Storing met DVI op GeForce4 MX440
  • Zwartoog
  • Laatst online: 17:44
Hoi,
ik heb een Leadtek WinFast A180 TDH Cinema (NVidia GeForce 4 MX440 chipset) waar een DVI uitgang op zit. Als ik mijn TFT (IIyama ProLite E421S) aansluit met een DVI Dual Link kabel, stoort de zwarte achtergrond periodiek. Dit begint al tijdens de BIOS:
http://www.zwartoog.nl/hidden/noise.jpg
http://www.zwartoog.nl/hidden/noise.mov
Wanneer ik de bijgeleverde DVI->VGA adapter gebruik en aansluit op een VGA monitor dan heb ik dit probleem niet en werkt alles zoals verwacht.
Met het kaartje in een andere computer heb ik precies dezelfde verschijnselen.
Mijn oude videokaart (Abit GeForce 4 Ti4200 OTES) gaf geen problemen met DVI op deze monitor.
De vorige eigenaar had dit probleem niet (daar ga ik voorlopig van uit).
Verder draait de DVI out altijd in 1280x1024x75Hz (ook tijdens de BIOS), en mijn kabel is 5 meter lang. Hoewel 5 meter zou moeten kunnen in deze resolutie (kabel is Dual Link) en mijn vorige kaart hier altijd prima mee gewerkt heeft, heb ik het vermoeden dat de kabel toch te lang is voor deze kaart. Ik heb alleen geen korte kabel tot m'n beschikking (gierigheid TFT leveranciers :/) om dit te testen.
Kent iemand dit probleem?
  • Zwartoog
Ok, nog even verder zitten sleutelen. Als ik de resolutie verander van 1280x1024x75 naar iets lagers dan is het probleem er niet.
Gezien het feit dat de resolutie en maximale lengte van de kabel met elkaar samenhangen denk ik dat hier het probleem ligt.
Uit http://www.tech-plus.co.uk/system/index.html haal ik:
If both graphics card and screen are fitted with DVI-I or DVI-D connectors and the maximum screen resolution is 1280 x 1024 then a DVI-D single or dual link cable should be used with a recommended maximum length of 5m.
Moet ik hieruit de conclusie trekken dat Leadtek (of dit kaartje in het algemeen) zich niet aan de standaarden houdt?
