Mobo sensor kapot/defect ?
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort het volgende probleem, mijn PC doet een spontane power down/power up.
Soms doet hij het dagen niet, en draait alles gewoon, en soms als ik "intensief" bezig ben en mediaplayer of een browser open slaat hij gelijk uit en direct weer aan.
De errormelding die ik krijg na zo'n "cold" reboot is als volgt :
C:\WINDOWS\Minidump\Mini120101-15.dmp
C:\DOCUME~1\Username\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir00\sysdata.xml
Ik heb reeds met een bootcd en memtest86 gewerkt, complete nacht lang het geheugen laten checken, en geen enkele error te vinden.
Sinds een paar dagen ben ik de temperatuur gaan meten van de pc, en daar kwamen de volgende interessante waarden uit.
Vcool - CPU 32 graden | System 25 graden
Speedfan - Temp 1 32 graden | Temp 2 25 graden
MBM 5 - Case 127 graden | Alarm for Case : it has reached 127 degrees celcius
Dus je begrijpt dat ik die MBM 5 waarde nogal schrikbarend vond in het begin, maar het kan geen echte waarde zijn want de beide zijkanten zijn reeds van de pc afgeschroeft, dus koeling zat, en ik krijg niet echt de indruk als ik ernaast zit dat er 127 graden celcius warme lucht uitkomt :) ( stoom :) hehe )
Kan het zijn dat de mobo sensor kapot is ? Ik heb trouwens ook geen flauw idee hoe dat ding eruit ziet op mijn mobo.
De PC specs zijn als volgt :
MSI 6330 K7T Pro2 mobo
1 x AMD Duron 800 Mhz CPU
2 x 128 MB RAM ( 133 Mhz )
1 Geforce 3 Ti500
Nogmaals, dit speelt zich af sinds enkele weken, volgens mij tezamen met mijn XP SP2 installatie.
Dus ik hoop dat iemand dit probleem begrijpt of kent en me kan helpen ermee, moet ik een nieuwe mobo kopen, is die sensor te vervangen, etc. etc. whatever
Alvast bedankt !
Groet,
KB
als de sensor kapot zou zijn, dan zouden de waardes bij Vcool en Speedfan veel anders liggen :Y)
Denk gewoon een softwarematige fout van MBM5
Dat probleem met de spontane power down/up weet ik helaas geen oplosing voor
De standaard MSI tools riepen ook direct dat system overheated was/is.
Kijk, die temperatuur kan me weinig schelen, maar die power up's/down's die erdoor veroorzaakt worden word ik niet vrolijk van :(
Denk dat er ergens een termische beveiliging zit ervoor zorgt dat het systeem uitslaat bij die hogere temperaturen.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 15:58:
kan ik in mijn bios uitschakelen/temp. hoger zetten
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Zit er in de bios niet een controle die je uit kunt zetten?
Maar dan omzeil ik het probleem, ik wil eigenlijk gewoon fixen dat die temp. niet meer op 127 staat :)
Dan hoef ik niet in de BIOS te gaan rommelen ook :D
Als die waarden niet in je bios voorkomen heb je niks om je druk om te maken behalve dat je software niet kan communiceren met je sensorchip en wellicht eerst ingesteld moet worden of geupdate (of wellicht wordt jouw bordje gewoonweg niet ondersteund).
Wat betreft:
Daar kunnen we niks mee, dat is net zoiets als zeggen, zie dit screenshot:
C:Mijn Documenten\foutmelding.gif ;)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 16:02:
Ik heb ook met MBM een sensor ontdekt die 127 graden aangeeft, wat ik ook verander. Denk dat dit een foutje in MBM is. :)
ARME AOW’er
