PC valt uit tijdens games
  • TwistedAnimator
  • Laatst online: 25-08 11:57
hey,
Ik heb de laatste weken serieuze problemen als ik games speel; bij COD + UO, bij WoW en RoE (rubies of eventide) valt mijn pc uit na een X aantal minuten te spelen, zonder errors, zonder waarschuwingen, zonder reboot, gewoon uitvallen; dan moet ik de power knop 4 sec inhouden zodat de powerLED uitgaat en dan kan ik terug booten. als ik geen games speel dan kan mijn pc gemakkelijk dagen aan een stuk blijven aanliggen.
ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
98SE of XP SP2 = zelfde probleem
DMA aan of uit (ik heb de nodige 80-pin kabels) = zelfde probleem
2 DDR sticks apart getest (normaal dual channel) = zelfde probleem
de belasting op de molexen beter verspreid = zelfde probleem
4.3, 4.7 en 4.10 catalysts = zelfde probleem
oudere en nieuwere nforce drivers = zelfde probleem
verschillende instellingen qua prestatie/kwaliteit in de drivers = zelfde probleem
AA/AF aan of uit = zelfde probleem
fastwrite aan of uit = zelfde probleem
een warmteprobleem is het al niet, CPU 38°/45° en mobo 18°/22° (idle/stressed)
Allles dat niet word gebruikt is uitgeschakeld in de bios, geen IRQ conflicten, geen kortsluitingen in de case, geen blootliggende draden (heb alles al 20x nagekeken)
na veel rongekeken te hebben op got zelf en google etc denk ik dat mijn voeding de boosdoener is;
mijn pc:
AXP 2600+ non-oc
A7N8X 2.0 deluxe
Sapphire 9800Pro 128MB/256bit non-oc
2x 256MB dualchannel Apacer DDR333 2.5*3*3*7 (standaard timings)
Maxtor 40GB ata133/7200rpm 2MB cache
Sony 16x/40x Dvd-rom
Samsung 52x/32x/52x CD-RW
Soundblaster live 5.1 Digital
4 papsten 80mm
Zeck 350W powersupply (mogelijke boosdoener)
hier zijn de voltages (idle):
12V = 12.544
5V = 4.838
3.3V = 3.312
Vcore = 1.664
ik vind de 12V verdacht hoog liggen en de 5V toch wel redelijk laag, zeker voor op idle te staan (kan men voltages niet meten stressed aangezien hij uitvalt), ik heb ook eens die power supply calculator gedaan en daar kwam ik uit op 293W +20% = 353W, ook heb ik gevoeld dat mijn voeding nogal redelijk warm heeft op idle, en mijn zijpaneel van de case vertoont een donkere vlek juist naast de plaats waar mijn voeding zit :/
ben dit vergeten te vermelden; ik had eens die fan van men 9800pro eraf gehaald en iets te hard op de heatsink geduwd en die helde 1mm over, maar ik denk niet dat dit het probleem is aangezien ik die fan er vorige week heb afgehaald (zit er alweer op) en ik mijn pc-valt-uit probleem al verscheidene weken heb, ook is de heatsink van men 9800pro niet heet, eerder warm/lauw, ik heb er ook Zalman ramsinks op zitten die ook warm/lauw zijn (direct na het uitvallen van de pc gevoelt)
nu ik weet dat er hier veel kenners zitten ;) daarom kwam ik eerst eens vragen of het daadwerkelijk aan mijn voeding zou kunnen liggen, ik wil namenlijk geen 100€+ uitgeven aan een nieuwe voeding als ik achteraf hetzelfde probleem heb :)
alvast bedankt :)
[ Voor 14% gewijzigd door TwistedAnimator op 10-11-2004 17:47 ]
  • Motabeatz
  • Laatst online: 27-06 00:51
Hoe warm word je CPU?
motabeatz.com
  • TwistedAnimator
mvg
[ Voor 18% gewijzigd door TwistedAnimator op 10-11-2004 17:50 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:13
Je zult toch iets voortvarender te werk moeten gaan. Het proberen van een andere voeding is een goed begin zou ik denken :)
En bekijk de heatsink op jouw Radeon GPU nog eens goed, want als hij niet warm wordt is dat veeal een slecht teken. Ding maakt dan namelijk geen goed contact met de GPU zodat je daar een hotspot met alle bijbehorende ellende kunt hebben.
  • TwistedAnimator
thx voor de reply :)
welja mijn probleem is dat ik geen andere voeding heb om te testen :/ ik wil echter zeker zijn voor ik mij een nieuwe koop :) als het achteraf terug hetzelfde is is het verloren geld
en ik heb zojuist eens 3Dmark2001SE v330 gerund en daar valt de pc ook uit, na 4 sec als die eerste test begint :'(
maar als je graka overhit raakt valt een pc toch niet uit :?
vaak wel, maar goed, klinkt duidelijk als een warmte probleempje, cpu blok al gevoeld, of misschien is je sensor niet goed, al een bios update uitgevoerd?
  • Xeanor
  • Laatst online: 30-03 16:16
Wat ik ervan denk is dat het geen oververhittingsprobleem is van de CPU of Videokaart, want dan reset de computer gewoon of crasht, maar hij valt dan niet uit naar mijn ervaring...
Die voltages zijn een redelijke indicator van de eventuele boosdoener, alhoewel mijn +12V komt soms op 11.71 en mijn systeem draait perfect...
Als je 3Dmark al uitvalt na 4 seconden, dan mag het wel duidelijk zijn dat het geen hitteprobleem is... probeer toch een andere voeding te gebruiken, zo niet dan zul je een gok moeten doen en een nieuwe voeding aanschaffen, want met de rest van je hardware is niets mis zo te zien. (Als je CPU of videokaart kapot is, dan start je pc meestal niet eens.)
Probeer trouwens eerst eens een andere videokaart, als het daar echt niet aan ligt dan is het hoogstwaarschijnlijk je voeding.
  • TwistedAnimator
warmte zal het idd niet zijn, heb eens aan de heatsink gevoeld van de cpu en die is niet heet ofzo, gewoon warm
heb ook eens een fan aan een pci-bracket gehangen en die vlak onder de graka geplaatst, probleem was natuurlijk niet verholpen :(
ik denk dat ik eens mijn pc zal binnendoen in een pc-zaak, daar hebben ze toch genoeg voedingen en graka's om te testen en 3dmark staat toch op mijn pc dus kunnen ze er met doen wat ze willen :) dat zal het enigste zijn dat ik kan doen denk ik
(waarom heb ik toch mijn ti200 verkocht |:( )
en zeerwel bedankt voor de snelle replys!!
  • TwistedAnimator
UPDATE
nu heb ik nog meer het gedacht dat mijn voeding de boosdoener is, heb hetvolgende geprobeerd:
met EN zonder dvd+cdrw aangesloten:
drivers op hoge kwaliteit met vsync = 3dmark zonder problemen
drivers op hoge prestatie zonder vsync = na 4 sec valt de pc uit
wat mij wel opgevallen is, is vlak voor dat de pc uitvalt; ik een kort maar scherp geluid uit mijn voeding hoor komen (zoals een luide fan die volzit met stof), dan boem de pc valt uit, dus van zodra ik vsync aanzet (85fps) doet em 3dmark zonder problemen, zet ik vsync af met alles op prestatie (±250fps) dan hoor ik een kort maar scherp geluid uit de voeding komen en dan valt de pc uit, grakasink voelt zelfs niet heet aan, gewoon warm, identiek voor mijn procsink
heeft iemand al iets gelijkaardigs meegemaakt met een scherp geluid dat uit de voeding kwam ofzo? mss zit die voeding al aan zen einde, dan eens de graka volledig open zetten (zonder vsync enz) doet de pc uitvallen, de graka op 85fps max laten lopen doet de pc NIET uitvallen
het rare is dat ik WoW met vsync aan heb gespeeld en de pc ook uitviel, of is WoW zwaarder dan 3dmark qua texturen enz?
weird :)
[ Voor 8% gewijzigd door TwistedAnimator op 20-11-2004 11:23 ]
Man, stap nou eerst es bij een vriend naar binnen en vraag hem lief of
hij niet even een testvoeding heeft liggen. Ben je zo van het gezeur af :)
Hell, als je zelfs in de buurt van Hoofddorp/Schiphol woont kom IK die
spare-voeding zelfs wel testen bij je. Maar in De Naam Van Onze Heer:
Doe wat aan die voeding.
/edit: Gent, hmm. Je zal toch effe bij de buurman op de deur moeten bonzen.
Niet zeggen dat je Sinterklaas bent, want je komt wat halen/lenen, niet brengen :+
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2004 11:30 ]
  • TwistedAnimator
dat is nu net het probleem, er is gewoon niemand die ik ken die een deftige voeding heeft, max dat ik bij die mensen al heb gezien is 250W el-cheapo dus dat is ook al geen oplossing, met spijt in het hart zal ik mijn pc toch maar eens moeten binnensteken, hopelijk ben ik die dan geen week kwijt :X
toch bedankt hé :9
btw: ik denk dat de sint mij al heeft vergeten ze, ben er al 22 O-)
[ Voor 11% gewijzigd door TwistedAnimator op 20-11-2004 11:38 ]
probeer eens andere video kaart en voeding
Ik heb dit ook gehad met het spel Call Of Duty.
Oorzaak bij mij was de HDD.
Waarschijnlijk teveel schoppen gehad. :*)
  • TwistedAnimator
@ace: kan ik zelf niet doen want heb er gewoon geen om met te testen, maar ga een dezer dagen wel eens naar de winkel, daar hebbe ze genoeg voedingen en graka's om mee te testen
@firefly; heb ik ook, maar ik betwijfel dat het men HD is, geen slechte clusters enz, dus blijft er over: voeding of graka
toch bedankt iedereen voor de replys ;)
zal pc wel een dezer dagen binnensteken, zal jullie dan wel laten weten wat het probleem was :)
mvg :7
  • Lady_Morgana
  • Laatst online: 06-01-2022
Lady_Morgana
The only true Lady here :o))
Draaid je fannetje in je voeding nog normaal? Want als die te warm word kan ie ook uitvallen.
No i have NOT lost my mind, I have it backed up on tape somewhere :P
  • TwistedAnimator
Lady_Morgana schreef op zondag 21 november 2004 @ 11:11:
fan draait nog naar behoren, er komt een pak warme lucht uit en toch blijft die voeding serieus warm als ik eraan voel, zal tijd zijn voor een nieuwke, met een OCZ 520W powerstream zal ik wel een paar jaar toekomen zeker? :)
weer 150€ armer :X :7
  • TwistedAnimator
het is dus uiteindelijk een Enermax Noisetaker 485W geworden, al een paar uur games gespeeld (NFSU2,flatout,mafia) en ook 3dmark zonder dat de pc uitviel, blijkbaar was het toch wel de oude voeding die de boosdoener was, kben iig content dat games weer speelbaar zijn ;)
  • RobertDH
  • Laatst online: 21-10 10:24
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Mijn computer valt ook al snel uit na het spelen van een aantal games (Q-tec 350W i.c.m. ASUS Radeon 9800XT, P4 2.6 GHz). Daarom ga ik de voeding ook maar es omwisselen. Is het echter ook mogelijk dat door slechte voltlijnen de videokaart artifacts gaat vertonen? Daar heb ik namelijk ook last van.
  • Willem Haanstra
  • Laatst online: 23-10 16:54
artifacts komen meestal door oververhitting of beschadigingen in de core of het geheugen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de artifacts ontstaan door slechte voltlijnen. (geheel zeker ben ik er niet van)
Over je voeding gesproken. Ik hoor veel mensen zeggen dat je niet al te blij moet zijn als je een voeding van Q-tec bezit. Met een videokaart als de 9600XT en een snelle P4 zit je snel op de limiet van een "niet merk" voeding van 350W. Een betere merkvoeding zal je problemen waarschijnlijk wel oplossen. Om er zeker van te zijn dat je niet onnodig geld kwijt bent kun je er natuurlijk ook eentje te leen vragen van kennisen, vrienden, enz.
