[ADSL] Connectie problemen
Ik zit hier met een E-tech 4-poorts ADSL router (de annex A) en firmwareversie 3.46 die de volgende kuren vertoont:
Het opstarten van de router gaat prima, maar het verbinding maken gaat ontzettend slecht. Meestal duurt het een paar minuten en een heleboel "startup attempts" voordat de verbinding is gelegd. De logfile geeft het volgende:
01/01/1970 00:00:00> Ethernet Device 0 Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=34
01/01/1970 00:00:00> Initialized Dynamic NAPT.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Console.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> Firewall is loaded.
01/01/1970 00:00:06> Firewall is enabled.
01/01/1970 00:01:38> ATM Connected
01/01/1970 00:01:38> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:01:38> ADSL connected
01/01/1970 00:01:38> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:01:38> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:01:38> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:01:38> CO Vendor: GLOBESPAN
01/01/1970 00:01:38> d/s SNR: 14.1dB, u/s SNR: 12.0dB
01/01/1970 00:01:38> d/s Attenuation: 43.4dB, u/s Attenuation: 21.0dB
01/01/1970 00:01:38> d/s Data Rate: 6016kbps, u/s Data Rate: 736kbps
01/01/1970 00:01:38> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
01/01/1970 00:01:38> d/s total bit capacity: 2429bits, used: 1640bits
01/01/1970 00:01:38> u/s total bit capacity: 241bits, used: 241bits
01/01/1970 00:01:38> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:01:42> ATM Disconnected
01/01/1970 00:01:42> ADSL disconnected
01/01/1970 00:01:49> ADSL detected
01/01/1970 00:01:57> ATM Connected
01/01/1970 00:01:57> ATM layer is up, cell delineation achieved
enz enz... tot weer
Als de verbinding goed gelegd wordt staat er dit:
01/01/1970 00:02:31> ADSL detected
01/01/1970 00:02:38> ATM Connected
01/01/1970 00:02:38> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:02:38> ADSL connected
01/01/1970 00:02:38> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:02:38> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:02:38> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:02:38> CO Vendor: GLOBESPAN
01/01/1970 00:02:38> d/s SNR: 14.6dB, u/s SNR: 11.0dB
01/01/1970 00:02:38> d/s Attenuation: 43.6dB, u/s Attenuation: 21.0dB
01/01/1970 00:02:38> d/s Data Rate: 6016kbps, u/s Data Rate: 736kbps
01/01/1970 00:02:38> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
01/01/1970 00:02:38> d/s total bit capacity: 2452bits, used: 1640bits
01/01/1970 00:02:38> u/s total bit capacity: 241bits, used: 241bits
01/01/1970 00:02:38> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:03:01> DHCP Client WAN IP address is 82.169.xxx.xxx
01/01/1970 00:03:01> DHCP Client WAN Gateway IP address is 82.169.255.254
01/01/1970 00:03:01> DHCP Client DNS IP address is 195.241.77.54
01/01/1970 00:03:02> DNS: Add IP address 195.241.77.54 (Auto discovered)
01/01/1970 00:03:02> DHCP Client DNS IP address is 195.241.77.53
01/01/1970 00:03:03> DNS: Add IP address 195.241.77.53 (Auto discovered)
01/01/1970 00:03:03> NAT/NAPT Session Start: interface ss0, WAN IP is 82.169.xxx.xxx
01/01/1970 00:03:03> No Static Session Information is defined.
11/12/2004 02:07:10> Received time from Time Server 131.107.1.10
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/nathan.elshout/router.png
De verbinding is nu een tijdje gelegd maar er is een werkelijk kollosaal aantal "CRC-errors" en het aantal "errored seconds" is bijna de helft van de tijd online.
Iemand een oplossing of een tip?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Is dit constant? Ik denk dat je met je xDSL iets te ver van de centrale zit. De dB gegevens zien er toch niet denderend uit. Misschien eens je provider bellen en een lijntestje laten uitvoeren.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Guru Evi schreef op 12 november 2004 @ 14:54:
Nou nee niet constant, het begon ongeveer 2 weken geleden ineens tijdens het surfen, toen merkte ik voor het eerst wat omdat de router opnieuw ging zitten verbinden. Gister heb ik een firmware-update gedaan (van 3.14 naar 2.46) en toen ging het weer even perfect, gelijk verbinding, zelfde dB waarden en nergens errors, maar het gekke is dat mn lijn niet (merkbaar) sneller of langzamer er van wordt. Nu dan doet de router weer raar.
Volgens de postcodecheck zit ik 2432 km van de centrale ridderkerk zuid af waar ze tot 3 km de snelheid tot 8mbit wel garanderen geloof ik, maar ik woon wel in het boerenland, maar de oorzaak lijkt mij meer in de router te zitten gezien het feit dat hij het wel prima deed.
Hoe zouden die dB waarden ongeveer moeten liggen voor een stabiele verbinding btw....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2004 15:22 ]
vraag ff aan een vriend/vriendin of je zijn/haar dsl modem mag lene en test het daar eens mee, ik heb vaker gehoord over problemen met e-tech dsl modems
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 01:34:
Fokking kolereding. Nu hadden we net ff een stroomstoring ofzo hier dus is ie een tijdje uitgeweest en nu doet ie et weer perfect, als ik geld overhad kocht ik een goeie wireless router :(
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
==> Internet & Telefonie :)
Overigens klinkt dit als rotte bekabeling. Dat hij disconnect en opnieuw connect is normaal: Bij een slecht signaal verbreekt hij de verbinding, en connect opnieuw op een iets lagere snelheid. Net zolang tot hij de beste snelheid heeft gevonden, die ook nog stabiel is :)
Overigens is 3KM vrij veel voor 8mbit. Garanderen kan dan totaal niet meer, en dit soort problemen zijn heel typisch voor zo'n situatie :)
[edit]
Even de titel iets duidelijker gemaakt.
[ Voor 6% gewijzigd door Xandrios op 14-11-2004 13:28 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 15:03:
Er wordt niets gegarandeerd bij DSL. Dat kan niet omdat KPN ook geen garanties geeft op individuele koperkabels.
De lijnlengte & kwaliteit (en je eigen aansluitkunsten intern gezien daar 90% van de problemen ontstaan) bepalen jou maximale lijnsnelheid. Gaat het het nu niet lukken stabiel op die verbinding zal je verbindingssnelheid omlaag moeten worden gezet om stabiliteit op jou lijn te krijgen.
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2004 @ 01:38:
Wireless-router is leuk, maar jou probleem ligt op de fysieke DSL laag van je verbinding die niet stabiel wil zijn. Een ander (misschien beter) modem kan al heel veel veranderen. Of probeer de modem eens (bijna)perfect aan te sluiten. ISRA --> splitter --> modem netjes & kort zonder (loze) vertakkingen voor je splitter. Geen overbodige koppelstukken etc.
Gebruik liever een ADSL-modem & losse router/wireless en niet een alles-in-één apparaat. Plaatsing van de modem is dicht bij je ISRA en dat is voor je wireless station niet optimaal vaak.
(overigens is aansluiting tussen ISRA & Modem voornamelijk van enorm belang bij verbindingen sneller dan 2048kbit en zeker bij wide-open).
Zet in iedergeval die uit. Die geeft meer problemen merk ik dan dat het behulpzaam is.
[ Voor 5% gewijzigd door bjck op 14-11-2004 14:04 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
bjck schreef op zondag 14 november 2004 @ 13:38:
Had ik nog niet eens gezien, moet zeker een standaardinstelling zijn.
Kzal dat van al die kabels eens proberen wie weet helpt et om dat ding gelijk achter mn huisingang te zetten (na de splitter dan) en dan een langere UTP-kabel te nemen.
