Poorten ICQ File Transfer ?
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Arfman
  • Laatst online: 00:13
Ik draai hier thuis WinRoute Pro 4.1. Welke TCP/UDP poorten moet ik openzetten zodat mensen mij via ICQ files kunnen sturen ?
BVD !
  • Bigs
Mag je zelf weten. Je moet het alleen ook even in ICQ instellen bij Preferences/Connections/User.
Kies daar 'Not using proxy' en 'Use following TCP listen ports for incoming events' en daar vul je bijvoorbeeld in 8000 tot 8050 en deze laat je door Winroute naar je client forwarden.
  • Arfman
Heb ik gedaan maar als mensen mij files sturen gaat dat nog steeds via random poorten, helaas. Iemand andere oplossing ?
  • Bigs
Dan doe je toch iets verkeerd.
  • Arfman
Dat denk ik niet. IK kan toch niet bepalen over welke poorten de ICQ File Transfer bij ANDERE MENSEN gaat ? Lijkt mij erg vreemd....
  • Piet Marisael
  • Laatst online: 15-05-2023
met de poorten van een ander heb je helemaal niks te maken of het moet zijn dat je wil gaan liggen rotzooien op de pc van een ander.
ik zou dan graag hier een Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/i/3.gif op zien
probeer dit es in het Network Troubleshouting forum... daar heb je meer kans van slagen ;)
ennuh, dat geschreew om een slotje slaat werkelijk nergens op :(
  • Piet Marisael
Zou niet anders inzien waarom jullie de toegangspoorten van een ander zo graag willen hebben :?
Ik draai ook Winroute, verder geen enkel probleem met het versturen en ontvangen van files van een ander.
Het is al eerder vermeld door Bigs:
  • Arfman
Volgens mij snap jij totaal niet waar ik het over heb Pietje de paprikafokker. En dat geblaat om een slotje slaat al helemaal nergens op, maar dat heeft weer te maken met het feit dat je niet snapt waar het over gaat.
Nogmaals, iemand hier een clue hoe ik achter de poorten kom van ICQ filetransfer ?
Kweet het wel, maar zeg het lekker niet >:)
zou dit ook werken bij sygate 3.11 als ik met de portmapper van analogix 1 of 2 poorten forward (of heeft ICQ echt 50 poorten nodig om filetransfer plaats te kunnen laten vinden?
  • Bigs
Ik heb hier 10 poorten en dat houdt het meestal wel. Maar bij een ICQ transfer zet de ontvangende partij een poort open (jij dus), met de poorten van de andere kant heb jij helemaal nix te maken, kun je ook niks aan veranderen en dat is ook niet nodig.
  • kweetnie
  • Laatst online: 20-08 09:49
ik hoop dat je hier iets aan hebt en je hebt idd 10 a 30 porten nodig om het telaten werken, en verder heb je niets temaken met de porten van de andere partij.
veel succes !!
Running ICQ
ICQ is the online chat system that establishes either direct connection between two users or they communicate via ICQ server. Basically users have to have direct connection to the Internet or their Internet sharing solution must support Port Mapping.
WinRoute offers 2 alternatives to users:
1. Without setting of Port Mapping
In this case users may send and receive messages but they can not run chats. There is no setting required on both WinRoute and ICQ client
2. With Port Mapping set
- such user has full access to ICQ services including chats Each user that should have full access to ICQ services has to have port mapping set up. We recommend reserving for each user the range of 30 ports (10 is a minimum) in order to guarantee enough capacity. Then User 1 will use ports 5000-5030, User 2 will use 5031-5062 etc.
Diagram of 2 networks with 2 ICQ users and ICQ server
The settings must be performed on WinRoute as well as each user has to set up its ICQ to run through the firewall.
In order to set up Port Mapping for ICQ go to menu Settings=>Advanced=>Port Mapping and enter following settings:
Protocol: TCP/UDP
Listen IP:
Listen Port: 5000 - 5030
Destination IP: IP address of gamer's computer (e.g.192.168.1.6)
Destination Port: 5000 - 5030
Note! This setting MUST be performed for each ICQ user on local network willing to have direct ICQ services!
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 20-08 16:38
Ik heb het anders gedaan, en veel simpeler zonder poort mappings...
ICQ -> Preferences -> Server
Proxy Settings - Using Firewall - Not using proxy
ICQ -> Preferences -> User
Advances Users - Not using Proxy - Use dynamicall allocated port nubers
Hoop dat je dit wel werkt. Bij mij werkte dat die portmapping namelijk ook niet!
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • BreadFan
[topic=184484/1/25]
Daar staat het wel.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Over welke ICQ versie hebben we het hier trouwens..??
Die nieuwe ICQ(2001) gedraagt zich met mijn (hardware)router namelijk heel anders dan de oude (2000).
Bij die nieuwe hoefde ik geen poorten open te zetten voor filetransfers(!!) maar kon ik alleen files sturen naar mensen zonder router.
Als ik gewoon (zoals bij 2000) een aantal poorten open zette die poorten dan opgaf bij ICQ2001 dan ging het helemaal mis en kon ik dus naar niemand files sturen. Ik heb dit ook vaker gelezen... ICQ zou een "nieuwere" manier hebben om met firewalls om te gaan. :?
Wees consequent, maar niet altijd
  • IceStorm
  • Laatst online: 21:45
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Topic lijkt me meer iets voor [forum=19] dan [forum=4] ;)
  • Y0ur1
Lees de FAQ, daar staat het in!
Juist :)
