Automatisch omschakelen naar EXT kanaal
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • shlammod
  • Laatst online: 08-08 23:52
shlammod
dus.... enzo....
Ik heb thuis een JVC HV-28P37S.
Daarop heb ik een DVD speler aangesloten en mijn Gamecube en N64.
Nu schakelt de TV automatisch om naar het 'DVD' kanaal wanneer ik de DVD-speler aanzet. Dit gebeurt ongeacht in welke SCART-aansluiting ik deze stop.
Mijn Gamecube en N64 zitten nu allebei met de daarvoor bestemde kabel met daaraan een composit out en audio L+R via een verloop op een SCART ingang.
Nu is mijn vraag, hoe gebeurt dit?? Ik wil nl dat wanneer ik mijn Gamecube of N64 aanzet dit ook gebeurt.
Ik heb gezocht op input signal detect scart en automatic switch. Ik ben wel heel veel apparaatjes tegen gekomen en allerlei blokschema's waar ik niet echt wijs uit werd. Kan iemand mij een zet in de juiste richting geven?
it's all fun and games, 'till someone loses an eye. Then it's just fun you can't see
Dat overschakelen gebeurt met de zgn schakelspanning die op pin 8 van je scart connector komt, je DVD geeft zo aan dat hij wil dat je TV overschakelt naar de desbetreffende scart ingang.
Vereiste hiervoor is wel dat je een fully connected scart hebt, waarin dus alle pinnen aangesloten zijn, er zijn er namelijk ook waar enkel de essentiele pinnen aangesloten zijn.
Je N64 heeft geen schakelspanning, enkel maar videosignaal en L/R geluid.
Van schakelspanning is dus geen sprake, en bijgevolg kan je TV niet automatisch overschakelen.
Gaat dus simpelweg niet.
  • Pino
  • Laatst online: 08:13
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 17:17:
Maar dan kun je zoals je het uitlegt toch pin 8 doorknippen van de DVD scart?
[edit] laat maar, verkeerd begrepen :(
[ Voor 5% gewijzigd door Pino op 12-11-2004 17:24 ]
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
Behalve pin 8 wordt ook pin 16 van de Scart connector gebruikt.
http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html
Alleen als je N64/PS2/Xbox een RGB kabel heeft wordt ook op die pinnen spanning gezet - bij Composiet en Svideo kabels wordt dat niet gedaan.
  • Pino
Hoe groot moet die spanning zijn of niet zijn eigenlijk?, volgens dat linkje lijkt het mij een video signaal?
[ Voor 33% gewijzigd door Pino op 12-11-2004 17:26 ]
THEF_Pino schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 17:25:
Pin 8:
0 t/m 2 Volt = TV modus
5 t/m 8 Volt = WideScreen modus
9.5 t/m 12 Volt = AV Modus
Pin 16:
1 t/m 3 Volt = RGB modus
0 t/m 0.4 Volt = Composite/Svideo modus
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
  • shlammod
shlammod
dus.... enzo....
Hartelijk dank voor de uitleg :) Ik zal de gelinkte pagina's eens doorlezen. Misschien dat er toch nog iets te verzinnen valt mbv de spanning van het beeld/audio signaal en de spanning op de GC/N64 zelf.
Overigens schakelen niet alle TV's automatisch om en kan het ook voorkomen dat maar 1 SCART ingang van de TV reageert op schakelspanning op pin 8/16 (meestal alleen op de Scart ingangen die RGB ondersteunen).
Wat betreft het gebruiken van spanning op de GC/N64, op de PSX/Psone/PS2/PStwo wordt het als volgt gedaan: Verwijderd in "Het Grote PS2 Topic - Part IV"
SNES/N64 Pinout: http://www.gamesx.com/avpinouts/snesav.htm
N64 RGB mod: http://www.gamesx.com/rgbadd/rgbn64.htm
GameCube Pinout: http://www.gamesx.com/avpinouts/jdcon.htm
GameCube RGB mod: http://atarilabs.com/cgi-...d&BID=11&TID=942&SID=3203
SEGA Genesis 1&2/32X/Master System/Nomad Pinout: http://www.gamesx.com/avpinouts/genesisav.htm
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 07:01 ]
  • shlammod
shlammod
dus.... enzo....
Dat niet alle TVs dit doen, dat klopt.. maar ik heb nu bij wijze van test de DVD speler op EXT3 aangesloten. De TV schakelt nog steeds om wanneer ik de speler aanzet.
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Voor je gamecube/n64 moet je gewoon een RGB-kabel kopen, dan springt ie namelijk wel braaf automatisch naar het videokanaal en je hebt nog beter beeld dan met de bijgeleverde kabel ook :)
www.nintendocasemods.com
