[WinXP] Tapestreamer zien in Windows Explorer *
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Moest dus een servertje samenstellen voor backup doeleinden, ook heb ik er dus een Seagate tapestreamer in zitten. Deze werkt perfect met de ingebouwde backup software van Windows XP. Hij leest goed de tapes, en schrijft er ook naar etc. etc. ( staat er ook gewoon netjes tussen bij apparaat beheer )
Maarja ik wil dus andere software gaan gebruiken, en deze vraagt dan dus om een medium waar je de backup naar kan schrijven, maar je kan dan alleen je partities selecteren, de cd-rom drives en wat mappen. Dus standaard Verkenner zooi, alleen ik zie dus ook als ik normaal in de verkenner zit, niet de tapestreamer. Maarja die wil ik wel als opslag medium kunnen selecteren.
Dus wie weet hoe dit wel kan? En ligt het er misschien aan dat de tapestreamer een heel ander bestandssysteem draait dan normaal, waardoor je hem in de verkenner gewoon niet ziet?
Alvast bedankt :)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • dennismaus
  • Laatst online: 23:02
Welke software??? Sommige software moet je apparte versie voor tapedrives hebben.
  • NLuna
Sowieso wil ik hem in de verkenner kunnen zien.. ondanks de software. Maar ik gebruik op dit moment "RKopie". Klinkt goedkoop maar het werkt :) en het zou leuk zijn als ie dat ook deed met de tapestreamer.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 15:34
Duinkonijn
Huh?
tape streamers zijn volgens mij std niet als drive letter zicht baar
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
Nee, die zijn namelijk ook niet te gebruiken als "random access" ruimte.
Anyhow; titeledit wegens Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/Sticky_off.gif WOS Policy.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
F_J_K schreef op 11 november 2004 @ 19:08:
Anyhow; titeledit wegens [afbeelding] WOS Policy.
zat te twijvelen aan me dos tijdperk of hij toen een drive letter had.
tis opzich niet logisch dat hij random access is.
hij zou dan continu moeten gaan spoelen. gezien de index en de lokatie van de bestanden
[ Voor 17% gewijzigd door Duinkonijn op 11-11-2004 19:19 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
seagate had vroeger wel software die het mogelijk maakte
Direct Tape Access, geen idee of het nog te krijg is :? ik heb het een paar keer gebruikt
  • NLuna
Haha niet eens bij nagedacht... :? 8) dat het nog steeds gewoon maar een bandje is. Dus random access wordt erg moeilijk ja. Wordt dus even zoeken naar goede andere Backup software, die dus wel goed ondersteuning biedt om echt van elke dag op een bepaald tijdstip automatisch een backup te maken.
Maarja tot nu toe thx voor de reacties.
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Er zijn tapes geweest van Onstream die je kon benaderen als een drive. Dit was en is overigens uitzonderlijk omdat dit zeker niet gewoonlijk was om te doen.
Wat voor streamer gebruik jij overigens?
Meh ...
  • itsalex
Ik heb via WXP geprobeerd om een travan 3 te benaderen. Met geen mogelijkheid. Je kan normaal geen tapestreamer via explorer benaderen helaas maar wel via speciale programma's. ik heb hier 2 onstream 120 gb in mijn computer en een dds4 tapestreamer maar de onstream kan ik via explorer doen en de HP dds4 niet. De oude travan heeft niet eens mogelijkheid in Windows XP maar wel weer in Windows 98 maar deze is dan ook niet te zien.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
NLuna schreef op 11 november 2004 @ 23:59:
je kan ntbackup wel scripten dat hij elke dag om een bepaald tijd stip een backup maakt.
NtbackupPerform backup operations at a command prompt or from a batch file using the ntbackup command followed by various parameters.
Syntax
ntbackup backup [systemstate] "@FileName.bks" /J {"JobName"} [/P {"PoolName"}] [/G {"GUIDName"}] [/T { "TapeName"}] [/N {"MediaName"}] [/F {"FileName"}] [/D {"SetDescription"}] [/DS {"ServerName"}] [/IS {"ServerName"}] [/A] [/V:{yes | no}] [/R:{yes | no}] [/L:{f | s | n}] [/M {BackupType}] [/RS:{yes | no}] [/HC:{on | off}] [/SNAP:{on | off}]
Parameters
systemstate
Specifies that you want to back up the System State data. When you select this option, the backup type will be forced to normal or copy.
@FileName.bks
Specifies the name of the backup selection file (.bks file) to be used for this backup operation. The at (@) character must precede the name of the backup selection file. A backup selection file contains information on the files and folders you have selected for backup. You have to create the file using the graphical user interface (GUI) version of Backup.
/J {"JobName"}
Specifies the job name to be used in the backup report. The job name usually describes the files and folders you are backing up in the current backup job.
/P {"PoolName"}
Specifies the media pool from which you want to use media. This is usually a subpool of the Backup media pool, such as 4mm DDS. If you select this you cannot use the /A, /G, /F, or /T command-line options.
/G {"GUIDName"}
Overwrites or appends to this tape. Do not use this switch in conjunction with /P.
/T {"TapeName"}
/N {"MediaName"}
Specifies the new tape name. You must not use /A with this switch.
/F {"FileName"}
Logical disk path and file name. You must not use the following switches with this switch: /P /G /T.
Specifies a label for each backup set.
/DS {"ServerName"}
Backs up the directory service file for the specified Microsoft Exchange Server.
/IS {"ServerName"}
Backs up the Information Store file for the specified Microsoft Exchange Server.
/A
Performs an append operation. Either /G or /T must be used in conjunction with this switch. Do not use this switch in conjunction with /P.
/V:{yes | no}
Verifies the data after the backup is complete.
/R:{yes | no}
Restricts access to this tape to the owner or members of the Administrators group.
/L:{f | s | n}
Specifies the type of log file: f=full, s=summary, n=none (no log file is created).
/M {BackupType}
Specifies the backup type. It must be one of the following: normal, copy, differential, incremental, or daily.
/RS:{yes | no}
Backs up the migrated data files located in Remote Storage. The /RS command-line option is not required to back up the local Removable Storage database (that contains the Remote Storage placeholder files). When you backup the %systemroot% folder, Backup automatically backs up the Removable Storage database as well.
/HC:{on | off}
Uses hardware compression, if available, on the tape drive.
/SNAP:{on | off}
Specifies whether or not the backup should use a volume shadow copy.
/M {BackupType}
Displays help at the command prompt.
Remarks
You cannot restore files from the command line using the ntbackup command.
The following command-line options default to what you have already set using the graphical user interface (GUI) version of Backup unless they are changed by a command-line option: /V /R /L /M /RS /HC. For example, if hardware compression is turned on in the Options dialog box in Backup, it will be used if /HC is not specified on the command line. However, if you specify /HC:off at the command line, it overrides the Option dialog box setting and compression is not used.
If you have Windows Media Services running on your computer, and you want to back up the files associated with these services, see "Running Backup with Windows Media Services" in the Windows Media Services online documentation. You must follow the procedures outlined in the Windows Media Services online documentation before you can back up or restore files associated with Windows Media Services.
You can only back up the System State data on a local computer. You cannot back up the System State data on a remote computer
If you are using Removable Storage to manage media, or you are using the Remote Storage to store data, then you should regularly back up the files that are in the following folders:
Systemroot\System32\Ntmsdata
Systemroot\System32\Remotestorage
This ensures that all Removable Storage and Remote Storage data can be restored.
Examples
Following are four examples of how you can use the ntbackup command.
To perform a normal backup
The following example performs a normal backup named "My Job 1" of the remote share \\iggy-multi\c$. This example pulls a tape from the Backup media pool, and name the tape "Command Line Backup 1." The description of the backup job is "Command Line Functionality." The backup is verified after the backup job is complete, access is not restricted to the owner/administrator, the logging level is set to summary only, Remote Storage data is not backed up, and hardware compression is enabled.
ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "My Job 1" /p "Backup" /n "Command Line Backup 1" /d "Command Line Functionality" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on
To perform a copy backup
The following example performs a copy backup named "My Job 2" of the local drive D:\. The backed up files and folders are appended to the tape named "Command Line Backup 1." All other options default to those specified in the Backup program.
ntbackup backup d:\ /j "My Job 2" /a /t "Command Line Backup 1" /m copy
To perform a backup using the backup type specified in Backup
The following example performs a backup using the backup type that is specified in the Backup program. It uses the backup selection file named Commandline.bks, located in the C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\ directory to choose which files to backup. The backup job is named "My Job 3" and it overwrites the tape named "Command Line Backup 1" with the new name "Command Line Backup 2."
ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\commandline.bks" /j "My Job 3" /t "Command Line Backup 1" /n "Command Line Backup 2"
To perform a backup to a file from the command line
The following examples show how to perform a backup to a file from the command line. All three examples use the Backup program's default values for the backup type, verification setting, logging level, hardware compression, and any other restrictions. The first example shows how to backup \\iggy-multi\d$ to the file D:\Backup.bkf. The second example shows how to append the same backup to the same file. The third example shows how to overwrite the file with the same backup. In all three examples a complete UNC name could be substituted for the drive letter (that is, instead of d:\backup.bkf, the user could specify \\iggy-multi\d$\backup.bkf as the backup destination).
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Command Line Backup 4" /f "D:\backup.bkf"
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Command Line Backup 5" /f "D:\backup.bkf" /a
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Command Line Backup 6" /f "D:\backup.bkf"
Formatting legend
Format Meaning
Italic Information that the user must supply
Bold Elements that the user must type exactly as shown
Ellipsis (...) Parameter that can be repeated several times in a command line
Between brackets ([]) Optional items
Between braces ({}); choices separated by pipe (|). Example: {even|odd} Set of choices from which the user must choose only one
Courier font Code or program output
Related Topics
  • NLuna
Twarp schreef op 12 november 2004 @ 00:16:
een Seagate STD624000N DDS4 SCSI ( Seagate Scorpion? )... zo eentje die op een IBM geval lijkt met ze zwarte behuizing en paarse knopje ;)
En Duinkonijn, ik zal even kijken of ik daar wat aan heb.
  • Twarp
Twarp
just grin...
Naar mijn weten zijn de DDS types niet Random toegankelijk.
Meh ...
  • Zwelgje
Twarp schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 04:17:
het kan gewoon je moet alleen de DTA software hebben en ja die werkt ook met DDS drives
* Zwelgje heeft dat jaaaaaaren geleden werkend gehad met win95/nt3
