AMD 2500+ @ 2400 OC probleem.
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ik heb volgend systeem:
AMD 2500+ (unlocked)
SP 97 + 92 mm Enermax
2x 80 MM coolermasters
A7n8X-X met 1009 BIOS
1 x 512MB DDR 3200+ APACER RAM (8 4 4 3T op 2.6 V 8 4 4 2.5T op 2.7 V)
ATI 9800PRO@ XT speeds
Lite On DVD RW (+/-,Dual layer)
BenQ 52x CD ROM
1x Seagate 200GB 8 MB cache
1x Maxtor 80GB (op moment van schrijven niet aangesloten op power)
Nu draait men systeem op moment van schrijven vlot 11.5X 200 op 1.775 Volt Vcore en op 2.6 Vdimm. Nu wil ik hem op 12x200 krijgen (gewoon voor de fun eens testen :Y) )maar dit lukt me met geen stokken.
Elke keer reboot hij.
Ik heb al Vcore 1.75;1.8;1.8;1.825 geprobeerd en hij blijft elkekeer rebooten alst normaal gezien windows begint te laden. (dus het Windows LOGO met de verlopene balk)
Ik heb Win Xp PRO (SP1) als het kan helpen en een voeding van Aopen (op't moment nog, ik ga er binnenkort een 340W Chieftec insteken.
Nu heb ik nog niet tot 1.85 Volt getest omdat dit 0.75 V verschil zou inhouden en dat is heel wat °C meer en voormij niet direct de moeite.
Nu is de vraag of iemand anders me verder kan helpen?
Ik was aan't denken dat misschien de 300W Aopen dit niet kon trekken, of misschien de Vdimm ,alhoewel ik dit betwijfel, te laag is.
Ik zou'm graag op 12 x 200 brengen maar lieft zonder de beginnen hardmodden.
Ik heb wel van Extreme systems een andere BIOS gedownload voor men A7n8X-X een 1010 Bmod ofzoiets.
Nu heb ik hier ook de vraag over ofdat,stel de flahs mislukt ik de BIOS nog gemakkelijk kan her flashen (of hotflashen,maar hoe doe je dit, hotflashen?)
Alvast bedankt en ik blijf zoeken! (heb al gezocht op GoT zelf en ook op Google maar niets gevonden: s )
EDIT2: BTW hoeveel Watt zou men CPU nu trekken? want dan kan het misschien zijn dat het men 9800+CPU/1HD 200GB Seagte+ LiteOn DVD RW+ BenQCD R 52x wat teveel WATT trekken 8)7 :D
[ Voor 14% gewijzigd door Entity_Razer op 13-11-2004 15:35 . Reden: Typo ]
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Zo als ik het op het eerste gezicht bekijk, zou het idd wel eens aan de voeding kunnen liggen. 300 Watt is erg mager voor een dergelijk systeem zoals je hebt.
Misschien kun je wat meer info posten over de psu-voltages en cpu-temp.
En wat voor een cpu heb je nou eigenlijk? amd 2500+ zegt niet zoveel, is het een barton of een barton mobile??
Dat hele verhaal over hotflashen is een kwestie van zoeken met google en de got search.
  • bigfoot1942
zoals ik het zo lees je voeding idd...
voeding is toch wel erg belangrijk, vooral wanneer je energie-zuipende rommel aan boord hebt. Een desktop 2500+@2.4GHz trekt toch wel aardig wat stroom imho.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Het vermogen dat je cpu met een vcore van 1,775 en een snelheid van 2300Mhz op neemt is 100watt.
Dingen waarom je niet verder zou kunnen komen:
CPU wil niet sneller (zou best kunnen)
Temperatuur wordt (te) hoog (zou best kunnen)
Vcore is te laag (zou best kunnen)
Voeding heeft het moeilijk (300 watt houdt niet over)
Aangezien je geen voedingswaarden geeft kan er over die voeding niet veel gezegt worden.
Aangezien je geen temperaturen idle/load geeft kan daar ook niks over gezegt worden.
Wat je kan doen is in kleine stapjes overclocken en na ieder probleem dat je tegen komt of meer vcore geven of stoppen. In kleine stapjes overclocken doe je door de fsb te verhogen, begin dan op 12x 190 en werk per 2 Mhz naar die 200 toe, als je die berijkt heb kan je verder gaan of de Multiplier hoger zetten en bij 13x184 beginnen.
Ik snap niet waarom je hier een nieuw topic voor opend er is toch dit topic:
[rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 9[/rml]
Voor vragen kijk in de FAQ of vraag in een al open staand topic over dat onderwerp.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • sneakyd3ad
  • Laatst online: 18-10 21:45
Om te zien hoeveel wattage je cpu gebruikt kun je een aantal programma's gebruiken.
Degene die ik ken:
SISOFT Sandra (http://www.sisoftware.net...=sware_dl_x86&langx=en&a=)
Central Brain Identifier (meuktracker: Central Brain Identifier 7.3.0.6)
Verder kun je nog wel wat interessante dingen vinden in het proggramma Everest Home Edition
Ik denk ook wel dat je voeding het zwaar te voorduren krijgt met zo'n stroomvretende processor ;)
Suc6!
  • TrainedFTW
  • Laatst online: 24-07 10:40
Verhoog je vdimm eens! :Y) Bij mij loopt het geheugen op 3 volt ondanks dat het pc3200 geheugen is en gewoon op 400mhz zn werkje doet! :+
(BH6 zuip voltage's 8)7 )
AMD 9800X3D | Aorus Master X870E | G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6000 CL26 2x32GB | Aorus Master RTX5090 | Samsung 9100 PRO 4TB | WD SN850X 8TB | Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition | Noctua NH-D15S | Fractal Design North XL
  • Entity_Razer
Ok Vdimm ga ik zometeen doen, maar over die voltages :)
Vcore is nu 1.775,ik heb van 1.775 tot 1.85 geprobeerd.
Vdimm: is nu 2.6V
Nu readuit van de voltlijnen via everest:
mobo=22°C
CPU socket= 27°C
CPU DIODE = 28°C
cpu core: 1.82V
CPU AUX : 1.81V
+5: 4.76
-5 : -4.72
+12: 12.61
-12: 12.21
ATI 9800PRO:
Coreclock :
403 MHZ
RAM clock
350Mhz.
BIOS verise= 1009
Dus zou iemand me nu verder kunnen helpen?
ik ga eerst nog iets van school afwerken en ik zal dan de Vdimm verhogen dus jullie horen nog wel van me
  • Entity_Razer
meer nieuws van het OC front.
Ik heb zonet Multiplier terug op 12x gezet, 1.75 volt gegeven en Vdimm op 2.7
dan krijg ik een fout van
"ntoskrnl is niet gevonden in de windowshoofdmap gelieve het bestand opnieuw te installeren."
Als ik hem op 1.825 zet dan herstart hij gewoon altijd opnieuw.
Ik ga dit ook eens op xtreme systems zetten maar is wel rot :s
  • bigfoot1942
heb je je agp/pci frequentie wel op 66/33MHz vastgezet?
[ Voor 8% gewijzigd door bigfoot1942 op 14-11-2004 23:15 ]
@bigfoot, dat maakt niks uit, dat maakt alleen uit als je fsb gaat clocken...
Ik denk dat het je voeding is.
Anders (kleine kans) probeer je voltage van je north/south bridge te verhogen, staat wel ergens in je bios.
  • bigfoot1942
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 12:25:
klopt, maar op het moment dat je meldingen krijgt als "ntoskrnl is niet gevonden in de windowshoofdmap gelieve het bestand opnieuw te installeren." zou ik toch gaan denken dat de HD een te hoge IDE-frequentie heeft en het niet meer trekt.
Vastzetten van de agp/pci snelheid kan nooit kwaad ieg, en je kan er toch dingen mee uitsluiten ;)
  • DolleDries
  • Laatst online: 26-09 08:54
Je 5 volt lijn is overigens wel erg laag.. meer dan 0,24 volt ernaast.
Heb zelf ook een bartoon 2500+@2400 MHz maar mijn 5 volt lijn is niet zo instabiel.
Je zou eens moeten kijken wat de 5volt lijn doet bij belasting, ik denk dat die dan nog verder ineenzakt -> zie daar je probleem, als windows wordt gestart wordt er flink aan die lijn getrokken & daar heb je (volgens mij overigens) je probleem.
Ik heb in mijn systeem overigens een (nu reeds oude) enermax 365 (oftewel 350watt) voeding zitten.
En deze kan het redelijk aan (incluus dvd brander 3x harddisk & een oude Ti4200).
Daarnaast zou ik niet gaan overclocken met 2 verschillende geheugen bankjes.. hou ze gelijk... wil ook nog wel eens vervelend werken..
  • Entity_Razer
Bedankt voor de info ondertussen al. Ik heb van Xtrmesytems ook al wat hints gekregen om te doen enzo en die ga ik zometeen(als download NFSU2 demo voltooid is) allemaal eens testen.
Maar euh....
Hoe zet je die vast? die AGP/PCI sloten?
:s
(en of IDE kanalen)
