verschillende s-video ingangen ?
  • libero
  • Laatst online: 11-05-2025
vraagje, ik heb al enkele jaren problemen met mn tvout, ik vermoed dat dit allemaal ligt aan mn tv, een lg powerbball cf-21t24ts.
ik heb al een stuk of 9 verschillende kaarten geprobeerd te laten werken en op 2 na zonder succes. (gf 2 met cinch uitgang en mn huidige gf4 met svideo met
9 pinnetjes)
mn oude msi gfti4200 die het wel doet is nu aan vervanging toe, gister een gf6800le gekocht met een standaard normale svideo, maar tvout niet werken natuurlijk.
nu heeft mn werkende gf4200 een soort svideo outgang met 9 gaatjes (dus niet de standaard svideo met een klein block ingangetje en 4 gaatjes) en daarbij zit ook een blokje waarbij je cinch of svideo weer in kan stoppen.
maar wat is nou het verschil tussen die 2 svideo's ??
en kan het zijn dat mn tv alleen die svideo ondersteund met die meerdere gaatjes?
ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
ik ben al 2 jaar bezig met dit probleem, dus gaarne geen posts met zoek de faq of google of iets deregelijks want dit heb ik al tot in den treure gedaan.
misschien weet iemand een kaart gelijk aan 9800pro/6800le die deze 9 pinnetjes heeft aan de achterkant want ik denk dat deze ook cinch kan handelen en de standaard svideo niet werkt op mn tv ook niet met een svideo-> cinch converter.
[ Voor 11% gewijzigd door libero op 13-11-2004 10:45 ]
  • FUBAR
  • Laatst online: 16:46
FUBAR
F*ed up beyond all recognition
die aansluiting op je 4200 is een VIVO aansluitng, dus zowel svideo als een video-ingang
hij gebruikt echter dezelfde pinnen voor svideo als een gewone svideo aansuiting, in principe zou hij dus hetzelfde moeten zijn.
Ik had dezelfde op mijn 4200 en ook op mijn drx3 mpeg kaart had een aansluitng met meerdere pinnen, echter bij de eerste deed hij ook echt svideo, bij de tweede had ik alleen een verloopstekkertje dat er weer composiet van maakte?
Je hebt neem ik aan wel al op zowel je computer als op de TV de juiste setting gekozen (beide svideo)?
Wat je ook kan testen is de svideo-kabel eens in je front aansluiting van de tv te doen, deze staat namelijk vaak standaard op svideo, hoewel dat bij de scart aansluitingen achter op je TV niet altijd het geval is.
Wat betekend het als het niet werkt? helemaal geen beeld of grijs beeld?
Soms is de verloopstekker niet volledig waardoor de videokaart geen 'weerstand' ontdekt van de TV en daardoor niet weet dat er een TV is aangesloten, en dus geen TV-out beeld geeft. Het programma TVtool heeft een optie om dan alsnog de TV-out geforceerd te gebruiken. (hoewel de nieuwere drivers van ATi en nVidia die optie ook al een tijdje hebben.
To be, or not to ...ehh.... what was the question?
  • libero
FUBAR schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 11:17:
mn tv ondersteund geen svideo, als ik deze aansluit zwartwit.
die 9 polige laat ook tulip door daarom werkt die wel goed denk ik.
maar ik heb mn tv al uit t raam gegooid ga zo een nieuwe halen zodat dit probleem eindelijk ophoud. tv tool heb ik ook al geprobeerd dit werkt ook niet
