[Debian] Krijg resolutie niet hoger dan standaardwaarde
Beste Tweakers,
Allereerst spijt het mij heel erg dat ik weer zo'n nutteloos topic moet openen, daar er al veel van dit soort topics zijn met een relatief eenvoudige oplossing. Toch moet ik aangeven dat ik alle oplossingen al heb geprobeerd en er toch niet uitkom. Ik hoop dat jullie me willen helpen.
Het gaat om het volgende. Probeer een desktop systeem in te richten met Debian (4.6.8 kernel) Testing ('sarge') met Gnome (laatste die met testing werd meegeleverd via apt-get) XF 4.6.3(is ook de laatste).
Toch lukt het me niet om de standaard waarde van 1024x768 te verhogen naar een prettigere resolutie (namelijk 1280x1024). Onder deze resolutie is neit te werken, bovendien kan mijn grafische kaart plus monitor een hogere resolutie aan. Debian meot dit ook kunnen.
Ik heb al drivers geinstalleerd voor mijn GF-card (radeon 9600) volgens http://xoomer.virgilio.it...bian/fglrx-installer.html deze moeten volledig compatible zijn met de radeon kaarten.
Toch lukt het me niet zij het veranderen van het XFConfig86-4 bestand, dan wel via xf86config om de resolutie hoger te krijgen. Door de drivers van de kaart voor liinux is het ook niet mogelijk om in Debian zelf via toepassing-bureaubladvoorkeuren-schermresolutie te veranderen, maar voordat ik de drivers had geinstallerd kreeg ik het hiermee ook al niet hoger. Maximum wat ik steeds krijg is 1024.
Als ik nu mijn config file aanpas met de hand of via xf86config naar 1200x1024 (goede resolutie voor mijn monitor Samsung 172 V analoog) dan start de computer goed op, maar op het punt waar je normaal kan inloggen blijft het beeld zwart. Als ik dan de computer opnieuw opstart in recovery mode van debian en ik verander het weer naar 1024x768 en ik start de comp weer opnieuw op dan kan ik wel gewoon inloggen en krijg ik het standaard login scherm te zien.
Mogelijk is het een fout in mijn config file, betwijfel dat een beetje aangezien ik al alles heb geprobeerd. Ook het veranderen van Option "DCC" verandert niks.
hierbij mijn config
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#   cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
#   md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
        FontPath        "unix/:7100"                    # local font server
        # if the local font server has problems, we can fall back on these
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/CID"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
        Load    "GLcore"
        Load    "bitmap"
        Load    "dbe"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "record"
        Load    "speedo"
        Load    "type1"
        Load    "vbe"
        # Load "extmod" but omit DGA extension
  SubSection "extmod"
    Option "omit xfree86-dga"
 EndSubSection
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "keyboard"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xfree86"
        Option          "XkbModel"      "pc104"
        Option          "XkbLayout"     "us"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
 Option          "Protocol"              "ImPS/2"
        Option          "Emulate3Buttons"       "true"
        Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
EndSection
        Identifier      "Generic Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "ATI"
        Driver          "fglrx"
# If X refuses to use the screen resolution you asked for,
# uncomment this; see "Bugs and Workarounds" for details.
Option "NoDDC"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
  Option "VideoOverlay" "on"
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
#       will be disabled automatically
  Option "OpenGLOverlay" "off"
# === Use internal AGP GART support? ===
# If OpenGL acceleration doesn't work, try using "yes" here
# and disable the kernel agpgart driver.
  Option "UseInternalAGPGART" "no"
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier      "SyncMaster"
        HorizSync       28-50
        VertRefresh     43-75
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  Device     "ATI"
  Monitor    "SyncMaster"
  DefaultDepth 24
  SubSection "Display"
    Depth 24
    Modes "1280x1024" # this is only an example,
                     # use your preferred resolution here
  EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
        InputDevice     "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection
Het werkt dus alleen als ik dit verander, anders blijft het beeld zwart en kan ik niks doen....normaal kan je tijdens deze fase inloggen.
Modes "1024x768"
Ook andere resoluties hoger dan 1024 werken niet. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest en genoeg informatie heb gegeven. Alvast super bedankt, en ik hoop niet dat ik van debian hoef af te stappen.
  • Gondor
  • Laatst online: 23:45
Als je het nog niet gedaan hebt kan dit wel helpen:
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Verwijderd schreef op 11 november 2004 @ 17:47:
Zit de computer echt vast als het beeld op zwart gaat of kan je nog je nog mbv Ctrl-Alt-F1 naar een console switchen?
Meestal als de X server niet kan opstarten (omdat bv geen goede resolutie gevonden is) dan wordt na drie keer proberen (door bv gdm) een debug script opgestart waarmee je de foutmelding en het opstart log kan bekijken.
Als je computer niet vast zit en de X server gewoon is opgestart dan is het mogelijk dat je monitor de door de X server gevonden resolutie setting (DotCLock, HorizSyn en VertRefresh) niet aankan. Controleer of de opgegeven HorizSync en VertRefresh ranges goed zijn en kijk ook wat de maximale bandbreedte van de monitor is. Met een max HorizSync van 50 KHz zal de gebruikte DotClock iets van 80 MHz zijn (1280 * 1,25 * 50 KHz) . Als de maximale bandbreedte kleiner is dan zul je de gebruikte DotClock moeten begrenzen met de Clock optie in Device sectie.
Je kan overigens meerdere resoluties op de Modes line in de Display subsectie zetten. Dan kan je na het opstarten met Ctrl-Alt-+ de resolutie veranderen.
    Depth 24
    Modes "1280x1024" "1024x786"
EndSubSection
Het opstart log van de X server is overigens /var/log/XFree86.0.log
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • InZane
  • Laatst online: 23:48
TS: Ik kan evt. vanavond m'n XF86config wel posten. Ik heb ook een radeon 9600 (XT) in combinatie met een samsung 172V :)
Nooit problemen mee gehad trouwens.
InZane schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 09:19:
Graag even doen. Bedankt.
Gondor schreef op donderdag 11 november 2004 @ 18:29:
Dit heb ik volgens mij al 30x uitgevoerd....Heeft geen extra bijdrage geleverd.
  • Jesse
  • Laatst online: 21:24
Section "Monitor"
        HorizSync       28-50
        VertRefresh     43-75
        Option          "DPMS"
EndSection
Klopt dit wel met wat je monitor idd aankan/wat je van je monitor wilt? Moeten die waarden niet wat hoger zijn?
Volgens mij zijn dat leuke waarden voor een 14/15" monitor oid.
Je krijgt toch wel een foutmelding als je X probeert te starten?
Is het deze monitor?
horizontale frequentie        30-80 kHz
verticale frequentie          56-75 Hz
[ Voor 98% gewijzigd door Jesse op 12-11-2004 19:52 ]
Jesse schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 19:44:
Section "Monitor"
        HorizSync       28-50
        VertRefresh     43-75
        Option          "DPMS"
EndSection
Nee het is de 172V, ow ik schaam me zo..... |:( . Ik had speciaal de handleiding erbij gepakt toen ik ging configureren. DUs toen had ik de goede hor/ver freq ingevuld, maar later had ik fglrx toegevoegd dus toen had ik xfconfig opnieuw uitgevoed. Het programma overschrijft dan de oude config file, achteraf blijkt dus ook dan hij de standaard waarde (verkeerde freq) heeft ingevuld. Dus ik kwam er pas achter toen jij het zei. Ging er namelijk eerst van uit dat het goed in de config stond omdat ik het had opgezocht in de handleiding. Staat het dus neit goed. Ik schaam me zo.......Drie dagen bezig om te kijken (paar avonden beetje gesurfd). Heb ik nog niet goed zelf gekeken. I'm sorry. Jongens bedankt en hopelijk vergeven jullie het me ;).
Misschien tot morgen op de HCC.
  • Jesse
Je bedoelt dat et nu gelukt is?
(De V uitvoering kon ik niet vinden :))
Edit: Je hoeft je hier zo verschrikkelijk te schamen hoor. Ik heb ook flink met X gestoeid. Naarmate je meer ervaring hebt (het vaker fout gedaan hebt) zal het steeds beter gaan. :) (Tis wel jammer van je tijd :7)
[ Voor 111% gewijzigd door Jesse op 12-11-2004 21:47 ]
Ja het is dus gelukt, bedankt :).
  • Gondor
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 19:36:
Hmm, ik heb namelijk laatst op deze manier mijn Samsung 171P icm radeon 9700pro op een resolutie van 1280x1024@60HZ gekregen, zonder extra drivers.
Ik heb sarge. Na installatie heb ik eerst apt-get update/upgrade/dist-upgrade gedaan.
