iiyama pro 510 problemen bij aanmaken
  • 183 views sinds 30-01-2008
Ik heb de iiyama pro 510 nu 5 jaar in bezit. Heb verder nooit problemen mee gehad en ben ook uiterst tevreden over deze monitor tot nu toe...
Sinds deze week, heeft mijn monitor moeite met aangaan. Als ik de computer aanzet dan brand het groene ledje heel even (3 sec) en gaat daarna weer uit. De monitor blijft dan ook verder uit, geen geluid geen degause, gewoon uit dus.
Maar het vreemde is dat als ik mijn comp weer uit doe en de monitor los koppel van de computer en de stroom kabel van de monitor haal, dat ie het bij de volgende boot dan gewoon weer doet. :S (na alles weer aangesloten te hebben offcourse).
Als ik de monitor in standby-mode laat staan heb ik geen opstart problemen.
Het aan en uit knopje voelt verder prima aan. De kabels heb ik al gechecked.
Verder doet ie het uitstekend als ie aanstaat. Beeld is prima geen rare geluiden, ik heb dus echt alleen (op)start problemen. Weet iemand misschien wat dat kan zijn? Heeft er iemand een soort gelijk probleem ooit gehad met een monitor?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2004 16:06 ]
ik heb precies hetzelfde. heel raar. Als ik de pc aanzet en meteen de monitor aan zet wilt hij aanslaat je hoort die bromgeluid, en dan slaat hij uit. Dan moet ik de monitor vervolgens echt uit zetten 2 min wachten en weer aanzetten, en hij doet het weer. Dus ook in standby modus lampje orange, pc start op, monitor lampje wordt groen, en vervolgens laat ie helemaal er uit. zwart beeld,
Tegenwoordig start ik de pc gewoon, en wacht 2 min met monitor aanzetten, dan doet ik het meteen :S .heel raar.
Volgens mij is het iets van een condensator ofzo die tijdelijk geen spanning genoeg heeft ofzo, en doordat de pc even aanstaat, deze de condenstator weer oplaad? ik zeg maar wat. Weet iemand wat dit probleem is, ??
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 18:53 ]
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
NIET MEER VERDER GEBRUIKEN!!!
Nu kun je hem nog zelf of anders laten repareren voor weinig tot geen geld (slechts wat tin en een soldeer apparaat nodig tbv solderen)
Zeer hoogstwaarschijnlijk zitten er hier en daar wat losse contacten, en dan met name in het hoogspannings en voedings gedeelte. Er zit bv. voor de hoogspanning (aansturing) een stekker in deze monitor tbv de afbuiging. In bijna alle gevallen is deze gedeeltelijk uitgebrand. Telkens wanneer er een los contact onstaat krijgen een aantal componenten een gigantische klap te voorduren, en gelukkig slaat de monitor in sommige gevallen uit. Erg vaak gaat dit echter niet goed en dan wordt de reparatie flink duurder.
Maar goed, verder probleem zijn de condensatoren in de voeding. Vermoedelijk is dit het probleem bij jou monitor.
Zeker omdat je aangeeft dat de monitor het een 2e poging vaak wel doet bevestigd dat het slechts een los contact of slechte condensator is. Evt dus in de voeding daar de inschakelpiek bij het op standby laten staan minder is.
Niet meer aanzetten, en zelf/laten nasolderen / condensatoren vervangen. :)
PS: Heb zelf ook dezelfde monitor en 1x in de paar uur tikt deze effe, klinkt als de gebruikelijke hoogspannings tikjes tijdens normaal gebruik, alleen ietwat harder. (niet zichtbaar in beeld overigens) Maar dit ga ik dus ook in de gaten houden. Heb laatst weer eens een 12ms 19" TFT voor me neus gehad, maar zeker als je dan een lage resolutie als 1280x1024 gebruikt (zoals deze ook op de tft is ingesteld bij zelfde beeldgrote) dan is het beeldverschil zo dramatisch veel beter in het voordeel van deze iiyama dat me heeft doen besluiten om nog maar even zuinig te zijn :)
[ Voor 39% gewijzigd door KBDE op 15-01-2005 19:27 ]
oke, ik ben zelf erg handig, dus dat kan ik wel, maar weet jij zeker dat dat het probleem is, omdat los contact vaak welles en niettus is. maar dit is altijd het zelfde, :S welke componenten zouden gesoldeerd moeten worden dan???
Hoogspanningsgedeelde is ook gevaarlijk aan werken... je moet wel wete wat je doet, er staat nog zeer veel spanning op ook al is de stroom eraf..
heb je misschien een foto ofzo ? :D hoe kom je aan deze info?
  • KBDE
Heb eff me bovenstaande bericht geedit, info heb ik van verschillende technische reparatie forum's.. Heb zelf ook wat ervaring met bovenstaand probleem en tot nu toe was het eigenlijk altijd een los contact..
Ik zou sowieso de monitor uit elkaar halen en alle redelijk slecht uitziende contacten nasolderen.
Probleem is alleen dat deze monitor slecht uit elkaar te halen is. Je moet flink durven, en alle kabels markeren. Trek er maar een hele middag voor uit. :(
PS: Sorry voor de chaotische antwoorden, ben weer alles tegelijk aan het doen....
[ Voor 23% gewijzigd door KBDE op 15-01-2005 19:13 ]
KBDE schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 19:09:
ik heb hem al een maand geleden uit de omkasting gehaald, en helemaal schoon geblazen met compressor. OMG wat een stof... Maar de hele monitor zit in een stalen behuizen, dan moet ik die dus ook helemaal demonteren.,... en waar moet ik het zoeken dan.?? bij de 220 volt stekker ingang ofzo? tja en condensators vervangen :S welke? haha, zullen er wel heel veel inzitten, damn ik moet gewoon iemand van die iiyama reparatie afdeling spreken :D
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 19:16 ]
  • KBDE
Voeding zat uit mijn hoofd aan de linker zijde vanaf achterkant gezien, bovenste printplaat. Maar ik weet het allemaal niet zeker (is al een tijdje geleden dat ik hem open heb gehad tbv stof verwijderen en opnieuw scherpte calibreren). Bovenste printplaat krijg je trouwens verhoudings gewijs nog gemakkelijk eruit, maar die eronder zit is echt een ramp. De onderste is de printplaat waar de coax en dsub stekker + voeding binnenkomt.
Je zou in elk geval al eens de condensatoren visueel kunnen controleren. (of ze lekken, bol staan)
Krijg je trouwens als de monitor aanstaat ooit weleens flitsen / storingen in het beeld? Zo ja, dan weet je in elk geval dat er een los contact in het hoogspanning gedeelte zit.
Enkele forums met evt handige info en ook lui met meer verstand ervan als ik :P (Even de search gebruiken)
http://repdata.de/wbb2//i...bcdf5f19f32ffd2f96f566c15
http://www.wimtv.be/techniforum/index.php
nee nooit flitsen ofzo, alleen het probleem zoals beschreven...
Als ik de PC aanzet (monitor staat standby orange lampje brand) en de monitor slaat aan, lampje word groen, dan slaat de monitor meteen weer uit, en zwart beeld.
Wacht ik 2 min. en zet de monitor opnieuw aan, doet deze het gewoon weer.
Dus als ik de pc eerst aan zet. en laat de monitor 2 min uit. en zet hem vervolgens aan, dan doet de monitor het wel in 1 keer.
ik kijk ff op die linkjes
tja, niet specifiek iemand die het weet wat je moet doen
zijn er nog mensen die hiervoor een oplossing weten,??? techneuten?
wow zie dat er pas in januari was gereageerd lol! Kijk toevallig weer even naar deze post (Stille hoop).
Zit trouwens nog steeds met het zelfde probleem, heb hem overigens nog niet laten nakijken.
Maar iiyama kan ook niets doen zeggen ze, kreeg een mail terug dat het buiten de garantie valt, tja maar hij moet toch ergens gemaakt kunnen worden? Weet iemand misschien een goed adres?
Verder doet hij het prima. Zoals al eerder beschreven: pc aan en pas als windows is geboot dan monitor aan en dan doet hij het gewoon. HEEEL VREEMD.
maar ja, zijn nu inmiddels een paar maand verder en als ik de post van KBDE lees is het redelijk goed te repareren (maar niet door mij :P).
cyclon3 mocht je een oplossing of adres weten pls CONTACT ME at kebabflap123@gmail.com of gewoon hier :+.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2005 11:11 ]
ik heb inmiddels de sony HS94P 19 inch TFT, is even groot scherm als de 510 pro. Ik heb de 510pro voor 100 euro verkocht met dit probleem. De koper vond het verder geen probleem. Dus ik doe er verder niets meer aan.
Suc6. Maar ik denk dat er een condensator kapot is van de voeding
ok thnx!
Maar weet iemand waar ik het kan laten maken? Waar men ervaring heeft met monitors?
Heb mijn monitor ook laten repareren,.. het waren idd losse contacten.
Het koste mij 60 euro.
Waar heb je dat laten doen? Ik heb namelijk een goed adres nodig!
thnx
Even een hele simple tip. Ik heb die dingen al 100den malen gerepareerd. Achterkap demononteren (4 schroeven), daarna de metalen afschermening loshalen (rond de 14 schroeven). Bekijk dan de printplaat aan de kant van de power stekker. Aan de componemt zijde kijke je of er geen condensatoren (ronde tonnetjes met een aluminiun bovenkant) bol staan. Alle die bol staan zijn kapot en moet je vervangen. Je hoef alleen te kijken in het gedeelte gemarkeerd met 'live' en 2 cm daarbuiten.
Haal het mainboard los van het chassis (rond 10 schroeven), haal alle stekkers los. Op de stekkers staat een letter en op de connector op de printplaat ook, je moet dus geen moeite hebben om bij montage de goede stekker op de juiste plaats te steken. Op de printplaat blijft niet echt een hoge spanning achter, zeker niet als je hem een dagje uit laat staan. Let wel op met de hoopspanningsnap (aan het eind van de dikke rode draad) die op de beeldbuis zit, daar blijft altijd nog wel een paar kilo volt restspanning staan. Als je het mainboard gedemonteerd hebt, controleer deze dan op slechte solderingen. Let vooral op de aansluiting van de horizontale afbuigspoel, de rode en blauwe draad tussen de buis en het mainboard. Dit is een punt wat je na moet kijken en ook al lijkt het wel in orde, soldeer maar opnieuw.
Als je dit allemaal gedaan hebt, heb je weer een monitor van de spreekwoordelijke 'ouderwetse Duitse kwaliteit'.
Let wel op dit is geen how-to, maar een aantal tips. Je moet zelf op je veilig heid letten en er ZEKER voor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is.
thnx voor je post!
Ik heb alleen gewoon echt geen ervaring met solderen en elektronica repareren.
Het liefst laat ik het aan iemand over die er echt verstand van heeft.
maar ik denk dat ik wel stiekum onder de kap ga kijken (4 schroeven moet wel lukken :P), dan weet ik iniedergeval hoe dat er uitziet.
Maar weet er verder echt niemand een goed adres?
hmm heb net zelf een adres gevonden http://www.microfix.nl/, ik laat wel weten hoe het afloopt.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2005 00:55 ]
Sorry ik dacht dat je wel iets verstand had van solderen. Microfix is een prima zaak om je monitor te laten repareren. Ik geloof zelfs dat ze vaste prijzen hebben voor elk type monitor.
Verwijderd schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 19:32:
ooh maakt niet uit hoor! Ik weet nu iniedergeval dat het gemaakt KAN worden.
Toedels.
  • PMD
  • Registratie: September 1999
PMD
Beter laat dan dood
Ik heb dit topic gebruikt om hetzelfde probleem als wat Lord123 aangeeft te verhelpen, echter zonder resultaat. Bij mij gaf de monitor ook het probleem dat hij niet wilde -doorstarten- dus wanneer je hem aandrukt dan gaat het groene lampje aan en hoor je hem "knetteren" of verkrampen om spanning op te bouwen en dan gaat het groene lampje weer uit en stopt het geluid van spanning opbouwen.
De monitor had inderdaad duidelijk uitgeschroeide soldeerplekken bij de horizontale afbuiging plek. Dat (en samen met vele andere contacten) heb ik opnieuw voorzien van soldeer dus dat ziet er nu weer netjes uit.
Echter ik heb hem nog steeds niet kunnen repareren.
Zelf heb ik het gevoel dat het iets te maken heeft met de galvanische scheiding in spanning voorziening (dit is de eerste print waar de voeding op zit.) Maar ik ben geen elektronica specialist dus het zou zomaar kunnen dat het nergens op slaat wat ik zeg. Maar een deel van dat geluid wat je hoort wanneer hij spanning lijkt op te bouwen komt hier ook vandaan. Iemand nog tips?
Just_started, tot dusver bedankt voor de goede beschrijving. Klopt prima die beschrijving van jou (afgezien dat hij niet weer van dezelfde duitse degelijkheid is. . . :9 )
Mocht nog iemand willen gaan knutselen, ik heb er denk ik een uur of 4 over gedaan van openschroeven tot dichtschroeven en alles wat er tussen zat. . . Best een hoop werk
Alle tips zijn welkom, en als iemand nog interesse heeft in deze monitor dan mag je dat ook aangeven :+
  • PMD
PMD
Beter laat dan dood
Het is niet de galvanische scheiding (PWB filter), die heb ik zojuist gebypassed en het probleem blijft hetzelfde. Er zit dus waarschijnlijk niets anders op dan condensatoren vervangen. . . Voor de set "Live" set is de kostprijs meer dan 25 euro, dus dat is waarschijnlijk niet de moeite!
Hier is het schema te vinden van de Vision Master Pro 450, waar ik nu aan bezig ben. Zijn er nog elektronica specialisten welke hier een blik op kunnen werpen en direct kunnen zien welke condensator je het beste kan vervangen?
  • PMD
PMD
Beter laat dan dood
Nog even een update!
Hij doet het weer :P
Met minimale uitgaven +- 5 euro, wel weer een hoop werk. Ik denk dat ik van openschroeven tot aan aan-zetten zo'n 2 uur.
De condensatortjes zagen er allemaal goed uit, dus geen bolle caps en geen lekkende drap. Er was dus geen reden om aan te nemen dat er een paar kapot waren.
Ik heb gelezen op andere websites over dit type monitor (en andere soortgelijke types) dat in het LIVE deel (markering op de printplaat) dat vooral die capicitors het moeten ontgelden. Ik heb een groot deel van die condensators vervangen en na het inelkaar zetten werkt hij weer prima.
de volgende caps heb ik er uit gehaald en vervangen voor:
2 x 2200uF 35V
3 x 1000uF 25V
4 x 100uF 25V = 100uF 35V
3 x 10uF 50V = 10uF 63V
1 x 100uF 16V = 100uF 25V
1 x 47uF 25V
Als er geen ander type achter staat, dan is hij door een zelfde type vervangen.
Hier heb ik nog info gevonden over dit specifieke probleem:
http://www.adrian-smith31...k/pctips/monitor_tips.htm
http://www.anatekcorp.com/faq/monitor.htm
Succes als je het ook gaat proberen! :)
