[spaans -> NL] Beschrijving modem op Spaanstalige site
Ik heb gisteren een ADSL modem/router gekocht van 3com, om precies te zijn de Homeconnect ADSL ethernet modem. Gek genoeg is er niet zoveel info over te vinden op internet. Het ding is nieuw, maar het model is al wat ouder. Met een seriele kabel kan het geconfigureerd worden. De serieele verbinding leggen is geen probleem (d.m.v. Hyperterminal). Het probleem is nu dat als ik een willekeurige toets indruk er vermeld wordt:
Login incorrect.
Password:
Het maakt niet uit wat ik intik (default password is !root). Nu denk ik dat het probleem beschreven staat op een Spaanstalige (denk ik) site:
http://www.adslayuda.com/3Com+file-22.html
Ik heb al Babelfish geprobeerd maar het lijkt erop dat je daar alleen betaalde access hebt. Weet iemand wat hier staat:
Ahora aparecerá la pantalla en blanco del hyperterminal. Si hemos hecho todo correctamente, tendremos un cursor parpadeando.
Le damos a la tecla enter, hasta que nos salga lo siguiente:
login incorrect
password?
Este es el momento para introducir la password, ya que por hyperterminal no se necesita usuario.
La contraseña normalmente es adminttd en el caso de telefónica, yacomadm en el caso de ya.com o ninguna en algunas ocasiones (con un simple enter funciona).
El caso es que de una manera o de otra, introducimos la contraseña, pulsamos enter y deberíamos entrar al router, obteniendo el símbolo de la línea de comandos:
3com-DSL>
Alvast bedankt.
Heb het al vertaald via Altavista. Het probleem blijft echter bestaan. Default password zou na een reset "!root" moeten zijn, maar dit wordt niet geaccepteerd. Denk dat ik 'm maar terug ga brengen...
  • Acheron
  • Laatst online: 09-09 23:27
Acheron
updatepack.nl
probeer eens even gewoon root.
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
Ik heb ook al een heleboel andere standaard passwords gebruikt, zoals "root". Bij 3com schijnt een veelgebruikte te zijn "adminttd". Maar het lijkt niet te gaan werken.
