[Delphi] Driver error bij schrijven naar LPT poort *
Aan de hand van de topic: De Parallelle poort FAQ
heb ik een printplaatje inelkaar gezet die een relais in gaat schakelen. Om dit correct te testen moet de LPT uiteraard wel ingeroepen worden. Wat doe ik dus, ik schrijf een applicatie om deze aan te roepen. Ik download het bestand io.dll van http://www.geekhideout.com/iodll.shtml en schrijf de app eromheen met Delphi. Deze ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;
procedure SetPortBit(Port : Word; Bit : Byte); stdcall; external 'io.dll';
procedure ClrPortBit(Port : Word; Bit : Byte); stdcall; external 'io.dll';
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Label1: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption := 'Status: IN';
SetPortBit ( $378, 7)
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption := 'Status: UIT';
ClrPortBit ( $378, 7)
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
end;
end.
Nu is mijn punt, ik krijg een Driver error oid. Weet TOEVALLIG iemand wat ik fout doe, hoe ik het beter aan kan pakken of een betere oplossing kan maken voor dit probleem? Alvast heel erg bedankt! _/-\o_
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dat weten de mensen in PW vast een stuk beter. Wat is de exacte foutmelding?
Delphi LPT control > [Delphi] Driver error bij schrijven naar LPT poort *
SA > PW
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Spider.007 schreef op 12 november 2004 @ 13:03:
SA > PW
Error is: IO.sys is found, but drivers cannot be loaded (ergens in die zin).. ik heb het niet kunnen noteren, want niet kort na de error liep alles vast.
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
IO.sys? Je importeer een IO.dll. Deze staat wel in dezelfde directory als je applicatie OF ergens in pad of in je windows system directory?
Je weet daarnaast ook zeker dat die IO.DLL ook in Windows NT/XP/ etc werkt?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
IO.DLL is goed.. dat is het probleem niet. Ik heb alleen een simpele commando nodig om mijn LPT poort aan te sturen. Lukt dus niet.
Ik krijg de error overigens ook niet meer...maar hij doet ook niets..
  • Creepy
Creepy
Zoek eens naar DLPortIO of DLPortI/O of DLPort I/O hier op het forum. Je bent lang niet de eerste die de LPT poort wilt aansturen ;)
