat was me nog niet eens opgevallen, om met dit geheugen te werken moet je geheugen flink async draaien, op slechts 133Mhz terwijl de FSB 200 is. Dat vinden geheugenbandbreedte slurpende P4 processortjes qua prestatie sowieso niet leuk, maar ik betwijfel ook of je moederbord die instelling zal ondersteunen. Starten met de FSB op 133Mhz moet dan in principe nog wel kunnen.
Op het geheugenreepje staat : D1D266-064325l
PC2100u-2533- A 256mb
En merk is dane elec
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2004 16:34 ]
  • sneakyd3ad
  • Laatst online: 18-10 21:45
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Asrock KS41 of zo.. Fan gingen draaien maar geen beeld. Vanalles geprobeerd, maar bij mij was het mobo kapot. RMA gestuurd en kon wel een maand duren :X . Maar ja gelukkig niet voor mezelf :)
Deze pc is gelukkig ook niet voor mezelf , ik heb gelezen dat asrock mobo's ruk zijn etc. maar ik moet dus wel zeker weten dat het zo is , ik ga dus proberen om met een zwaardere voeding te testen want alles lijkt wel oke , geheugen , proc, videokaart enzo zijn wel goeie merken, alleen mobo's heb ik zo me twijfels der piept niks bij het starten.
Ik ga dus van de week is op zoek naar iemand die me even een zwaardere voeding kan lenen :( want deze 300 watt cheap no-name voedingkie vertrouw ik ook nie)
voeding zat overigens eerst op een duron 1300 mhz en onboard video en audio bordje duss
  • Xander
  • Laatst online: 23:17
heb je anders geen reepje pc3200 om te testen even...?
Het maakt niet uit welk geheugen erin zit, hij moet gewoon opstarten naar windows, ook als er traag geheugen in zit. Geheugen is het probleem niet.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2004 16:53 ]
Ja die heb ik wel , maar ga niet me eigen super stabiele pc even slopen om het geheugen te testen , immers zonder geheugen piept het mobo ook niet
DAT is ook niet nodig, kijk me post hierboven
  • Xander
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 16:53:
Tja, ik weet niet? Misschien dat het bordje gewoon met de FSB en de geheugensnelheid synchroon wil draaien en dus niets doet als het geheugen niet op 200MHz wil lopen?
Maar dan nog zou het moederbord zonder geheugen moeten piepen lijkt me je... ok, dan is het dat niet :P
Dus of het mobo is brak of de voeding trekt het niet :?
dat kunnen we nu dus wel concluderen tog
Ik denk dat je voeding het niet trekt, je mobo werkt wel want alles gaat werken en draaien. Moet er toevallig een molex in je videokaart die je neit heb aangesloten??
  • Xander
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 17:02:
Zou je kunnen concluderen ja ;)
Je hebt je mobo wel goed ingebouwd trouwens, niet recht op de backplate zitten ofzo... ? :X
Nee er zitten spacers of hoe die dingen ook heten tussen het mobo en de backplate.
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
normaal moet het moederbord piepen als er een processor in zit maar geen geheugen. Hij piept niet dus: 1: processor kapot 2: moederbord kapot 3:voeding te licht
PS: heb je de aux stekker er wel in zitten?? jeweet wel die 4 pinnige vierkante stekker.
En ik heb de ervaring met asrock dat het mobo niet wil opstarten in koude ruimtes.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
Jongens waarom let er niemand op???
De TS heeft ons waarschijnlijk verkeerd ingelicht :
Denk ik ga de FAQ van dat Mobo ff lezen want die 775 past volgensmij
niet bij een 478 processor.
TS, maak ons wijzer !! Past dit??
Ehm volgens mij zijn trouwens die AsRock bordjes geen rotzooi hoor
je moet niet verwachten dat ze super stabiel zijn tijdens overclocks
maar met een normale setup zijn het geweldige goede Mobo's.
Lijkt er idd op dat hij er een verkeerd socket heb in zitten stouwen >:)
  • sneakyd3ad
Dat was dan aardig douwen :)
JA ;) :9 Maar ff serieus @TS heb je een socket 478 cpu op een socket 775 mobo?
8)7
  • ixl85
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 17:29:
Zoink 8)7
hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
dat maakt niks uit, heb laatst het zelfde gehad, alles deed het, alles kreeg stroom, alleen geen piepjes en geen beeld... beetje lastig te zeggen war het aan ligt, mobo is zo groot ;)
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:52
jealma schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 17:15:
Ik heb zelf eigenlijk helemaal geen nare ervaringen met Asrock, alleen de compatibiliteit met geheugen is soms een issue met die dingen (overigens werk ik alleen met SocketA SiS dingen van ze, kan dus ook aan chipset liggen, ECS heeft hetzelfde probleem).
Wat betreft dat piepen: tegenwoordig met AMI BIOSsen maakt het geen hol meer uit of je er wel of geen geheugen in duwt, brak geheugen, incompatible geheugen, je krijgt geen piepjes meer voor geheugenfouten.
proc past prima zal dus wel dat nieuwe socket 775 wezen
Dat weet ik dan wel zeker ;) Dus dat is dan iig je probleem niet
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
zelf pas met een ander asrock bordje het zelfde probleem gehad... oplossing was bij mij:
• haal proc van mobo
• zet proc weer op mobo
:P
verder niets veranderd, maar het blijkt bij de asrock bordjes wel vaker voor te komen. probeer maar eens ;)
deze laatste tip zal ik gaan proberen morgen , zometeen eerst dansen (ja dat is leuk :9~
  • _JGC_
Sequence schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 18:17:
:P
Dat is een probleem met de K7S8X, die schijnt dat vaker te doen. Heb hier ooit op GoT iets gelezen van een handelaar die veel van die bordjes verkoopt, en die dingen allemaal met dezelfde problemen terugkrijgt. CPU eruit, CPU erin, klaar. Ik heb het zelf 1x mee mogen maken en heb toen de hele PC maar weer gesloopt, eigenlijk alleen het mobo laten zitten. Blijkt dus dat CPU alleen eruithalen genoeg is :X (misschien teveel speling in de socket waardoor cooler na verloop van tijd CPU losdrukt van een contact weg?)
Goed beste mensen,
Eerst nog even de specs voor de snelle scrollers onder ons:
CPU : P4 3.00 GHZ/800/1MB TRAY
Geheugen : 2x Dana elec 256 mb DDR pc2100 ;
D1D266-064325l
Videokaart : Connect 3d Ati Radeon 9550
Nic : Sweex
Koeler : Coolermaster KHC-L91
Voeding : No-name 300 watt (LC-A300 ATX) (5v +3.3v combined load 160 watt , total output is 300watt max)
Ik heb dus de hele zooi weer losgekoppelt , het mobo uit de kast gehaald en toen de koeler eraf en de proc eruit, ffe wachten , proc er weer in , koeler erop , mobo de kast weer in en de rest weer aangesloten.
Plug de kabels erin en zet de pc weer aan , goed weer gaat alles draaien , hdd led brand , powerled brand , led van het cd-rom station brand maar geen piepjes en een zwart beeld.
Ook kan ik terwijl de pc aan staat de cd-rom en dvd-rom laden niet openen ? (als ik op de knop daarvoor druk gebeurt er nix :'( ) Betekent dit dat de voeding het niet trekt ? (ik hoop het :/ ) Ik heb zo mn twijfels bij de voeding .....
Goed ik hoop dat iemand mij wat wijzer kan maken omdat ik nu wel zo'n beetje alles behalve een andere voeding heb geprobeerd :(
Dan lijkt me je voeding het probleem.... Probeer een andere, heb je geen andere pc staan waar je de voeding ff kan uithalen en in je pc tesetn.
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 17:13:
De mensen die alle topics lezen, zullen merken dat ik deze oplossing predik bij elk moboprobleem, maar vaak is het probleem heel simpel. Zorg dat je geen mobo afstandsbusjes plaatst al er geen gat in je mobo zit op die plaats. Je mobo kan dan via de busjes onderling contact maken. Heb dit zelf ook al eens gehad en al een paar mensen geholpen met deze tip. Het verbaast mij dan ook dat zoiets meestal niet in de moederbordinbouwinstructieboekjes (scrabbelwoordje :P) staat.
Er zitten alleen spacers waar ook gaatjes zitten in me mobo dus daar zal het niet aan liggen
En ja ik heb wel een Aopen 300 watt voeding in deze pc zitten maar daar blijf ik mooi van af kheb alle kabels netjes weg gewerkt om over de stof maar te zwijgen. Dus ik moet even een zwaardere voeding zien te regelen van de week.
Of zou een 230 watt voeding wel gaan werken 8)7 , die heb ik nog over :)
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2004 17:13 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 18:53
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2004 @ 16:07:
Heb je de bandkabels niet per ongeluk verkeerd om zitten ? Trek anders even alle niet noodzakelijke dingen van het moederbord af.
Bandkabels :? wat bedoel je precies ?
Ik heb alles al los gehad en zelfs mobo en geheugen en proc geeft zwart beeld ;(
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2004 @ 17:53:
Denk dat ie met Bandkabels op flatcables doelt, je IDE en FDD kabels enzo (zelfs als die rounded zijn :P)
Maar die had je al wel los gehad lijkt me...
Die heb ik ook al geprobeerd ja , alles los dus alleen geheugen mobo en proc en dan start ie ook nie door geen piepjes dus ik denk dat de voeding te slap is :(
Goed inmiddels heb ik het mobo + geheugen + proc los gelegd op dat schuimrubberen matje en de voeding aangesloten en de stekkertjes voor de powerknop etc. Ik zet de pc aan en nog steeds zwart beeld en alles blijft vrolijk draaien :( . Ook een andere 300 watt voeding geprobeerd maar nog steeds zwart beeld :( .
Dus zometeen maar even de lokale pc boer om hup vragen :|
  • _JGC_
Probeer toch nog eens je geheugen uit te sluiten door andere modules te plaatsen. ASRock borden kunnen heel erg kritisch zijn op de gebruikte geheugenmodules. Je krijgt bij een AMI BIOS tegenwoordig geen piepjes meer voor geheugenfouten, dus geheugenproblemen zijn niet uit te sluiten met piepjes.
:X :X 8)7 8)7 :X :X :X *kuch* kuch* Slap Me! *Kuch* *Kuch* :X :X :X 8)7 8)7 :X :X
Goed na nog eens goed gekeken te hebben naar het mobo en de hele faq hier te hebben doorgenomen , de hoe bouw je een pc faq gelezen en erachter komen dat pentium pc's nog een extra pentium kabel hebben die op het mobo moet worden aangesloten 8)7 8)7
Dit gedaan en het systeem draait als een zonnetje :Y)
(Tis natuurlijk wel errug dom |:( |:( SHAME ON ME O-) :+ )
(dat ik uberhaupt nog durf te posten :+)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 15:18 ]
