[Vision Master Pro 451] toets werkt deels niet
De monitor is nu 3.5 jaar oud (dus geen garantie meer). Op de voet zitten 3 knoppen (menu; menu-navigatie; dual input). Van de middelste knop werkt links-rechts prima, maar boven-onder niet meer. En dat is lastig, want bv. de menu-opties voor verkleinen van het beeld zijn nu onbereikbaar en mijn bureaublad wandelt langzaam links en rechts het beeld uit...
Ik kan dit probleem nergens vinden. Weet iemand hier hoe dit opgelost kan worden, en of ik dat zelf kan? Is er bv. grote spanning op onderdelen van de voet, welke niet direct zichtbaar zijn als zodanig? Uiteraard moet ik uitkijken voor de stroom ingang, die ook op deze voet zit.
Verder las ik over geheime menu's die in Iiyama-CRT's zitten. De beschrijving was echter niet van toepassing op deze monitor. Ik zoek nog even door, maar is er hier iemand die voor deze monitor weet of dat menu erin zit, en hoe ik erbij kan? Dan heb ik misschien een alternatieve manier om eea. in te stellen.
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Ik zou als ik jou was,toch maar eens met Iiyam bellen,vaak willen ze ook na de garantie periode je toch nog helpen.Gewoon dom en vriendelijk doen.
Soms is de ene medewerker behulpzamer al de andere.Dus meerdere keren bellen,en rustig blijven doen vaak wonderen.
Over de service van Iiyama ben ik persoonlijk goed te spreken.M'n 17 HF703UT heb ik 8 keer laten omruilen,tot dat ik weer een goed scherm had.
(Kreeg nl,1,dof scherm,2kras,3voeding piep,4sheef beeld,5fletse kleuren,6,7,8, waren niet scherm,nummer 9 was hagelnieuw scherm :) )
Over die geheime menus,zou je daar wt meer over willen vertellen.
Dan van een Sony TV weet ik al,maar van Iiyam nog niet.
Mijn beeld van m'n 19" HF903DT is niet helemaal vierkant.
Misschien kan ik het daar wel mee goedkrijgen,zonder dat ik m'n scherm moet laten omruilen,en dan weer eers tig brakke vervangers krijg.
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
