Zywall 2 port openen werkt niet
Hoi dit is mijn probleem
Ik heb de Zywall 2 (router) op een XP service Pack 1 laptop
dus heb ik via http://www.portforward.com/zyxel/zywall2-portforwarding.htm
alles gedaan om me port te openen.
een static ip gemaakt (het lukt me om gewoon op internet te komen met dit)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/stephanhedeman/router/ip.JPG
de routers port open gezet (active aan of uit, of 0.0.0.0 bij de ip adress niks werkt.Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/stephanhedeman/router/router.JPG
en nog steeds krijg ik een NAT fout
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/stephanhedeman/router/nat%20fout.JPG
Verder heb ik GEEN firewalls of beveiliging aan staan,
Ook heb ik na elke verandere een router reboot gedaan
het werkt wel als ik de router los koppel en de modem direct naar me wireless laat gaan. maar dat kan om andere redenen niet.
Wie kan mij helpen
Alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2004 12:51 ]
  • SysRq
  • Laatst online: 09:50
Zet het default server eens op 0.0.0.0? Volgens mij kun je nu alleen vanuit je eigen pc door de router naar binnen op poort 16661 8)7
Je kunt waarschijnlijk de toegang hiermee beperken, maar dat wil je juist niet. :)
/edit: Kun je die plaatjes niet wat minder groot maken? De hele lay-out is kapot! :)
[ Voor 20% gewijzigd door SysRq op 11-11-2004 11:47 ]
de default server staat op 0.0.0.0 :S
  • SysRq
Verwijderd schreef op 11 november 2004 @ 12:18:
Uit de screenshot blijkt dat je het server ip-adres op 192.168.1.110 gezet hebt. Werkt het niet als je daar 0.0.0.0 van maakt?
Plaatjes geresized. Doe dit voortaan graag even zelf.
srry had eum al kleiner gemaakt maar was vergeten dat ik op de resolutie 1920x1200 zit
en als ik Server ip adress op 0.0.0.0 zet krijg ik invalid server ip adress melding
Feit: 1 fout gemaakt en 1 onderdeel gemist.
1. Fout (dus niet het WAN ip adres gebruiken van je ZyWALL maar het lokale ip adres)
DNS 1 moet het ip adres komen te staan van je lokale ip adres van de ZyWALL
192.168.1.1
DNS 2 De DNS server ip adres van je Internet Service Provider.
2. Onderdeel Firewall
Achter de onderstaande link staat het netjes beschreven
http://www.zyxel.nl/support/z10nat.html
Let wel op in de firewall rule "Action" op "Forward" in te stellen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2004 02:42 ]
