LG4520B Brander kapot ?
  • verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
Brander: LG 4520B (combo drive CDR-DVD)
Bij de laatste 2 .bin files die ik wou branden (met .cue file) heb ik rare problemen gekregen.
Wanneer ik de CUE files met CDRWIN brand, zegt hij dat het branden succesvol is verlopen, echter als ik de cd bekijk heeft hij geen inhoud.
Als ik de image met nero 6.6 brand geeft hij helemaal op het einde van het branden een foutmelding. Dit is uit het error log van Nero:
13:20:01 #22 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1800
PMA update failure
13:20:01 #23 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1800
Could not perform end of Disc-at-once
13:20:01 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 167
Invalid write state
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4520B\H1 T1
13:20:01 #25 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
13:20:01 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
13:20:01 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Burn process failed at 48x (7.200 KB/s)
Volgens CDRWIN is de "Disc Running Time 70:09:45" , dus het moet wel op de CD passen (TDK CD-R80)
Ik heb met Nero CD-DVD Speed de CD getest en dan geeft hij meteen de foutmelding:
"Illegal mode for this track"
De mode staat toch in de CUE file ? Die is dan toch goed ?
Met een goede CD lopen de test allemaal succesvol, ook 'Test overbranden' verloopt succesvol.
Als ik dan toch de CD probeer te openen loopt mn pc vast, de HD led blijft aan staan. Na op de eject knop te drukken doet mn pc het weer normal.
Ik heb beide cd's nog op een andere pc proberen te openen, daar krijg ik de foutmelding: "Voer een correct medium in" (zoiets)
Ik heb daarna probeerd een normale data cd van 100 mb te branden, en die lukte goed en kan ik ook gewoon openen.
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Of verneukte Cue...of een beveiligde Image ( aka NFSU2 ) die alleen gebrand kan worden met software die game beveiligingen kan breken.
Ik zou zeggen, probeer eens de image te laden in Deamon Tools! Kun je gelijk zien of de images goed zijn!
There is no place like ::1
als je vaker fouten heb met al een cd naar cd kopieren is het mogelijk dat hij stuk is mar zo nu ik het hoor is het waarschijnlijk die image die K*T is
